J
Jack
Поменял фильтр. залил масло HESSOL полусинтетику давление масла почти на нуле и при температуре 80-90 градусов такая же фигня.
Какая может быть причина
Менее 700 оборотов это уже маловато , т.к. весь ДВС (406) зависит от давления масла и гидрики могут начать простукивать да и натяжение цепей снижается от сюда и простуки. Но это прелюдия, по ходу если на холодную все тик так, а на горячую при падении оборотов до указанных Вами значений то могут стучать поршня в цилиндрах из за выработкиИногда но не всегда, вместе с тарахтением обороты падают до 300-400. На холодную все хорошо.
Прошивку нужно обновитьИногда но не всегда, вместе с тарахтением обороты падают до 300-400.
