Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 100Р
4% (120/ 3000)
Оплачено до: 04.06.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Обустройство гаража
Обустройство гаража Обсуждение всяких инструментов хитрых и приспособлений
Ответ
Опции темы
Старый 23.05.2014, 17:46   #1
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 49
98 (Абсолютный Чайник)
анкерный болт в потолок
выдержит ли вкрученный анкерный болт 16 мм вес двигателя 250 кг?не вырвет ли его?
__________________
ВОЛГофф вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 18:03   #2
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 829
8379 (Автослесарь)
Re: анкерный болт в потолок
Может и кусок плиты вылететь, тут не угадаешь. Лучше не надеяться на один анкер, а закрепить на несколько точек балку, а к ней уже цепляться.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (6):
Allexxey (23.05.2014), AVATAR (23.05.2014), Konstruktor (24.05.2014), ЕвГeний (23.05.2014), полковник2 (24.05.2014), Сашка (16.03.2015)
Старый 23.05.2014, 18:26   #3
Мальцев Игорь Мужской
Аватар для Мальцев Игорь
Авто: пешеход...
Записей в дневнике: 7
Солидарность: 15
140 (Чайник)
ВОЛГофф, Хочешь рискнуть?Дерзай,только потом не жалуйся на судьбу злодейкуДумаю надо в первую очередь объяснить где плита находится.если в собственном гараже то есть смысл просверлить сквозняком и тогда крепиться(не на шайбочку конечно).Думаю смысла нет крепить швеллера да рельсы.
Может это будет дешевле чем покупать новый двиг и ремонтировать кузов?
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...ab4cf4524a.jpg
__________________
Противник, сильнее всего борющийся против тебя, более всех убежден в твоей правоте.
Теодор Мейнерт.
Последний раз редактировалось Мальцев Игорь; 23.05.2014 в 18:30.
Мальцев Игорь вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (5):
AVATAR (23.05.2014), bear (23.05.2014), INUKAMI! (10.04.2015), Вольга (24.05.2014), КонстантинК (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 18:39   #4
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 542
3544 (Гонщик)
Точно. Гусь...
bear вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 18:45   #5
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 49
гусь хорошо-но ставить это все уже некуда...мне надо поднять движок и водрузить его на стенд,а поскольку я один-то надо подъемное устройство...цепная лебедка у меня есть-а цеплять некуда,вот и хочу в потолок гаража вкрутить анкер...
гараж бетонный,потолок-жб плита,толщину сейчас не помню..
если сквозняком сверлить-капать же будет?
__________________
Старый 23.05.2014, 18:49   #6
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 905
5984 (Пилот)
ВОЛГофф, крепите тогда пару анкеров, или лучше тройку, а между ними, швелер или что то подобное, желательно анкера в разные плиты, надеяться на один анкер..не знаю,
хотя 10 анкер на 60 вполне выдерживает мой вес
на двух таких турник повешен
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 18:54   #7
ВОЛГофф Мужской
Клубовец
Авто: 3105 2 штуки
Солидарность: 49
сам болт точно выдержит,вот выдержит ли его заделка в бетон?
может гусь попросить у кого в долг?
__________________
Старый 23.05.2014, 21:30   #8
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Аватар для Казбек 26
Авто: газ М-21 63 г.в. Хендай Солярис 1.6 АТ
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Солидарность: 138
126 (Чайник)
ВОЛГофф, Если у вас заводские плиты перекрытия то в них есть по всей длине технологические пустоты в виде труб, так вот нужно найти такую пустоту и через просверленное ( пробитое перфом) отверстие просунуть туда арматурину или пруток за него закрепить нужный крюк и заделать вокруг раствором. Таким подвесом пользовался более 10 лет снимал и ставил двс с коробками и без проблем. Как мне говорил один старый прораб - 1,5 м 16 прутка выдерживают до 2х тонн, Так что выдержит смело.
__________________
Глаза боятся - руки делают! Что бы содержать волгу надо ее просто полюбить
Казбек 26 вне форума Ответить с цитированием
bear (23.05.2014), Royal257 (23.05.2014), Vityok (27.05.2014), ВОЛГофф (23.05.2014), Вольга (24.05.2014), ЕвГeний (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 22:03   #9
Burik Мужской
Клубовец
Аватар для Burik
Авто: стопятаябурандваджизетгерестайл
Солидарность: 215
1011 (Любитель)
я тоже бздел, и в вкрутил не в сам потолок, а в ребра плит(плиты перекрытий типа швеллера чтоли, плоские тонкие, с ребрами), аж четыре анкера. Два на 10, два на 12. Намотал на них буксировочный трос... Вобщем так дешевой лебедкой с ашана приподнимал машину для проверки
В соседнем ГСК есть СТО. У них плиты другие, обычные, с полостями внутри. Вобщем заметил на потолке какую то пластину, 20х30 примерно, на четырех точках крепится. Вобщем, они насквозь просверлили плиты перекрытия, и сверху снизу такие пластины соединенные между собой. А верхняя пластина закатана рубероидом, как и вся крыша. Если такое и вырвет, то только с плитами
__________________
Почуяв опасность, банка пива шипит на человека. ©Дроздов
Burik вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 22:26   #10
КонстантинК Мужской
Клубовец
Аватар для КонстантинК
Авто: VW Passat 4WD Turbocompressor, Шкода
Солидарность: 15
669 (Наездник)
Лучший вариант просверлить насквозь, сверху положить кусок швеллера метр длиной и сквозь него привернуть. Что бы не текло, залить битумом. Выдержит около тонны спокойно. Шпильку лучше 20ю, снизу рым-гайку, сверху две гайки.
