24ка - дворники - как довести до ума
vsespb
17 Май 2009
630
143
В Газ-24 особые дворники, и трапеция и моторчек - заменить на 2410 и выше нельяз без переделок. Какие-то у меня с ними постоянно проблемы:
1. останавливаются не там где надо, рядом с серединой стекла, а когда идут вниз достают до капота. это где смотреть - у крепежа поводков или у крепежа моторчика к трапеции ?
2. плохо очищают стекло иногда, зависит от погоды. на колцевой например - и летом и сейчас получается налёт на стекле который оч долго не стирается, даже если вылить половину незамерзайки..
3. плохо едут по стеклу, если не попшыкать омывателем. поэтому если дождь мелкий всё время приходится включать и выключать на каждом светофоре.
4. ломаются в дороге уже 3й или 4й раз, на отвливается шайба в шарнире трапеции которая закрепляет этот шарнир. Ни на СТО не сам не мог починить, пока не догадался просто погнуть шайбу пассатижами. Прожили полгода, потом начала отваливаться шайба с другого шарнира.
5. кому нибудь удавалось приделать дворники работающие по таймеру, чтобы каждые 30 секунд сами очищали стекло в течение 10 секунд, например.
Вопросы - что из этого как лечится, а что из этого нормально для 24ки, а что вообще нормально для всегех волг и жигулей..
p.s. щётки сами менял недавно, в декабре, на чемпион, не оч большой длины (36 или 32 или типа того, в общем меньше чем нужно)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Если "раритет" и под восстановление-это проблема.
Если надо эксплуатировать-я эту проблему решаю просто-на разборку.
Почти новая-500 рублей вся панель.
Покрасить,летом,в удобное время.....не проблема.
Главное-брать надо с 3102 или 2410.
С 31029 не подходит!!!!
Разная ширина панели!!
parquetman
8 Янв 2009
277
320
vsespb, все проблемы что ты описываешь, натолкнули бы меня не только на мысль, нои на непреодолимое желание пойти и купить всё новое или от 2410 действительно, всю полку., но я почему-то абсолютно уверен что подручными средствами ты сможешь сам пересадить к себе современную трапецию и мотор я сравнивал 24 с 3110 - визуально я ничего не нашёл отличительного. я наоборот хотел - разбитую трапецию 3110 заменить на практически безлюфтовую от 24ки , пока руки не дошли, да и холодно :)
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Отверстия в панели под при поводков увеличить с 18 до 22мм(могу ошибится с размерами!), тогда стане встанет. По электрике - переключатель от УАЗа-буханки и схема подключения от туда же.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
добавляйте фейри зимой и летом и будет вам счастье..
1 маленького флакона хватает на пару лет спокойно.. я лью так, что бы чуть пенилось когда брызгаешь..
на 2х литровую бутылку 1-3 колпачка от этой же бутылки..
можно больше.. хуже не будет :)
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
у меня не реле прерывистой скорости дворников говорят от ваза 07 ставят,кто ставил отпишитесь срочно нужно или есть другие предложения,короче пишите все кто знает как можно сделать прерывистую скорость дворников
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
ДАЙВЕР, вот как раз с чистой проблема со схемой. Но от 24-10 отличается кардинально. И мотор стеклоочистителя, по-моему, управляется подачей минуса.
Паузу изгородить можно, но надо сначала схемку посмотреть.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Сорри что поднимаю свою же старую тему, но только недавно купил новую трапецию (б/у) 24ки.
выяснилось в чём проблема
вот новая трапеция. "палец" от трапеции до поводка, проходящий, сквозь панель дворников. _цельный_ ну так и должно быть, ведь ему незачем вращаться. он намертво прикреплен к трапеции.
attachment.php
вот моя трапеция которая на машине
attachment.php
здесь зачем-то "палец" прикреплён к трапеции шарнирно. и проскальзывает. люфт градусов 30.
теперь проблема не могу новую поставить...
вот этот поводок
attachment.php
не вытаскивается из "пальца".
пробывал и молотком. и всё панель снимал. бил молотком на земле.
может знатоки 24ки знают как с этим боротья ?
    64.9 KB · Просмотры: 100
    94.2 KB · Просмотры: 100
    73.8 KB · Просмотры: 101
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Разбило соединение пальца с поводком. У тебя он должен крепиться точно так же жёстко, как и на новой трапеции.
Случается такое часто. Можно просто обварить сваркой - будет держать.
вот этот поводок
Поводок дворника плотно сидит на шлицах пальца. Снимать всю панель не надо, лучше делать на машине.
1.Одной рукой поднимаешь поводок вместе с дворником так, чтобы он зафикисировался в поднятом положении. Если у 24-ки он не фиксируется, то придерживаешь его рукой в поднятом на 90 градусов положении. Смысл здесь в том, чтобы разгрузить проблемное соединение от нагрузок, стремящихся сместить оси пальца и поводка относительно друг друга.
2. Простым рожковым ключом на 17 или 19 поддеваешь снизу поводок дворника, одновременно оттягивая его второй рукой вверх. От резких усилий он соскакивает.
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. завтра попробую. хотя уже и молотком случал. и монтировкой пытался потдеть.
но не снимая с машины удобнее будет, да.
рекомендуют ещё какой-то "универсальный съёмник подшипников малый"
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Отчасти проблема вызвана тем, что в нормальном рабочем положении ось отверстия поводка смещена от оси пальца. Это видно, когда ставишь поводки на место: если их одеть просто так, то хорошо видно, что резьбовой хвостовик пальца стоит в отверстии поводка не по центру. Чтобы их выровнять, надо рукой поднять поводок и придавить его вниз, к панели дворников, после чего можно наживить спецгайку.
Соответственно, чтобы легче снять поводок, надо снять это механическое напряжение.
Можно использовать и съёмник, если он подойдёт.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Вот млин. Снял таки поводки расшатывая разводным ключём 40-сантиметровым. И потом с силой поддев рожковым ключём на 15.
Но теперь оказалось что у них разный диамерт "ребристой втулки" (незнаю как сказать правильно) которая начинается сразу после резьбы. В рез-те если старые поводки надеть на новую трапецию - будут болтаться в воздухе, 2-4 мм воздуха.
На фото если присмотреться видно. Старая трапеция на машине, новая на земле. Видно если сравнивать диаметр с диаметром резьбы под гайку сверху.
    56.9 KB · Просмотры: 19
    70.6 KB · Просмотры: 19
    68 KB · Просмотры: 18
vsespb
17 Май 2009
630
143
Разобрался. Кажется трапеция не 24шная, хотя я десять раз спросил у продавца она или нет :( Оказалось кроме посадочных мест поводков ещё и дырки в кухове слишком узкие будут для новой трапеции. Значит она 24-10.
