Термоклапан маслосистемы для Крайслера
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
В поиске по нашим Крысам ничего не нашёл, поэтому решил создать отдельную тему.
Не зря говорят, что любой пример - заразителен, вот и я, начитавшись тем в нашем Клубе о термоклапане, маслорадиаторе, теплообменнике и о плюсах и минусах оных, ... решил поставить на свою крысу термоклапан, разумеется с маслорадиатором. Поставил, поездил, и что из этого получилось.
1. Термоклапан. Основное его назначение в данной самоделке - это открытие подачи 72-градусного масла в радиатор охлаждения, и удобная точка отбора ОЧИЩЕННОГО масла для радиатора, т.к. далее охлаждённое масло не сливается тупо струйкой в 6-миллиметров в поддон с четырьмя литрами масла с температурой более 100 град. С., а подаётся с чуть большим давлением в главную масломагистраль блока.
Термоклапан использовался от 409-мотора. Но в таком виде, в каком он стоит на 409-том, на Крысе при моей схеме он работать не будет. Поэтому было сделано следующее : редукционный шариковый клапан, т. к. необходимость в нём отпала, был заглушен намертво двумя твердющими последовательными пружинами (со сборкой в тисках - дожимать и крутить сил не хватало), с заполнением его канала серым силиконовым казанским гермесилом - в масле он не рассыпается и держит долго.Проверено.
По конструкции сам термостакан работает на расширение и расширившись, открывает путь НЕОЧИЩЕННОГО масла к выходному штуцеру. Но мне надо очищенное масло подавать на штуцер и далее в радиатор.
Что было сделано : у очищенного масла есть только один путь - из фильтра оно входит в длинный трубообразный штуцер, на который и накручивается сам фильтр , и далее идёт в корпус маслонасоса и направляется в масломагистраль блока. Конструкция корпуса термоклапана позволяет его переделать и отобрать часть ОЧИЩЕННОГО масла, и пустить его на выходной штуцер и далее в маслорадиатор.
Как отобрать ? Очень просто : делаем две несложные доработки - под горизонтальным каналом от редукционного клапана к выходному штуцеру, дремелем и несколькими абразивными кругами на 22 мм., делаем проход в ту область , где проходит и закручивается штуцер крепления маслофильтра, получаем прямоугольное отверстие 5Х13 мм, т.е . 65 мм квадратных. Далее : на уровне этого прямоугольного отверстия в теле штуцера крепления маслофильтра сверлим крестиком четыре отверстия диаметром 4.5 мм. Общая площадь проходного сечения почти 50 мм в квадрате - потом поясню зачем знать площади сечений.
Сам латунный корпус термостакана-термостата должен сидеть в алюминиевом корпусе очень прочно и неподвижно - дабы исключить проникновение неочищенного масла в очищенное в зону выходного штуцера. Поэтому на сам термостакан я подобрал резиновое кольцо из маслостойкой резины, плюс казанский гермесил, и установил на место : при нагреве термостакан сам упирается в обратную сторону и прижимает резиновое кольцо к алюминиевому корпусу термоклапана.
В итоге термоклапан при холодном обычном пуске работает так :
- очищенное масло из фильтра подаётся в штуцер, на который и крепится маслофильтр и уходит через канал в маслонасосе и далее в маслоканал на блоке. Ничего не охлаждается и не подаётся.
При достижении температуры масла в 72 градуса ( опробовано и проверено после покупки на плите в кастрюле с применением мультиметра и стеклянного термометра ), термостат термостакана открывает доступ на выходной штуцер к маслорадиатору и ОЧИЩЕННОЕ масло из внутренней полости штуцера через четыре отверстия и прямоугольное отверстие в теле термоклапана, через канал редукционного клапана, идёт к штуцеру и на маслорадиатор.
Из маслорадиатора под давлением подаётся к тройнику датчиков в тот же маслоканал блока. Самое тонкое место в 6 мм с наименьшим проходным сечением - это металлический патрубок оконцованный, входящий в выходной штуцер. В гидродинамике принято считать, что если узкое место в системе одно, то падение потока по производительности будет, но не значительное. Если этих мест три-четыре - падение по производительности может достигать процентов 40.
И что получилось в итоге : давление при температуре ОЖ = 90 град. С. в системе , с маслорадиатором выросло - при ХХ в 850 об. - на 0.4 кг., 1000-на 0.5 кг, 2000- на 0.5 кг.. 3000- на 0.7 кг. Измерялось встроенным теперь уже штатным электронным показаметром, температура воздуха за бортом - 26 градусов. Надо сказать , что прибавка не большая, ожидалось где то на 1.0 кг. Но масло уже тёмное, а значит сработанное. Скоро менять масло, сделаю замеры на свежем и отпишусь.
Да, на последнем фото на отливе выходного штуцера стоит кольцо-шайба. Кто скажет - каково её назначение ?
