Ребята, подскажите, поцарапалось переднее боковое стекло снаружи, как его заполировать что-ли, а то не хочется менять его, крепления переставлять, да и затонировано оно у меня. Посоветуйте, как бы его заполировать?
Если покупать новое стекло, то возможно ли найти вмевте с креплением, а не просто стекло?
вопрос по вклейке стекол.
можно даже не выжидать процесс полимеризации.
А куда ему деваться-то. На него нагрузка только при открытии (опускании) стекла. И определяется лишь степенью "зажатости" ворсовых уплотнителей. На самом деле герметик на поджатой рамке вполне справится.герметик.. и ничего..полгода ездил.. не отваливалось..
Сегодня менл стекло,пришлось ставить стекло в обойму прямо в машине,т.к. стекло разбили "дятлы".Сильно загнать стекло в обойму неполучилось,но поживём увидем.Расстояние от краев обоймы до краев стекла надо смерить перед снятием обоймы
вчера тестю на пятерку поменяли рамку.. так там сырец в наборе шел.. попробовал..да..хорошо клеит.. но у меня вроде не хуже.. обработал силиконом направляющие..так оно совсем хорошо стало ездить..Сырая резина рулит. Клеил ею, ставил и сразу пользовался. А клей - не айс. Я пытался на разные клеи сажать - всё равно со временем отваливается. Правда делали у нас на базе клеем 88, вроде держалось.
Можно, пожалуйста, подробнее. Каким силиконом? Силиконовой смазкой? Из баллончика? А она не пачкает стекло, пыль и грязь на себя не собирает?обработал силиконом направляющие.
именно..из баллончика..но аккуратно через трубочку.. сперва сверху при опущенном стекле..потом снизу при поднятом.. по поводу грязи и т.д. пока говорить рано но ездить гласс стал лучше..Можно, пожалуйста, подробнее. Каким силиконом? Силиконовой смазкой? Из баллончика? А она не пачкает стекло, пыль и грязь на себя не собирает?
При полтровке изменяем (уменьшаем) толщину стекла и его поверхности становится не параллельными. Это приводит к оптическим искажениям при взгляде через него.полировал пастой гои не помню какой номер
