Установка гидрокомпенсаторов в грм змз 402
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Доброго времени суток! У меня вопрос: возможна ли установка гидрокомпенсаторов на 402й??? если да, то хочется узнать поподробней про установку и цену вопроса!!!:gaz_love:
24,193
какой материал лучше взять для изготовления втулок под гидрокомпенсаторы????
Обычно втулки делают из латуни - она не выскочит при нагреве двигателя.
Делать, полагаю, нужно с натягом либо вклеивать их в блок.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
_http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/23-15/journal/288230376152198874/#post
_http://konsulavto.ru/acat/model136/group56.html#p69686
_http://dnepromoto.com/dvigatel/tolkateli/gidrotolkateli/
ООО. Нашел. Гидрик от крузака, 24,45
_http://www.autobobr.by/shop/item/129660/
Каталог(схема ГРМ)
_http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/513/4971/48003/436643#g436670
А так же:
Тойота _http://www.autobobr.by/shop/item/129737/
Ниссан _http://www.autobobr.by/shop/item/129694/
VW _http://www.autobobr.by/shop/item/129753/
Увыбирайте.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Каталог(схема ГРМ)
А так же:
Увыбирайте.
Мне больше всего симпатизиует самый первый вариант с 21й волги:gaz_love:
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Это полная самоделка. со всеми вытекающими. Не у всех есть возможность выточить, отшлифовать и закалить. Тем более что размеров нет.
А тут... тут по крайней мере можно просверлить отверстия в блоке и сделать дополнительную магистраль.
корешок
25 Дек 2009
234
457
Полностью согласен. Жирный плюс в том что не надо мутить подвод масла.... Если с подводом самый я думаю оптимальный вариант это гидрики 421003110 от Nissan Patrol/Terrano 2.7 TD-4 .2D Цена у них кусучая зараза( Но думаю попробовать стоит:gaz_love:
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Надо смотреть, надо пробовать. Думаю сначала стоило бы поэкспериментировать на каком нибудь старом, убитом блоке. Отверстия сверлить сначало небольшого диаметра, 2-3мм. потом не на полную глубину отверстие М10Х1.25 под штуцер тормозной. Отверстие надо четко промерять, что бы (см. ссылку с ураловским движком). Что бы маслянные канал перекрывался гидротолкателемпри подъеме кулачка и открывался при опускании (поясок на гидрике). И делать что то типа топливной рампы с одним входом и 8-ю выходами. Или, как вариант, найти гидрики от ГАЗ-14-ть. Правда я так и не смог найти ни какой информации каким образом они работают.
Ну а еще прежде... Все же выяснить как работают маслосистемы этих движков. Как гидрик наполняется маслом.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Skitalec
Думаю, рампы не надо. Просверлиться длинным сверлом сквозь колодцы толкателей в масляную галерею, после чего наружние дырки заглушить (если они будут). Меня больше вопрос стока масла волнует - сверху-то тоже течь будет, как бы не залило.
Кстати, на ниссановских толкателях нет кольцевых выточек. А значит они должны быть в блоке, если я правильно понимаю. Это хреново. Еще одна проблема - маслоподводные отверстия сделаны слишком низко. В нижнем положении толкателя они окажутся практически на срезе колодца.
iван
24 Июл 2007
227
183
Это какое сверло надо чтобы блок вдоль просверлить? Необходимо менять конструкцию компенсатора для его наполнения и прокачки самотёком или мудрить с коромыслами как вариант,там и давление подводить не надо. А вдруг есть такие подходящие коромысла?Нашедшему памятник от владельцев 402
    17.5 KB · Просмотры: 272
    9.2 KB · Просмотры: 246
ovsn
1 Дек 2009
22
Тема старая аж жуть , сколько помню разговоров много а даж попыток что то сделать не было токи языком .
