Петли двери и фиксатор.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вообщем случилась у меня аж двойная беда. Задумал я поменять петлю двери нижнюю водительскую, так как дверь провисла и фиксатор уже ниже не опустишь. Открутилось то всё легко, и верхняя петля и нижняя, а стал закручивать и на верхней петле и на нижней прокрутился болт, тоесть два нормально а по одному на петле прокручиваются
attachment.php
Что можно сделать, можно ли с обратной стороны там гайку к болту или только рассверливать под больший диаметр?
Регулировка фиксатора тоже закончилась "хана", верхний болт тоже прокручивается
attachment.php
Снял обшивку стойки, подложил кое как гайку на болт и затянул. Вопрос, этот фиксатор вообще меняется в сборе? Я вижу откручивается только наружняя часть, а резьба то во внутренней, как она там меняется?
    93.1 KB · Просмотры: 403
    37.9 KB · Просмотры: 401
Нерж
30 Сен 2011
224
168
В обоих случаях используются закладные пластины из толстого металла которые вставляются с внутренней стороны стоек и держатся в рамочке из относительно тонкого металла, т.е. поменять вполне можно. УДАЧИ!
Surik
30 Янв 2011
107
30
Нерж эти пластины заварены в стойки,для замены нужно резать стойки со стороны салона,проще перерезать резьбу большего диаметра.В средней стойке ещё можно попробовать отогнуть отверткой усики крепежа.
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
на стойках пепредних дверей расвеливаеш и через боковое отверстие в переднем углу где микас, под пластиком, если руку сложить 3 раза то можно подсунуть гайку. Петли менять не надо. можно просто выбить пальцы и заменить латунные втулки. найти в магазине можно,но там латунь мягкая. я заказывал из инструментальной латуни 20 рублей за шт.И петли снимать не обязательно.
Нерж
30 Сен 2011
224
168
они не "заварены", а "прихвачены" тонким зубилом срубается на ура, ибо эта рамка только придерживает пластину чтобы она не упала когда из неё выкрутили болты
Surik
30 Янв 2011
107
30
не факт что на твоей машине также
Свою машину я разобрал и собрал сам,потому так и пишу.Но если на других кузовах эти элементы изготовлены по другому-значит я ошибался!Неужели на 3110 эти пластины на передних стойках съёмные?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
vitan777, На передних дверях есть правые и левые,верхняя и нижняя -одинаковые.На задних правые,левые,верхние и нижние.
хм...а как их различить то ? в магазине просто написано "петля двери Волга", я в руках крутил,обозначения никакого нет, разметка "треугольником,по идее если просто перевернуть,правая превратится в левую,я не прав?
armenak72
15 Июл 2010
15
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Сравнить с оригиналом на своей машине.
интересное кино получается...нужно снять дверь,отдать петлю, извлечь оную, идти с ней в магазин,убедиться что там именно ее то и нет...вернуться собрать назад и искать петлю дальше.. в магазине говорят "вроде они одинаковые":wall::wall:
НЕ ВЕРЮ, НЕУЖЕЛИ ТУПИЗМ ДО ТАКОГО ДОШЕЛ ? что перестали даже маркировать детали...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Подскажите, на петлях 31105 ось петли вытаскивается или заклёпана прессом? Сверху оси видна шляпка, а снизу пальца без шляпки. Надо смазать, помню на старых 24 были пресс-маслёнки и хорошо смазыались консистентной смазкой. Теперишние без маслёнки, капать масло в щель это не смазывание,а всего лишь против скрипа, потом изнашивается и люфтит.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Вот и ответ на вопрос, который меня интересовал. Как разбирается петля, как врезать маслёнку на видоизменённые петли 31105, эти петли имеют штампованные медные втулки..
https://www.drive2.ru/l/762827/
И ещё вариант ремонта более старых поколений
http://gaz31.com/handmade/petli.php
Добавлено через 6 минут 42 секунды
Очередной вопрос: как усилить фиксатор открытой двери??
У меня фиксаторы еле держат, лёгкий наклон дороги или ветерок от "пролетевшей мухи" закрывает дверь.
