трамблер и его привод
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
полез я снова регулировать, решил поставить как надо трамблер, вытащил привод. установку не помню как надо.... кв на 2 метке и привод должен стоять так по отношению к двигателю ? или как то по другому.... если ставлю так то двигатель работает только если в минус увести трамблер аж за прорезь пластины....
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Проще всего по положению бегунка в первой свече и чтоб коленвал был в ВМТ. При этом, коленвал крутится в два раза быстрее трамблера, то есть можно промахнуться. Нужно чтобы была фаза сжатия, когда бегунок в положении первой свечи. По камасутре находится так - выкручивается свеча, вставляется бумажная пробка, как пробка выскочит - значит конец фаза сжатия.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
так, кв делает 1 оборот а трамблер 2?
Добавлено через 5 минут 9 секунд
вот в такое положение я ставил.... а если двиг соран не так... шестерня распредвала стоит неправильно, то нужно уже по своему делать? отлично от книжки...?
24,193
В этом случае изменятся фазы газораспределения. Клапана будут открываться не в то время, когда этого требует положение поршня в цилиндре.
Надо разбирать и ставить шестерни по меткам.
Более вероятно появление износа на шестерне распредвала - она текстолитовая (чтоб меньше гремела).
А что мешает сдвинуть саму пластину?
Поставить шкив КВ по метке и по метке же выставить ротор трамблёра. Под это положение и выставить центр платины корректора.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
пластины не хватает чтоб сдвинуть, в общем вот картинка, 1 это как бы как должно стоять, 2 как стоит сейчас, только так двигатель работает.... шестерня привода с повернутыми зубьями, говорят есть другой еще формат
24,193
Шерстерня на приводе косозубая - так и называется этот тип шестеренок. Других на 402 не бывает - это надо не только шестерню приводе менять, но и шестерню на распредвале...
По поводу пластины привода. Сзади пластины видишь болтик с гайкой? Вот ослабь его и проверни обе пластины корректора на корпусе трамблёра в нужное положение. Потом затяни.
Положение этой пластины на корпусе распределителя может быть совершенно произвольным, деления и циферьки на ней не более чем условные и относительные - только лишь для удобства коррекции УОЗ в ходе эксплуатации двигателя, а не при его сборке.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
так пластина же одна вроде как... и хоть как я ее поворачиваю она не встает как надо, двиг работать отказывается, получается надо привод трамблера же вытаскивать и крутить...
24,193
xardasdan, А вообще - зачем привод снимал-то?
Просто хотелось бы историю вопроса отследить. Я его выдернул по ошибке. Хотел снять только трамблёр и в теплом месте перебрать, но выдернул вместе с приводом. Постом долго мучался загоняя его обратно.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Для правильной установки привода тр-ра: открыть маслоналивную пробку, проворачивать дв-ль и смотреть за работой клапанов. После ПОДНЯТИЯ 2 клапана, проворачивать дв-ль далее, 3 клапан должен опуститься и начать подниматься. Когда 3 клапан НЕ ДОЙДЁТ до верхнего положения на ОДИН виток, отлив на п/крышке должен совпасть с 2-ой меткой на шкиве. При таком положении к/вала прорезь в приводе должна быть ПАРАЛЛЕЛЬНА блоку и ОТОДВИНУТА от блока. Перед установкой привода в дв-ль повернуть паз привода на 45* по часовой стрелке. Иногда приходится устанавливать привод 2-3 раза, чтобы ПРАВИЛЬНО вставить! Может оказаться, что шестигранник пр-да не входит в м/насос, приходится немного поворачивать дв-ль. При правильном положении привода, тр-р устанавливается по средней метке на пластине октан-корректора, а момент зажигания устанавливается, отпустив болт крепления корпуса к пластине. При значительном износе привода, иногда приходится устанавливать МЗ и верхним болтом.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Для того, что бы вставить привод без проблем обратно на моторе с пробегом, где появилась выработка на шестернях привода, нужно проворачивать КВ вправо-влево в небольших пределах - можно ключем за гайку храповика.
По сути данной темы нужно обратить внимание на собственно трамблер: насколько я смог понять - он с датчиком Хола и от Москвича, а у таких трамблеров шлиц привода развернут на 90 град по отношению к Волговскому, т.е. нужно взять в руки старый и новый трамблер, сориентировать их по приводам и если привода смещены, то поставить, как пишет мануал, а высоковольтные провода переставить (сдвинуть) на 90 град. - так будет проще.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
трамблер давал работать двигателю только в полный плюс когда.... решил сделать как надо...
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Привод на замену?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Снял , принёс домой-болтается шестигранник относительно шестерни. Интересно ,он меняется или все в сборе брать?
