Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Re: шумоизоляция кузова 3110
при всем при этом , автомобиль на ходу )))
    807 KB · Просмотры: 5,134
    737.2 KB · Просмотры: 4,570
    938.7 KB · Просмотры: 4,842
    682.2 KB · Просмотры: 4,065
    701.1 KB · Просмотры: 4,450
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Виброизоляционный материал на битуумной основе, тот что с фольгой толщина порядка 2мм , а черные пласты под 4мм. Передняя панель кузова обклеена в несколько слоев. По инструкции желательно прогревать материал до 50 градусов, я делал проще, выкладывал листы на солнце- отлично прогретый получался лист, руки обжигал!
    572.8 KB · Просмотры: 3,755
    737.7 KB · Просмотры: 3,380
    744.2 KB · Просмотры: 3,079
    795.3 KB · Просмотры: 3,144
    595.6 KB · Просмотры: 2,916
    776.7 KB · Просмотры: 2,523
    901.3 KB · Просмотры: 2,867
slavwa
23 Сен 2007
182
700
оригинально :yes4: гайцы не тормозили?
Шума сильно меньше стало?
Гайцы нет )))
А про шум:
Когда разобрал салон (кстати сказать, в стандартном исполнении волга имела относительно хорошую шумоизоляции) так вот, кататься в голом метале -это словами не передать, шума стало столько, что казалось ничто уже не поможет .....
slavwa
23 Сен 2007
182
700
После проклейки вибры наклеиваем шумо изоляцию, толшина материала 8 мм. Опять же, переднюю панель обклеил в 2 слоя, получилось чем ближе к полу, то толшина слоя уменьшаеться до 1-го ))) Кстати педаль газа пришлось снять, она мешала делу))
По времени, весь процесс проклейки на метал уложился в один день. Потрачено 8 часов, (помню в 12 дня начало, а выехал когда уже темно стало, тогда темнело после 9 вечера )
салон был разобран за день до этого, на него ушло 4 часа, работал один никто не помогал
Итог: потрачено 12 человеко часов
    758.3 KB · Просмотры: 3,362
    643.7 KB · Просмотры: 2,453
    643.3 KB · Просмотры: 2,245
    771.1 KB · Просмотры: 2,063
    762 KB · Просмотры: 2,417
    772 KB · Просмотры: 2,112
    700.4 KB · Просмотры: 2,050
slavwa
23 Сен 2007
182
700
на фотках этого нет, но дополнить надо: поверх проклееного материала положил родную шумку волги , а она толщиной порядка 2 см, так вот, при сборке торпеды были проблемки, печка невставала на свое место, пришлось с огромным усилием утрамбовывать печку и торпеду на свои посадочные места, тоже самое касаеться и бороды, все с ОГРОМНЫМ трудом встало на место !
И как итог: НАКЛЕИТЬ БОЛЬШЕ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ ПРИ ВСЕМ ЖЕЛАНИИ!!!
нашел фотку родной шумки
    722.1 KB · Просмотры: 3,385
ShakI
15 Авг 2007
кататься в голом метале -- это словами не передать , шума стало столько что казалось - ничто уже не поможет .....
А после того как все обклеил заметно шум уменьшился по сравнению с заводской шумоизоляцией?
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Итак, начало положено !!!
И далее задняя часть салона !
Под спинкой заднего сидения наклеен был войлок, на арках задних колес тоже, толщина его 5мм. Все это конечно было удалено !
Опять же, сначала слой вибры а поверх слой шумки (классика жанра)
на этот раз , слой материала 4мм, арки проклеены двумя слоями (в салоне) С обратной стороны (в багажнике) тоже самое, слой вибро + слой шумки, но уже 8мм (речь идет про спинку задних сидений + полка динамиков и + арки , и конечно же в багажнике проклеен пол.
Затраченное время порядка 5 ч проклейки в салоне + 3 ч багажник
В основном много времени занимает прогрев материала на солнце + подгонка кусков друг к другу ..
