Большая проблема На передачах не набирает обороты
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый день.
Ехал по трассе во дну сторону, всё нормально.
Еду обратно, одну фуру обошёл, начал вторую обходить, сравнялся и всё, еду на равне.
Когда едишь на передачи мотор больше 2000 оборотов не раскрутишь.
На холостых можно газовать, нормально работает и легко раскручивается 2500, 3000, 3500, 4000. Раскручивается легко.
А на передачи всё, 2000 и не хочет больше.
Газ давишь, она поднимает их и всё, начинает глохнуть - мощность пропадает, газ отпускаешь, всё мотор продолжает работать нормально, до 2000 работает нормально на передачи.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@pro_Seryoga, кто писал что шпильки вместо болтов поставил.
да я и метчик купил и болты и свёрла, что бы отверстия эти под другой болт сделать. А вот как открутить болты закисшие... пока только в голову ударная отвёртка в голову лезет. А сверлить ручной дрелью...
Думаю от ручной дрели то искр не будет :rofl:
А вот от ударной у меня сомнения.... Только если мокрой тряпкой обернуть все.
Бак снимать тоже не вариант...
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Сразу в крайности. А давление топлива вы мерили?
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
возможности не имею. Но проблема с болтами у меня давняя уже года 2 как волнует. Решаю я её уже давно.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
@pro_Seryoga, Начни с банального - замени фильтра топливные.
под днищем менял фильтр летом. Вскрыл его, грязь в нём есть мелкий песок на ощупь напоминает.
А вот фильтр на который на бензонасосе стоит - заменить не удалось, болты открутить не которые не могу. Решаю вопрос уже с лета с ними. Но думаю там фильтр тоже не особо чистый, если под днищем глязный был.
ALEKC54
19 Сен 2008
@pro_Seryoga,
Я этим летом сперва залил керосином, почти сутки стояло, откручивал часть шуруповёртом, часть ударной отвёрткой. Два болта не шли уже головка срезалась, думал уже срубить зубилом, стал срубать они пошли, открутил их плоскогубцами зажимными(хз, как их точно обозвать)
fraga
2 Июн 2010
917
@ALEKC54, ручные тиски
Jonnesway-%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%22%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22,-7%22-2995012254.jpg
соколит
24 Окт 2012
392
136
MetalliC
4,473
1,866
655
@pro_Seryoga,
Почти точно так же мне делали в сервисе. Только зубило вставляли в шлиц болта под углом и молотком били в направление откручивания. Ну а потом теми самыми хитрыми пассатижами.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А далее все просто. Никаких шпилек городить не надо. Просто такие же болты, но с шестигранной головкой. Почему так на заводе не сделали??
