Проблема с тормозами
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Здравствуйте. Появилась проблема, не возвращается педаль тормоза. Нажимаю на тормоз, она чуть возвратиться, и потом чуть ногой ее в обратное положение ставлю. Тормоза работают, WD-40 везде прошелся, поменял пружину от 24 волги, на много это не помогло. Куда копать товарищи?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
вакуумник подсасывает через сальники со стороны педали.
послушай под капотом. должно быть слышно.
если он, купи бу на разборке. ремонту в гараже он не подлежит
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
Звуки просто что качает и все.
Добавлено через 32 секунды
А что именно купить ваккумник?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Вакумник не причём !!!!!
Думайте товарищи, ну хоть немного подумайте :)
Разбухли манжеты ГТЦ ! Или менять манжеты, или новый гтц ставить. Всё, другого быть не может. А если вакумник подсасывает воздух, то тормоза просто тяжелей нажиматься будут...
соколит
24 Окт 2012
392
136
Было то же самое. Заменил вакуумник - проблема ушла.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Соколит, даю 100% стечение обстоятельств ) вакумник ни при чем :)
Вот картинка, кто скажет, что в нем может мешать возврату штока ? :)
    84.7 KB · Просмотры: 21
Romjke35
4 Янв 2017
36
47
@Клаус вертолет, возможно манжеты. Я подумал, что на заведенном такая беда.
@Romjke35, это у тебя появляется, когда двиг заведен или когда нет?
И когда заведен и когда нет.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Так как правильно продиагностировать товарищи?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Кронштейн ? А вы тормозами раз в год по праздникам пользуетесь ?
Если не веришь что манжеты, открути гтц от вакумника, отодвинь немного и нажми на педаль без гтц. Вот тебе и ответ будет.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
@Клаус вертолет, я тормозами пользуюсь постоянно, но при такой неисправности помогла чистка и смазка болта (на рисунке стрелкой обозначен). И нашел причину неисправности поочередным откручиванием (и последующим закручиванием:)) всех болтов от педали до штока ВУТ.
    32.8 KB · Просмотры: 34
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
@Romjke35, а может и шланги раздуло от импортной тормозухи.туда толкаешь ногой с вут а обратно от пружины на колесах силы их из-за маленького отверстия в раздутом шланге не хватает.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Полностью соледарен с розен.:drinks:
Также и с ручником мне смазка троса сделала чудеса.:smoke:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Было такое. Разобрав главный тормозной обнаружил что лопнула одна из пружинок внутри цилиндра.
Сергей0773
22 Фев 2017
Помогите пожалуйста!!! на Газеле Next стоит фордовский двигатель,пропадают тормоза, педаль стает дубовая, думаем что вакуум, за последний месяц поменяли два новых вакуумника вместе с главным тормозным, все ровно через время ломается, ПОМОГИТЕ!!! в чем тут проблема?? и какой вакуумник подходит, если фордовский двигатель
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Хороший ли накат? Как катится и тормозит машина, когда педаль становится "дубовой"? Ход педали уменьшается? Очень похоже на то, что отсутствует свободный ход между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ (регулируется штоком на педали тормоза при нормальной регулировке штока на кронштейне под капотом). Удачи.
