Нужна помощь по 406 двигателю!
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем, покупаю себе газ 3110, не сильно старый, с мотором 406.2(впрыск). Автомобиль стоит на учёте в славном городе Новокузнецке, снимать буду сам. Документы получаю завтра. Проблема в том, что мотор в непонятном состоянии, хозяин сказал, ехал-ехал, был какой-то посторонний шум, будто цепь, а тут раз и мотор погас (что это значит я не понял), просто на передаче крутиться (или он на нейтрали был, не в курсе, вроде всё-таки передача). Масло Ессо минералка, сказал менял недавно, думал до зимы поездить и лить синтетику. Короче дядя сказал клин по сей причине продаёт, не охота самому возится...
Сие сокровище забираю себе, мотор не 402 (с ним в диагностике и ремонте я кой чего волоку) но 406 впрысковый что плохо по причине не знания его в ремонте и хорошо во всех остальных вопросах.
Ну так вопрос, если что, к кому можно обратиться с вопросами по диагностике и ремонту? и если будут желающие помочь(умом/руками/добрым советом, ненужное зачеркнуть), безвозмездно(в плане денег), то скорее всего гараж будет на ДК Горького (это на богдашке), в нём будет не холодно(если найду обогреватель) номер в телефонной книге. Если нужна будет замена цепи, делать буду сам, вот к чему весь рассказ.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
в общем купил поршневую кострома мотордеталь. Размер взял В II, Б не было, они идут через 0,012, думаю пойдёт, если что сказали вернутьт можно. Поршневая с напылением чёрной фигни по американской технологии, думаю, получше будет чем просто олово. Комплект с кольцами и пальцами стоит дешевле чем в обычных магазинах на 400 обычных российских рубликов
Колобок
28 Июн 2007
516
276
В общем всё собрали. Поршни, кольца, вкладыши новые. Вопрос, какое масло залить для обкатки, менять всёравно думаю через 500-1000 км на ессо ультра 5/40. И чтоб просто не выливать его через 500км решил сразу не заливать, ещё вроде в блоке каналы не очень чисты, была раньше минералка, до какого состояния(масла) ездила машина на ней не в курсе. Интересно кто что посоветует и почему. Очень нужно. Спасибо всем за ранее.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Залей ZIK полусинтетику 10W40, оно жидковатое и очень хорошо грязь вымывает...
Сам на нём обкатывал 2000км.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
zik все плюются вроде ........
Для обкатки самое оно, потому как оно жидковато и будет хорошо микростружку вымывать а не забивать каналы и закаксовываться...
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Залей что нибудь подешевле и лучше минералку без моющих средств , чтобы грязь размягчить , потом промывкой промоешь и перейдешь на нормальное масло .
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Самое хорошее масло для обкатки ,ну и промывки естественно, это качественное масло с хорошим пакетом присадок.
Например я пользуюсь исключительно Eneos 10W40 или 5W30 зависит от сезона.
К стати на 10-ке на нем уже 156тыр ,на 105-й 21 полет нормальный.
dmitriyl
15 Ноя 2009
48
32
79
Zic даже продавцы хают. во время обкатки идет притирка всех узлов, набивание так сказать посадочного места, следовательно повышенное трение. Значит именно в этот момент нужна качественная смазка. Ведь как притрешь двиган, так он потом тебе служить будет. залей кастрол 10w40, дороговато, но не стоит экономить, 1000 км и сливай. А цена масла 6 лит~90 лит бензина., не так уж и дорого в сравнении. Удачи.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
незнаю, ближе к выходным. Сессия наступает.
Головку всю перебрал. всё прекрасно. А вот втулка переднего сальника только без шпоночного паза в магазинах. Со шпоночным такую конченную нашёл за 300 рублей. Убежал оттуда.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Прикручивал корзину к маховику, болты старые, один сломался... печальная история, курочили 3,5 часа, из инструмента только дрель, свёрла, мечики, да отвёртки-гвозди... Сегодня собрали всю трансмиссию. Кто знает что особенного в болтах которые держат корзину?? 20 рублей штучка. Выбора не было...
Andreynovosm
6 Ноя 2009
234
124
Вообще такие болты не должны быть "сырыми", неплохо если эти болтушки будут сделаны из какой-нибудь легированной стали и термообработаны,поскольку именно на эти болты прикладываются знакопеременные нагрузки. Качество превыше всего.
Хотя я сомневаюсь что по20 рублей они как-то были обработаны, да и что за сталь там неизвестно.