А парень взял и сделал http://www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/23-15/journal/288230376152198874/ :spiteful:
Добавлено через 5 часов 46 минут 43 секунды
Гидротолкатели, подходящие для ЗМЗ-402:
Nissan original: 13231-43G00 На случай если кто-нибудь придумает что с ними сделать :). Внешний диаметр 25мм, как у 402-х толкателей.
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
-ttp://progress-motor.ru/shop/produkcija-kompani-progres/komplekt-shtang-s-gidrokompensatorami.html
такое кто нибудь пробовал?
Теперь безумно интересно.... Но про подачу масла я все таки не понял немного...
2412
24 Мар 2012
Штанги с гидрокомпенсаторами. 2700 полет нормальный. 2412, 402, 7400 после капрема сердца,5W40(синтетика). Гидрокомпенсатор размещен на штанге в верхней точкею. Сердце неслышно, мягче работает, более стабильная приемистость, от средних и выше. Информ на http://b2motor.ru/index.php?option=...2012-02-27-07-54-06&catid=4:article&Itemid=22
manool
7 Апр 2007
337
383
Лично мне сцыкотно выкидывать пусть и не очень большие деньги на этот эксперимент. Может кто попробует, скажет как оно. Особенно в плане ресурса.
Мне не влом съездить к знакомому и отрегулировать клапана, но вот перспектива того что моторчик будет работать хоть немного тише очень соблазнительна...
volchara357
17 Апр 2012
Комплект штанг с гидрокомпенсаторами для двигателей ЗМЗ серий 402,4026 и УМЗ серии 4216 и его модификаций
Одна из основных систем двигателя внутреннего сгорания - газораспределительный механизм (ГРМ). Он отвечает за распределение по цилиндрам бензино-воздушной смеси в бензиновых двигателях и за выпуск отработанных газов.
В процессе прогрева двигателя детали ГРМ нагреваются, что приводит к увеличению их размеров, а это, в свою очередь, приводит к тому, что клапан перестает плотно закрываться и появляется пространство между седлом и тарелкой клапана. Во избежание такого эффекта в клапанном механизме предусмотрен тепловой зазор. Величина и характер изменения зазора зависят от температурного режима двигателя, конструкции механизма газораспределения и материалов его деталей.
При эксплуатации двигателя происходит естественный износ деталей ГРМ, приводящий к увеличению теплового зазора. Наличие повышенных зазоров отрицательно сказывается на работе ГРМ, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Возникают опасные удары клапана о седло, приводящие к разрушению опорной поверхности, потери компрессии, а выпускных клапанах - к обгоранию тарелки и седла клапана. Тепловой зазор напрямую влияет на работоспособность силового агрегата, поэтому возникает необходимость его регулировки. Регулировка зазоров является регулярной процедурой при техническом обслуживании автомобиля.
В настоящее время для беззазорной работы клапанного механизма в газораспределительной системе двигателя внутреннего сгорания широко применяются гидрокомпенсаторы. В зависимости от конструкции ГРМ, наиболее близкой по технической сущности к двигателям нашего варианта, возможно размещение гидрокомпенсатора в коромысле, в толкателе на р/вале и теперь на штанге в верхней точке. Недостатком известной конструкции, при размещение гидрокомпенсатора в толкателе на р/валу, является трудная замена и обслуживание гидрокомпенсатора, в случае выхода его из строя, требуется полная разборка двигателя, а снятие головки блока цилиндров - довольно трудоемкая операция. Размещение гидротолкателя в коромысле ведет к большому удорожанию модернизации двигателя, для рабочего автомобиля как ГАЗель (Волга, УАЗик) это неприемлемо. Гидрокомпенсатор размещенный на штанге в верхней точке минимизирует затраты на модернизацию при этом выполняя поставленную задачу. Тестовые установки на реальные автомашины подтвердили работоспособность комплекта, так же получены положительные результаты с промежуточных испытаний на Ульяновском моторном заводе. По окончании всех испытаний будет заключение с рекомендацией на установку комплекта в гарантийный период эксплуатации автомобиля.
