компрессор в гараж
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Расчет на одну целиком раскиданную машину?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
не,15х15 это машины на три....подъемничек один...по стенам-верстаки и оборудование,снаружи-холодная пристройка-склад....
Alex86
3 Мар 2012
298
56
:haha:А я собрал себе еще один компрессор.На базе ФВ 6,производительность ~350 л/м на выходе,ресивер 86 л,давление 8кгс/см отключение,5,5 включение.Причем собирал от скуки,попал в мои шаловливые ручки абсолютно новый холодильный агрегат 2000г.в.
    62.4 KB · Просмотры: 37
    87.5 KB · Просмотры: 40
    77.3 KB · Просмотры: 33
вася777
18 Фев 2015
43
для пескоструя нужно давления не ниже 10 бар:rolleyes:все что меньше уже не гут .
Alex86
3 Мар 2012
298
56
Собираю себе новый компрессор,будет передвижной с такими ресиверами:rolleyes:
    60 KB · Просмотры: 20
    72.9 KB · Просмотры: 18
    61.3 KB · Просмотры: 18
    58 KB · Просмотры: 16
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
в прошлые выходные был на даче,сфоткал таблички компрессора...это оказался СО-7А 1977 года рождения...
а электромотор оказался неизвестной марки АОД2-32,гугл по такому запросу выдает от двухсот киловатт,может кто знает-что за зверь?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
реюят вы тут шарите, научите
у меня компрессор есть от старого холодильника и от ГБО авто 50л баллон
что за компрессор получится?
красить сможет авто?
еще есть помпа бензиновая(типа огород поливать)- из нее может лучше?- тока как смазку делать я хз
научите пожалуйста
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
холодильный компрессор-малопроизводительный,но сильный,двадцатку даванет запросто....если красить авто-то ресивер надо побольше...
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
тоетсь еще баллон на 50л и из холодильного можно собрать?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
А никто не пробовал делать компрессор из бензопилы или косилки ? Бензоагрегат так сказать...
а на какой голове?если от СО-7,то его даже мотоблочный агрегат еле тянет,про бензопилу и косилку молчу....
бензопила и косилка только если че нить маломощное приводить,и то шкивы надо сильно большим передаточным числом....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Если холодильный компрессор давит двадцатку - надо контролировать выходное давление, а то будет хороший бубум :haha::haha::haha:
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
ну,газовые баллоны на 25атм опрессовываются,так что запас есть...)))
а так,технология проста-заливаешь резервуар полностью водой,и включаешь компрессор-либо рванет баллон,либо компрессор начнёт греться и не качать....вот так и проверяют совместимость....
опрессовку воздухом НЕ ПРОВОДИТЬ нив коем случае,ибо 25 атм воздуха в баллоне при разрыве-реальная бомба,мало не покажется....
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Штатно у компрессоров нет отсечки?
Надо самому городить отдельно выключатель по давлению?
смотря у какого...
у готовых,в сборе-естественно есть,у холодильных тоже есть-но в самом холодильнике,в напорной линии датчик давления стоит и отрубает при превышении..если его снять и поставить рядом с компрессором в напорную линию-должен работать....
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Ваш ременной - однопоршневой, а человек целится в двухпоршневой, в два раза производительней, такие даже пескоструйку потянут.
Улыбнуло.. про пескоструйку.:)
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
И это неправда..:)
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Электромотор 4кВт/3000об.
При диаметре шкива 135мм.
Добавлено через 6 минут 5 секунд
научите пожалуйста
Красить можно.. если поставить рессивер около 1м.куб.
Работа будет в режиме "неделю качаешь, - 1 час красишь.:)
Современные пульверы требуют 250-400л воздуха в минуту.
И холодильный компрессор сильно масло гонит в магистраль.
Прийдется ставить систему очистки.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Тут думал в своем кетайском компрэссоре масло поменять.
А оно внутри какое-то густое, не сливаецца толком.
Што с этим делать, господа?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Как обычно, дать поработать, прогреться, слить, залить нового компрессорного масла
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
То есть нормально, что на неработавшем компрэссоре масло сильно густое?
