Шестерни масляного насоса 402 дв
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Добрый вечер всем! Вопрос к тем кто разбирал масляный насос. Я вот разобрал и ужаснулся,износ похож на работу на песке а не на масле!! Пошел в магазин,нашел только ведомую,черного цвета,когда протер ее шкуркой наждачной,стало ясно почему такой износ. Она изготовлена из металлокерамики (порошок спеченный) и сверху не спеченная масса,при работе керамика выкрашивается и изнашивает шестерни и корпус.Рабочие места шестерни в сплошных раковинах. Отверстие прошлифовано идеально! чтобы шестерни работали надо их шлифовать,но допуска на шлифовку нет,увеличивается зазор в зацеплении шестерен. Да и шлифовать надфилем муторное и долгое дело. Бывают ли шлифованные? Какой зазор максимальный допускается? Писал ли кто на завод по поводу такого брака? Изготовитель ЗМЗ!
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
как можно проворачивать ломом ? то провернет вкладыши ,без набивки одной рукой КВ крутим,с лёгким усилием,шатуны не болтаются,но под своим весом плавно опускаются,я так подгоняю,несколько в КВ давление теряется,сколько в рв вале.
Разбирали мотор ,там по кв минус 11 соток коренные,и минус 5 соток по шатунам в среднем, давление уверенно единицу на хх держал.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
С какого перепугу ? Чем больше давление тем выше обороты центрифуги.
волга эксклюзив, на многих ли моторах есть центрифуги.?
Зато на есть маслянные фильтры.. редукционные клапаны которых открываются при давлении 0,7-1,7кг/см.. и если это давление превышается, то открывается клапан и масло шурует в магистраль без фильтрации.
:smoke:
Добавлено через 13 минут 9 секунд
@monnVid, 4-5кг/с усилие прокрутки свежесобранного 402-го.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Плохо эти алюминиевые вкладыши прирабатываются! То ли дело был бабит,3 часа поработал и вперед!
Привет. Открою БОЛЬШОЙ-БОЛЬШОЙ секрет: Сталеалюминиевые вкладыши ВООБЩЕ не прирабатываются. Они изначально подбираются с нужным зазором, и успешно ходят по 200 и более тысяч километров.
Баббитовые вкладыши... Капитальный ремонт мотора по нормативу был каждые 20 тысяч километров с такими вкладышами.
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Все равно они изнашиваются ,если не прирабатываются!!! А с нужным зазором в наших условиях сложно очень! Я проверял зазор фольгой,легко вращались! А вот после нагрева вала,он расширился и стал прихватывать.Тем более вкладыши брак ЗМЗ,из двух комплектов еле набрал на шатуны. Наполовину в черной окалине с наружной стороны,надо шкурить чтоб нормально лег! Раньше были чистенькие! Наполовину уже приработались,но в 2 шатунах еще тяжеловато но не очень,на горячую....А баббит да 20 тыс км и на стол!
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
В чем проблема.?
Шлифонули.. проверил микрометром.. +/- 1сотка (а лучше "в ноль").. ставь и не заморачивайся.
А может у тебя с постелями непорядок.?
Промерял.?
Врядли..:smoke:
Ну, эт, вообще ты какие-то сказки рассказываешь..:)
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Читал где то в интернете---у тепловоэов эти сталеалюминиевые стали покрывать тонким слоем баббита,для лучшей приработки,в связи с плохим качеством обработки коленвалов! Вот и наши надо покрывать раз кругом один брак!!!
Добавлено через 9 минут 27 секунд
Промерял.?
Врядли..:smoke:
Сказки только в книгах остались а тут наяву !!! Один комплект брал у себя,второй в Волгограде в фирменном магазе, одно и то же....менял только шатунные,с коренными не стал мучиться.она еще и 100тыс не прошла, у одного шатуна гайки были ослаблены---не намазали фиксатор с завода! Вовремя вскрыл!
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Баббит нормально работает до 1500об.
Если обороты выше.. ему кранты.:smoke:
Тебе вкладыши чтоль советские подогнать.?
Ты обращайся к людям.. не стесняйся.. у них есть.;):)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
@monnVid, постели проверял.?
ЭЛИПСА нет.?.
Если постели не в порядке.. никакая шлифовка не поможет.. и вкладыши не помогут.
:smoke:
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
:smoke:
ошибаешься,у газ 52 обороты 2800 ! это если 70 км\час ехать . На баббите! уж это я знаю 20 лет на них отпахал ! А у людей...поздно уже,поставил.Да эллипс был на всех шатунах около 0,03 мм,Брак заводской,мотор не стучал! Пришлось выводить...они и новые сейчас такие же...промерял Да уточняю--вкладыши ДАЙДО МЕТАЛЛ РУСЬ !!! БЕЗУПРЕЧНОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ пишут на коробке
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Да че ж поздно.?
Если ОНО не будет работать.. то придется переделывать.;):pardon:
Это в пределах допуска..:)
Просто не надо было "портянки" подкладывать..
Надо было шлифонуть шейки под 0,25 (или какой у тебя там ремонт).. и поставить обычные советские вкладыши.
Все..;)
Сейчас бабит только на компрессора ставят.. они низкооборотистые и малонагруженные (по сравнению с ДВС)
И то не на все.
Позапрошлый век это..
:smoke:
Добавлено через 9 минут 47 секунд
Викинь.
И поставь вот ТАКИЕ..
https://www.avito.ru/elets/zapchasti_i_aksessuary/gaz-24_1424848637
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Ответ Крым ----Без портянок слишком свободно шатун двигался,хотел поменьше зазор,рассчитывал что быстро приработается, какая то сотка две от силы Ничего...раз 1000 км прошел теперь уже приработается. я покупал советские здесь на форуме с Волгограда 0,05 но...не подошли ,зажало насмерть.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
Честно говоря.. я, вообще, не понимаю.. зачем выпускается/выпускался этот размер.
В каких случаях его ставить.?
Без шлифовки его зажимает..;)
А 5 соток никто не шлифует
:smoke:
SkorpSerg
23 Фев 2019
15
27
На иномарках встречаются многослойные вкладыши.
Когда делал, на изношенных прям видно 2-3 доп. слоя. Вроде даже фоткал, нужно искать если остались.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При пробеге под 100000км прекрасно встают (можно ставить даже один вкладыш). Если насос не очень, заметно улучшает давление. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Никита, без шлифовки стают.?
Типа "старые" снял.. новые поставил.?
Я правильно понимаю.?
Привет! Правильно понял. Нередко ставишь только один вкладыш, вполне хватает. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,408
761
445
4 Мар 2012
2,598
783
414
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
4 Мар 2012
2,598
783
414
Ох это удобство...да все равно надо снимать оба и смотреть износ,потому что верхний больше износ,особенно если был прослаблен.
Привет! Практика показала, что замены только нижнего вкладыша вполне хватает. Удачи.