    53.1 KB · Просмотры: 20
    63 KB · Просмотры: 18
    118.2 KB · Просмотры: 18
    91.1 KB · Просмотры: 17
    40 KB · Просмотры: 19
    81.1 KB · Просмотры: 16
    109.1 KB · Просмотры: 17
    93.8 KB · Просмотры: 19
    87.5 KB · Просмотры: 21
    122.7 KB · Просмотры: 20
    109.6 KB · Просмотры: 20
    95.8 KB · Просмотры: 21
    90 KB · Просмотры: 18
    109 KB · Просмотры: 21
    112.1 KB · Просмотры: 22
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
китайский говнофильтр SCT ?
Абсолютно согласен ! Но по моим оценкам, по штрих коду и качеству изготовления именно этот изготовлен не в китае. Либо Китай, но фабричный. Привлёк его объём. Но в любом случае, жить ему всего несколько дней - жду зарплату, хорошие масло и фильтр.
В продаже есть здоровенный белый Манновский фильтр,( в жёлтозелёной коробке ) кажется 820/24, и Мопаровский, но ... махонький. Пока раздумываю, что ставить, но склоняюсь к родному.
Добавлено через 10 минут 35 секунд
поточнее покажите.
Вечером постараюсь нарисовать чертёж с путями движения масел.
хочу заморочится
Термоклапан у нас я зимой покупал за 500 рублей и сам штуцер-переходник удлинённый за 170. Если б термоклапан 2500 стоил, как в других городах, то может и подумал - лишних средств нет. Но замеры температуры на входе и выходе с радиатора пока не делал. Сделаю - отпишусь.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Жаль я не знаю "крысовский" мотор.. никогда не имел с ним дело.:smoke:
А так, затея, безусловно интересная и перспективная.:good::good::yes4:
Добавлено через 13 минут 44 секунды
@Игорь 31, но шланги "на хомутах" под такое давление и температуру, - не есть хорошо..
Это "слабое место".:smoke:
Думаю, есть смысл поставить гидравлические от трактора "Беларусь".
Они не дорого стоят..;)
Вот такие..
У нас, к примеру, есть магазин вот этой фирмы "ГидроСканд"..
Так они прям на месте делают тебе нужный шланг (требуемой длины, с нужными фитингами..)
Стоят фирменные обжимные преса.
Очень удобно..:smoke:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Это можно сделать на любом моторе - вот те два чертежа для твоего мотора, как было с завода - 1, и переделанный вариант - 2. Я это сделал ещё в начале 2000-ных, и мотор ходит до сих пор. Прирост по давлению в среднем 1.0 кгс/см. Но радиатор надо ставить алюминиевый оребрённый как на фото 3 - он рассчитан до 10.0 кгс/см. Родные плоскотрубочные пластинчатые для 24 и 53-его рассчитаны на давление до 1.4-1.5 кгс/см., т.к. там СВОБОДНОЕ истечение масла в поддон ! Делай, и всё получится !
Удачи!
    119 KB · Просмотры: 17
    122.9 KB · Просмотры: 15
    87.5 KB · Просмотры: 20
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Это "слабое место".
Согласен ! Конечно, Ваши шланги гораздо прочнее. Но у меня стоят нланги, родные заводские Волговские для маслорадиатора. Хомуты стоят Нормовские. Ничего не сопливит и даже не потеет. Понятно, что со временем надо менять любые шланги. Но родные на порядок дешевле. На втором фото видно, что стоят два маслокрана - при прорыве любого из двух шлангов закрываем - отсекаем радиатор со шлангами от системы и ... продолжаем выполнять поставленную боевую задачу.
Поэтому покупал из того, что есть в продаже более подходящее.
На крысе силуминовые краны ставить не стал, но пробку родную конусную КГ 1/4" для выходного штуцера с термоклапана и КГ 1/8 для входного штуцера в тройник положил в маааааа - хонькую коробку и навечно прописал их в вещевом ящике - а вдруг как по твоим прогнозам возьмёт и лопнет какой нибудь шланг! А что б вовремя узнать , что давление упало, установил в комбинации приборов электронный цифровой показометр. Стрелочный не поместился, хотя всегда выбираю в первую очередь только стрелочные приборы. Вот как то так.
    56.4 KB · Просмотры: 22
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Мне не нужно.:smoke:
Прежде, чем делать.. я поставил датчики и ГОД мониторил температуру масла.
На 402-ом/24Д нет перегрева масла..
Только однажды температура масла превысила 100 градусов.
Температура на улице была около +35.. и ехал я по трассе со скоростью 110-120.
Такие "режимы" для меня крайне редки. Поэтому от охлаждения масла отказался.