__________________
Саперы ходят медленно, но лучше их не обгонять.
КонстантинК вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
ЕвГeний (23.05.2014), Сашка (16.03.2015)
Старый 24.05.2014, 00:00   #11
framsi Мужской
Внимание! Возможно мошенничество от этого пользователя!
Аватар для framsi
Авто: пешеход
Солидарность: 22
1421 (Любитель)
Уже два года швелер с петлей весит на 4 анкерах 12х80. Вкручены в ребро лотковой плиты. Сначала на 2х висел. Проблем не было. Потом добавил на всякий случай еще 2.
Моторы с КПП выдергивали, в подвал подвески и моторы опускаем. Даже машину через него в гараж на подъем затягивали.
__________________
8-917-841-86-84(МТС).
framsi вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 00:03   #12
SvS Мужской
Аватар для SvS
Авто: две чёрные Волги
Солидарность: 6
85 (Абсолютный Чайник)
У меня бетонная плита просверлена насквозь, висит швеллер на 4-х шпильках М12, снаружи просто большие шайбы + резина от старых ковриков. Не течёт.
Морду целиком поднимал при испытании - нигде никаких подвижек нет.
__________________
Каждому гарантируется свобода мысли и слова. (Конституция РФ, ст.29)
SvS вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 10:12   #13
Электрод Мужской
Клубовец
Аватар для Электрод
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 26
1205 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от ВОЛГофф Посмотреть сообщение
Если не уверен в своих расчетах или потолке - не рискуй.. сделай крепление в стену.. двойной швеллер-перекладина в виде квадратной трубы и пластины на концах с креплением по четыре анкера тебе помогут..
В данном случае анкер работает на срез.. это более предпочтительный вариант чем на выдергивание..
С пустотными потолочными плитами я бы не экспериментировал - лотерея..
__________________
31105 2005 года 406
Последний раз редактировалось Электрод; 24.05.2014 в 10:14.
Электрод вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 11:09   #14
SvS Мужской
Аватар для SvS
Солидарность: 6
Толщина плиты порядка 80 мм, этого недостаточно для анкеровки при таком диаметре
Вот тут таблички нагрузок и пр. параметры анкеров посмотреть можно:
http://metizi.com/product.phtml?a=24525
http://metizi.com/product.phtml?a=24490
__________________
ЕвГeний (01.06.2014)
Старый 24.05.2014, 12:51   #15
Авто: пешеход...
Солидарность: 15
140 (Чайник)
SvS, что то не хочется читать(хоть и надо),напишу из своего опыта:свои изделия из металла в основном крепили на 10 анкер под отвёртку.держали хорошо пока не применялись динамические нагрузки типа на расшатывания и удары туда-сюда.Потом они просто вытаскивались фомкой и на выброс.Кирпич держал более-менее,шлакоблок вообще отстой(использовались короткие на 12 под ключ)на крепление к передней стенке онного.Бетон держал лучше всего,но длинна должна быть не менее 80мм.Меньший размер просто вытаскивался вместе с куском бетона фомкой.
Давайте ещё и не забывать о том,что сам анкер состоит в основном из двух частей,сам же цоколь выполнен из мягкого металла для лучшего распирания его во круг отверстия,из чего следует,что попав в пустоту он просто напросто не будет держаться и выполнять свою работу,плюс ко всему у него есть ограниченное расстояние по резьбе-примерно треть болта без резьбы.Добавлю ещё один недостаток работы анкера-он не держит хорошо то что вы хотите закрепить если он не прижат в плотную к изделию и к примеру стене.Потому что он хоть и на 10,но сам то болт на 6.И так далее по увеличению.
Опыт использования анкеров разных размеров.Всё,что я написал испытанно многими годами именно мной и испытанно навесами,дверями,воротами,решётками и т.д.не одной сотни изделий,поэтому просьба лично мне ни чего не доказывать и не выяснять какие либо отношения,просто прочитайте и примите к сведению,как говорится имхо.
Забыл добавить-к примеру в приёмах чермета очень много имеется всякой"вкусняшки",аж сердце кровью обливается.Там можно найти к примеру кусок листа толщиной 10мм и выше,думаю нужен размер 40 на 40 см.относительно конечно,можно и прямоугольный лишь бы разположть его так,что бы он накрывал хотя бы два ребра жёсткости пустотелой плиты перекрытия,вот и всё,далее дело техники.В итоге мы не имеем огромную шишку на крыше если там мягкая кровля легко и герметично всё заделываем и самое главное надёжно и просто.А так много разных советов здесь даны и все правильные,как говорится выбор за вами.
__________________
Теодор Мейнерт.
Последний раз редактировалось Мальцев Игорь; 24.05.2014 в 13:10.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
потолок m21406 Салон 64 09.04.2016 11:50
Потолок НО Леонид105 Салон 15 13.09.2010 10:04
Анкерный болт. Как выкрутить? Андрей83 Подвеска 16 19.07.2009 08:41
потолок... ИNDИGO Салон 18 04.03.2009 01:15
потолок Малой Салон 13 25.06.2008 12:05
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
