Проблема Радиатор отопителя
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
По радиатору отопителя есть много тем, сильно не ругайте, что новую создал. Просто проблема в следующем. "Волга", Chrysler, МИКАС 11, новый салон. Побежал радиатор печки. С помощью клубовцев нашел радиатор TRM. Поставил все как в книжке. Через 6 часов езды обнаруживаю пятно антифриза на коврике переднего пассажира. Заглядываю под панель - на коробе отопителя зеленые капли. Ладно, думаю брак. Съездил в Иркутск - в местном ДМ нашел стандартный радиатор с пластиковыми бачками. Приехал домой - поставил. Прошел день - зеленое пятно на коврике переднего пассажира. Еду в Иркутск и беру уже 2 радиатора, приезжаю домой, ставлю. Проходит около 7 часов - пятно на коврике. Друг привозит из Читы радиатор Luzar - поставил... Думаю вы догадываетесь о результате...
В результате этого появились бредовые мысли, что у радиатора есть вверх и низ - я все разы перепутал это. Или из-за того что у меня на прошлом радиаторе стояло 2 хомута (на всех патрубках, если точно - тема "Не протекающий Chrysler"), а новые под это не предназначены. И еще куча всякого бреда...
Подскажите, может какой секрет есть при замене радиатора. На 6 раз разбирать салон меня уже не хватит...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
кстати узнал что было с текущим Лузаром - оторвало один из патрубков (треснул) и прошлый тоже так кончил.... короче слабые у него патрубки.
Хофер поставили, греет, Пока не потек ))))
Крейсер Аврора
16 Апр 2010
пригодится или нет, но расскажу свою историю.
потек радиатор печки, снял, оказался алюминиевый с пластиковыми бачками. текло по стыку пластика и алюминия в углах. маркировка была 31107-8101157.
в магазинах таких не было, только под заказ и не менее недели. нашел случайно медный, оренбургский, код 3110-8101060-30. на пару миллиметров погнул патрубки и все отлично влезло.
думаю медный послужит дольше, чем лузаровские алюминиевые. цена, правда, медного в 2 раза выше алюминиевого.
и чтоб снять радиатор достаточно чуть подпилить (вырезать уголок) в железке за бардачком (салон 3110)
всем ровных дорог!
15,242
8,672
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=871581#post871581
В итоге тоже потек.
Не вырезая http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=813317#post813317
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
У родного самый лучший кпд. Так как мелкосотный. Родной радиатор если протекает по краю бачка, естественно если нет трещин на пластике бочков и штуцером, то причина резиновые прокладки под бачками и со временем проседают усаживаются, как обычные патрубки впаре с винтовыми хомутами..
На радиаторе можно заного подряд обжать каждый загнутый стальной лепесток(на фото), зажимать не фанатично, не до полного упора,а умеренно ,чтоб лепесток просел ещё на 1-2 мм, под противоположную губку нужно что-то широкое плоское подложить,чтоб не деформировать ненужную сторону вальцованной пластины, я подклалывал полотно ножовочное. Щипцы удобно использовать такие как на фото(у меня такие энкор), губки узкие по ширине лепестка радиатор и можно закрытие регулировать,раздвинуть на нужную толщину,чтоб плоскость губок оставалась паралельно при обжиманиях. Чтоб равномерно обжать и не навредить, я проходил по три круга на сторону, обжимал по чуть-чуть, по 0,5-1,0 мм на круг. Один лепесток на каждой стороне в центе оставял не тронутым для сравнения разницы подгиба и только в самом конце его сравнять с остальными.
Так же легко обжимается и главный радиатор двс,если с пластиковыми бачками.
    92.6 KB · Просмотры: 19
    183.9 KB · Просмотры: 22
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Да потому, что бачки из полиэтилена делают, а он от температуры деформируется и рассыпается. Видел радиатор от ГАЗ 3111 да у него бачки из стеклопластика, а эта штука очень прочная.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Волговкий родной, оригинал, газовский, не полиэлиленовый, а прочный пластик, похоже с каким то мелко волокнистым наполнителем.. насколько знаю по свойствам, поломанный кусок или трещина на этом пластике не паяется.
А другие похожие аналоги, лузеры и китайские клоны с российскими упаковками - возможно полиэтиленовые или полипропиленовые..