Внедрение комплекта штанг с гидрокомпенсаторами позволило избежать регулировки зазоров клапанного механизма и сделать его работу более "мягкой"; уменьшить ударные нагрузки, то есть снизить износ деталей ГРМ и исключить повышенную шумность двигателя; более точно соблюдать длительность фаз газораспределения, что положительно сказывается на сохранности двигателя, его мощности и расходе топлива.
РЕКОМЕНДАЦИИ
• Перед установкой комплекта промыть двигатель, подготовить для замены масла.
• С установкой комплекта сменить масло и масляный фильтр.
• Проводить замену масла в сроки, рекомендуемые производителем, с понижающим коэффициентом 0,6 - 0,9, учитывающим условия эксплуатации машины.
• Необходимо знать, что малые зазоры между подвижными элементами гидрокомпенсатора обуславливают применение в двигателе маловязких масел высокого качества - синтетика или полусинтетика. Использовать минеральные масла из-за их повышенной вязкости и склонности к смолянистым отложениям - не рекомендуется.
ВНИМАНИЕ!
Использование некачественных масел и несоблюдение сроков их замены может вдвое уменьшить срок службы гидрокомпенсатора.
Преимущества:
Они делают двигатель:
необслуживаемым
Зазор клапанов не возникает в течение всего срока службы двигателя;
устойчивым к повышенным оборотам
Конструкция гидрокомпенсаторов обеспечивает возможность длительной работы двигателя на повышенных оборотах;
долговечным
Снижается степень износа, поскольку между деталями ГРМ всегда обеспечивается жесткая кинематическая цепь, постоянно обеспечивающая низкую скорость посадки клапанов;
малошумным
Снижается уровень шума двигателя, поскольку уменьшается шумообразующий зазор клапанов;
экологичным
Конструктивно оптимизированные фазы газораспределения двигателя, а значит и показатели состава отработавших газов, остаются практически неизменными в течение всего срока эксплуатации и во всех режимах работы двигателя.
УСТАНОВКА
1. Снять крышку коромысел. Снять ось коромысел. Извлечь штатно установленные штанги.
2. Разобрать ось коромысел, раскладываем детали в порядке разборки.
3. Внимательно осмотреть на предмет износа коромысла. Убедиться, что масляный канал в коромысле не перекрыт втулкой (при необходимости рассверлить).
4. Собрать ось коромысел на модернизированную ось в обратной от разборки последовательности.
ВНИМАНИЕ!
Модернизировать штатную ось можно сделав восемь кольцевых проточек в местах смазки коромысел. Диаметр кольцевых проточек 21 мм и ширина не менее 3 мм.
5. Завернуть регулировочные винты из комплекта в коромысла.
6. Установить штанги с гидрокомпенсаторами на штатное место.
7. Аккуратно! Установить ось коромысел. Одна из опор имеет отверстие для подачи масла внутрь оси и далее к коромыслам. При установке узла отверстие этой опоры должно совпасть с каналом подачи масла в головке блока цилиндров.
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
http://b2motor.ru
посмотри на этом сайте!!!
Реакции: DED
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Штанги с гидрокомпенсаторами. 2700 полет нормальный. 2412, 402, 7400 после капрема сердца,5W40(синтетика). Гидрокомпенсатор размещен на штанге в верхней точкею. Сердце неслышно, мягче работает, более стабильная приемистость, от средних и выше. Информ на http://b2motor.ru/index.php?option=c...icle&Itemid=22
сомнительный коммент =)
Интересно было бы послушать того кто их действительно ставил. Стоит ли оно того
bug
2 Сен 2010
311
113
Вот еще один отзыв про эти штанги: http://www.chipmaker.ru/topic/71394/page__st__120 предпоследнее сообщение. Да и вообще тема интересная, чел проставку под 4хкамерный карб сам лил.
