ознакомтесь при замене масла!
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Очень полезная информация о фильтрах, посмотрите и сделайте вывод для себя. Возможно это продлит срок службы вашего двигателя.
[ame]https://youtu.be/h3FJG0oSPg4[/ame]
Тартарен
5 Фев 2011
1,934
834
Видел уже это видео и даже старый фильтр после него вскрывал.
Сейчас много фильтров "малогабаритных" я бы сказал. И вот с такими фильтрами может быть засада, ко времени замены масла он может быть прилично забит. На Карибе как раз применяется "малогабаритный", а еще там есть стрелочный датчик давления. Обычно я фильтр менял через 4 тыс. а масло через 8. Так вот сменив фильтр на половине ресурса масла всегда отмечал возрастание давления на ХХ.
RTX
25 Янв 2018
90
49
Интересно. Спасибо.
Zakzafen
13 Сен 2018
27
Весьма познавательная информация!Благодарю!
aut
13 Июн 2011
432
77
Пользуюсь только "Коланом" как рекомендовал завод. Ставлю "высокий" вариант. Все помещается
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ставлю "малогабаритный" на второй Волге с 406-м, замена каждые 10 тыс. масло и фильтр - полет нормальный. Поначалу тоже возникал, почему не большой, типа Колан. Ответ простой - иномарки с большим объемом ездят на ура на "малогабаритном" и не умирают. Колан - это коммерческий ход производителя. Все зависит от качества масла и фильтра.
На вкус и цвет, товарища нет. :hi:
Тартарен
5 Фев 2011
1,934
834
Недавно сын мне показал одну фишку, сам он это увидел у вертолетных техников. Старый фильтр вскрывается ножом (не болгаркой!), если стружки в нем нет, значит все в порядке.
Тартарен
5 Фев 2011
1,934
834
Типа и стружка и вся фигня летит в поршневую?
Нет. Стружки быть не должно, а если она появилась, то это повод для беспокойства. Так сказать это еще один способ профилактической диагностики двигателя.