Как обстоят дела на "крысе" не знаю.. может там и есть перегрев..:smoke:
Главное.. успеть ЭТО сделать.;)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Я для себя давно определяю так : если есть длительный перегрев масла - то масло становится плохим и надо его менять. Даже сегодня, на многих супер-маслах длительное повышение рабочей температуры более 80 град. С., вызывает значительное ухудшение очень многих хороших свойств. Это по данным многолетних и постоянных исследований в НАМИ. И я их придерживаюсь. Но тут каждый сам выбирает пути и методы.
на "крысе" ... может ... и есть перегрев.
Я это тоже не исследовал. Даже если и нет, я ставил цель поднять давление в маслосистеме и пока всё. Если бы ставил задачу - продлить ресурс масла , то установил бы теплообменник, с входом на него отдельного радиатора охлаждения ( как для печки на Победе и ГАЗ-69 или бы вообще от КАМАЗа - там размер 300Х900 мм и три !!! ряда трубок, и входные и выходные патрубки на 18 мм то, что надо ! - когда на рынке его увидел - аж рот расскрыл, но больше от цены = 3000 руб. ...) - вот это бы было полнопоточное охлаждение масла градусов на 30. Но система бы работала.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Откуда ТАКИЕ данные.?:)
100 градусов, - нормальная рабочая температура для любого масла.
А "ухудшение очень многих хороших свойств" начинается после 130-ти.
Добавлено через 6 минут 45 секунд
Можно взять "кондейный" радиатор.. от "Ланоса".
И будет тебе охлаждение масла на 50 градусов..;)
и по давлению ТАКИЕ радиаторы держат до 40 атмосфер. Проверено.
Что "более чем"..:smoke:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Из профессиональных технических различных справочников и из результатов давнишнего общения с инженерами - маслёнщикам .
Я же не утверждаю, просто делюсь своим мнением.
А всем тем цифрам в характеристиках, что выложены о маслах на сайтах продавцов , я не очень верю, и понятно почему ...
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Можно не верить цифрам производителей (они лица заинтересованные;)).. но если бы масла умирали при 100 градусах (а на всех современных ДВС именно такие рабочие температуры масла), то движки не ходили бы по 150-450тык.
Я так думаю..;)
:drinks:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Может я не правильно выразился - точнее будет так : " Многие параметры масел начинают изменяться при температуре более 80 градусов." До 80 градусов говорить не стоит.
А вот на сколько меняются - чуть отклоняются или хорошо умирают - каждое масло надо рассматривать конкретно, т.е. проводить полный цикл лабораторно-моторных испытаний.
Ну вот у меня такая позиция, и вполне возможно, что моя точка зрения на это ... уже устарела, ведь наука не стоит на месте.
Но что то мне подсказывает, что своей теорией я буду пользоваться очень долго ... Да и привык я с давлением ездить, так уж меня воспитали, потом уже я сам себя.
Удачи !
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
До 100 градусов (включительно).. говорить не стоит.;)
Добавлено через 5 минут 41 секунду
А ты не задумывался над таким моментом, что.. охладив масло.. и подняв тем самым давление.. ты получишь масло БЕЗ ФИЛЬТРАЦИИ.
А уж тут стоит подумать.. что хуже.?
Пониженное давление.. или масло без фильтрации.
Чем холодней масло, тем хуже оно проходит через фильтр.
Вплоть до полной остановки ЭТОГО процесса.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Я охлаждаю уже фильтрованное масло и его подаю в масломагистраль под давлением.
Не-а , не задумывался - его у меня нет, такого момента.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Игорь 31, интересно было бы приколхозить датчик температуры на входе маслорадиатора (можно даже "внакладку")..
И посмотреть в процессе работы.. идет ли масло через радиатор.. и какой температуры.
Это не сложно..;)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Сделаю на выходных обязательно, мультиметр с "температурой" есть. Фото выложу.
Идёт, и ещё как, вот только фото не делал.
А делал так : на холодную перед первым запуском снимал с маслозаливной горловины крышку, зажимом и струбциной перед ней фиксировал шланг с выхода маслорадиатора, вместо штуцера для шланга , в тройник вворачивал пробку КГ 1/8", и запускал мотор. Что видел через щель между капотом и кузовом : масло из шланга вытекало очень тоненькой струйкой.
Затем собрал всё на место и уехал по своим делам. Вечером, когда приехал в гараж, повторил эксперимент уже при температуре мотора в 90 градусов С. Струя масла на ХХ (Р=2.1 кгс/см по показометру) оказалась толщиной 8 мм, при оборотах в 4000 (р=4.9 кг) дунула так, что обрызгала почти всю крышку. Ну, пришлось отмывать конечно. Так что масло идёт через радиатор, но это при отсутствии противодавления из главной масломагистрали блока. А вот замерить при нормальной рабочей схеме, нужен либо дифманометр, замеряющий перепад давления на участке трубы ( при перепаде в 0.2 кгс/см пойдёт очень хорошо - знаю по опыту); либо жидкостный ротаметр на конкретный расход.Но пока ни того, ни другого под рукой нет.
Но температуру промеряю.
