А можно ли обработать днище "жидкой резиной".?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Этот материал для днища я не использовал. Какова у него адгезия к не идеальной поверхности грязновато-промасленого днища (идеально ведь не отмоешь перед нанесением) и стойкость к маслам, гравию при езде и пр. мне неизвестна.
У моей машинки днище покрыто вот уже 17 лет специальным антикоррозионным материалом для днища шведской фирмы ДИНИТРОЛ. Периодически нужно обновлять этот слой.
Если сам купишь подобный специальный материал и покроешь сам или поедешь в специализированную фирму и там тебе покроют - цена будет примерно одинакова.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Перед такой операцией... Обязателен пескоструй! Иначе смысла - 0. А средство можно любое... Главное отпесочить все, подготовить поверхность так сказать..
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Это не проблема.
Есть возможность ОТПЕСКОСТРУИТЬ днище до сухого металла перед нанесением.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Идиотская идея.
С определённого (мне кажется 97+, но может быть и позже) днище Волг покрывали именно этим дерьмом, жидкой резиной. Стоит в одном месте ковырнуть пластоизол, чтобы убедиться есть там белая резиновая прослойка, положенная на голый металл или нет. Одна хрень от неё - образуются карманы, особенно в области швов, там гниёт, в полный рост, а из-за пластоизоля, положенного поверх, этот процесс не виден. И никакой Раст стоп не спасёт, он просто в очаг коррозии не пролезет.
privet
28 Июл 2011
смысла мало в этом покрытии. Если расскажешь как тут видео добавлять, я выложу свою запись как это обрабатывал и сам поймёшь почему. В двух словах: именно это покрытие служит для образования слоистой коррозии.
7 Июн 2013
1,180
@Крым, Верно отмечено выше, что со стороны покрытия металл будет защищен, если все сделать идеально, а с другой стороны ? Из салона ? Все упирается в воду, влажность. Самое сложное- дождаться когда на резиновом заводе будет утечка резины в котлован и утопить авто на время, на халяву. Только фаркоп туда не опускать ! Шутка.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@волга эксклюзив, короче я понял.. смысла нет.
Наверно лучше просто раз в год задувать днище смазкой/отработкой.
И этого будет достаточно.
:popcorm:
7 Июн 2013
1,180
Смысл есть всегда, для любого продления жизни кузова. Главное- не ускорить процесс коррозии.
Эксклюзивные экземпляры ручной сборки вообще собирают на заклепках, клее, болтах, без какой-либо сварке.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Я инженер по катодной защите.
Хотя кузов - это атмосферная коррозия - не профиль катодной защиты, но основы материалов я знаю.
Через любое покрытие, которое наносится на металл проходит влага, просто вопрос во времени. А влага - это коррозия в будущем.
Для кузова лучше использовать специальные составы - консервационные смазки.
Лучше всего для танкеров или железных емкостей.
Не плохая смазка есть на подводных лодках.
Если в домашних условиях то не плоха смазка для шаровых опор ШРБ 4.
В общем должна не бояться низких температур и влаги.
7 Июн 2013
1,180
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Уже подготовленные и защищенные детали скрепляют без какого-либо нарушающего покрытие способа.
Но ведь заклепки обычно медные или алюминиевые, они будут корродировать. То есть либо алюминиевые заклепки скорродируют либо от меди лист железа начнет гнить.
Но при сварке точка тоже будет гнить т.к эти точки становятся анодами...
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Это неправильно.
Алюминиевые самолеты клепают (до сих пор) алюминиевыми заклепками.
Раньше стальные корабли и паровозы клепали стальными заклепками.
Алюминиевыми заклепками сталь клепают.. в неответственных местах.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Это неправильно.
Это правильно.) Образуется гальванопара.
Уж не раз обсуждали, наобум:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Что правильно.?
Сталь алюминиевыми или медными заклепками клепать.?
Ведь об этом была речь..
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Я в курсе.. про "электрохимический ряд металлов".
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Что правильно.?
Что непонятного? В ответ на грамотную фразу:
Ты заявляешь:
Это неправильно.
Я тебе отвечаю (даже не тебе, на.. ты мне сдался)) и привожу таблицу. Что не так?
Я уже не говорю, что ты пургу понёс:
Замечательно! Там пары не будет. :haha:
Подтяни русский уже, а то седьмой год, как россиянин, а титульного языка не понимаешь. ;)