    766.1 KB · Просмотры: 2,665
    689.9 KB · Просмотры: 2,167
    659.5 KB · Просмотры: 1,915
    742 KB · Просмотры: 1,931
    602 KB · Просмотры: 1,880
    559.2 KB · Просмотры: 1,810
    685.1 KB · Просмотры: 1,764
    516.6 KB · Просмотры: 1,639
    555.6 KB · Просмотры: 1,763
    669 KB · Просмотры: 2,085
    463.7 KB · Просмотры: 1,743
    565.7 KB · Просмотры: 1,879
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Спешить не стоит. По теме еще не все обклеено.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
slavwa
23 Сен 2007
182
700
А теперь о первых на тот момент впечатлениях:
С начала, когда проклеил только передок (а все остальное было голым металом ) - сразу лучше , как ожидалось не стало ( например, до этого можно было с закрытыми глазами сказать, что двигатель работает с переди ) а теперь шум двигателя (когда стоим на месте и газуем ) доносился отовсюду. Я все не мог определить явного источника откуда шумит, но потом , когда все обследовал (прислушивался к разным местам салона) выяснилось, что у самого переда шума то нет, а шумит от дверей и от задней части. Больше всего от задней части, там явно прослушивался звук от глушителя ...
Ну а на ходу практически нечего и не изменилось.
Наверное в тот момент пришло понимания того , что к проблеме шума надо подходить комплексно!! Проклеивать необходимо абсолютно все !!
Ведь совершенно недостаточно что-то там проклеить и получить хороший результат......
А вот проклеев заднюю часть, сразу стало явно тише !!! я бы сказал в разы тише !! И наконец-то прекратило вонять бензином !!! Звук от дороги резко изменился, стало как-то приятно и мягко , кузов авто теперь не резанировал на кочках , да и звук от кочек становился глуховатым....
Все эти результаты были получены без собранной обшивки салона т.е. без торпеды, ковролинов, резиновых ковриков , задних сидений , и т.д. ( сборку салона - оставил на последний этап )
slavwa
23 Сен 2007
182
700
дальше -на очереди были двери .....
их обклеил за 3 часа (не считая разборки -сборки )
    837.8 KB · Просмотры: 2,527
    796.5 KB · Просмотры: 1,999
    615 KB · Просмотры: 2,048
    466 KB · Просмотры: 1,817
    580.4 KB · Просмотры: 1,909
    498.7 KB · Просмотры: 1,995
slavwa
23 Сен 2007
182
700
А теперь крыша , ее обклеил за 4 часа
Больше всего шума исходило от задних стоек, там где вентиляционные отверстия соединяющие салон с улицей. Их пришлось практически заклеить , оставив небольшой просвет... зато шума от улицы, стало меньше
При натяжке потолка пришлось попотеть , операция не простая...... Разобрать оказалось в разы проще ..
    400 KB · Просмотры: 1,968
    422.6 KB · Просмотры: 1,715
    544.1 KB · Просмотры: 1,672
    366.2 KB · Просмотры: 1,571
    680.7 KB · Просмотры: 1,772
    398.2 KB · Просмотры: 1,547
    533.4 KB · Просмотры: 1,490
    615.4 KB · Просмотры: 1,553
    478.5 KB · Просмотры: 1,501
    771.7 KB · Просмотры: 1,432
    591.1 KB · Просмотры: 1,400
    616.2 KB · Просмотры: 1,365
    504.7 KB · Просмотры: 1,393
    494.9 KB · Просмотры: 1,651
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Всё круто, реально круто!
Но, относительно дверей имеется вопрос: а если вдруг надо будет ремонтировать или замок или стеклоподъемник, то как тогда?
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Все просто, вырезать квадрат и затем его заклеить, это особого труда не составит, тем более куски материала еще остались....
Но я постарался избежать неприятностей и поставил новые замки, новые ручки дверей.. все обильно смазал солидолом и залил маслом ))))
