Снег в багажнике.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
Здавствуйте, уважаемые Волговоды!
Уже не первый год мучает вопрос (в зимний переиод). При поездке по заснеженным дорогам, постоянно снег в багажнике. Уже и новый уплотнитель поставил (машина 07г.в) и всё равно, таже беда.
Подскажите, что делать?!
Зарание благодарен всем за советы!
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
возможно стоит подрегулировать багажник и посмотреть насколько плотно сидит уплотнитель относительно кузова и крышки багажника
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
у себя тоже заметил такое, но думаю нужно регулировать крышку багажника, у меня почему то сторона которая ближе к заднему стеклу немного выше остального кузова...
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Сажаешь "малого" (только чур адекватного) в багажник, закрываешь (тока не надолго, клаустрофобия штука серьёзная:haha:), а сам фанариком по периметру ведёшь. Если щель большая "малой" её и без фонарика увидит. По результатам "исследования" делаем вывод что делать: либо регулировать крышку, либо что то делать с уплотнителем.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
я думаю сделать немного подругому - наклеить встречный уплотнитель.. на крышке.. строительный..
кстати.. а как её регулировать??.. акромя пружины я чтот не помню регулировок..
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
в крышке багажника нету пружины, регулируется багажник с помощью изменения положения крепления петель и стопорных резинок(у 3110 они вкручены и в крышку и в кузов)
Добавлено через 1 час 12 минут 56 секунд
там не пружины, а торсионы, они служат для регулировки жесткости открытия багажника и удерживания его открытым
AMG
18 Июн 2006
306
283
Для начала необходимо понять, откуда снег!
Для этого берем обычный школьный мел и натираем им весь периметр уплотнителя багажника...
Закрываем багажник и открываем его...
Внимательно осматриваем внутреннюю часть крышки багажника на предмет отсутствия следов мела.
В том месте, где мела нет, снег и засасывает...
А дальше берем на вооружение метод bear'а и всё...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Крышку багажника вперёд-назад можно подвинуть, ослабив гайки крепления крышки к петлям, а сами петли привернуты к кузову тоже болтами через овальные отверстия. Но положение уплотнителей и упоров оказывает также значительное влияние на крышку, я на своей так и не избавился от незначительного подъема левого переднего угла.
Такая же фигня с левым передним углом. Подумываю попробовать подточить отверстия, должна приопуститься...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Я уже писал, что уплотнители мешают крышке лечь ровно. Я вот придумал такую хитрость - а если отвернуть крышку багажника от петель и аккуратно (вдвоем) положить на место ? Тогда будет видно, что же мешает выровняться - петли или резинки. Просто в моём случае виноваты именно резинки, как я думаю, а может ещё не обмялись.
З. Ы. Совсем забыл про торсионы петель :). При отвёрнутой крышке петли придется наверное привязывать к полке запаски.
Хм, у нас сейчас морозы, неохота копаться, но на выходных попробую глянуть повнимательнее. Но поскольку у меня выступает только угол где крепление, склоняюсь все-таки больше к нему, а не к резинкам... Остальные то части периметра крышки лежат нормально, даже немного ниже из-за этого...
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Я думаю это заговор на ГАЗе. У капота правый угол, у багажника левый. Имею такойже косяг. Самое обидное что даже если я на него сяду сверху-до конца не садится (багажник). Грешу на неверно установленый замок багажника, слишком плотно сзади защелкивается, что уже уплотнитель замялся. А вот снега как странно у меня нет, просто некрасиво торчит.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Если причина в замке, тогда, имхо, должно быть положение до защелкивания, когда углы крышки оказываются вровень с кузовом... У меня такого положения нет, левый угол всегда выше кузова. Такое впечатление, что левый кронштейн крепления крышки чуть больше по высоте чем надо :)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
а у меня правый, и не регулируется он у меня нифига, давно уже в положении "самый низ". И все равно торчит угол багажника. ГАЗовцы мозгами не думали, когда почти на полтора квадратных метра листовой стали и усилителей, ставили такие хлипкие кронштейны. На шахе и то толще - сравнивал, а на десятке вообще класс....
Волговские кронштейны они гнуться если багажник нагрузить с горкой, а потом пытаться крышкой утрамбовать))) Рычаг блин... Я так согнул))) теперь надо менять
