электро турбина на ЗМЗ 406 : тема для размышлений
Dimazz
12 Ноя 2009
162
давным давно нашел в инете статейку про то как умельцы турбировали москвича))) посредством установки центробежного воздушного насоса снятого с пылесосного агрегата, привод осуществлялся ременной передачей, то есть если и был воздушный подпор, то совсем небольшой, но еффект, как говорили был положительный, и со стороны динамики и стороны экономичности. Вопрос, а если сие чудо кулибиных прилепить на 406-й двиг, ток привод сделать не механический , а электрический (есть на свете бодрые электро моторчики ) и создать в впускном коллекторе постоянный воздушный подпор .... что думаете? :focus:
ссылка на тему про москвича _____http://v-auto.net/forum/57-444-1
rvz
16 Авг 2013
80
И какой прирост предполагаецца?
Не знаю :) пока просто теория.
И ток в цепи 250-417 А Куда такую можность на машине подключить?
Подключать напрямую к АКБ (менять генератор слишком уж да и режим предположительно импульсный). принцип примерно такой если Юзер тапку притопил а обороты близки к холостым то включаем надув при 2500 отключаем (или вообще включаем только при резком нажатии газа... когда пользователю мощность нужна)... таким образом АКБ не будет разряжаться (еще и гена часть тока компенсирует)
P.S. и если ставить другой генератор то 3фазы по 36вольт (или три по 115в) питание бортовой сети от импульсных стабилизаторов ШИМ (да или просто дополнительный генератор ставить... если с него мощность не отбирать то потери только в ремне подшипниках и щетках обмотки возбуждения ~ примерно так же как турбо пробка на низах в выхлопной)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
С этим Гаретт экспериментировал - в дополнение к основной турбине ставилась электро для низких оборотов - чтобы наддувать до оборотов выхода основной турбины на свой режим.
Чем закончились эксперименты - хз
rvz
16 Авг 2013
80
А если в качестве привода использовать гену (трехфазный синхронный мощный... отсутствие пусковой обмотки не есть проблема). какую частоту вращения у него выдержат подшипники гарантированно??? (в центробежном компрессоре не обязательно должна быть только одна ступень).
И собственно есть тут кто реально заинтересованный в электро турбине???
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
И как его использовать?
Он на свое вращение потребует мощности больше, чем даст с наддува...
rvz
16 Авг 2013
80
По типу гибридного привода (в момент пуска отбирая часть мощности с АКБ... он постоянно заряжается геной даже когда заряжен :) ) и как я писал ранее работать будет не постоянно а только при резком нажатии газа и до 2500n
Снимать динамику нажатия педали с датчика дроссельной заслонки (АЦП)... пускать привод частотным трехфазным преобразователем (с контролем частоты фактически от нуля... для пуска привода без пусковой обмотки... соответственно программный ШИМ на микроконтроллере). вся логика управления на микроконтроллере (на данный момент реализаций нет придется самостоятельно прошивку писать).
Dm56
15 Июл 2009
Он работает только в паре с заниженными пружинами и огромной насадкой на глушителе. Без данных девайсов эффекту ноль, тама же черным по светлому написано на китайском, а Вы ставите без соблюдений указаний китазаводов-изготовителей.:)
А самое главное - крашенные в розовый цвет "разварки" без них толку нааамного меньше...
