Датчик распред. вала
кастрюля
25 Сен 2008
22
Всем привет!
Помогите,не могу найти датчик положения распред вала
на двигателе крайслер(тот что в книге впереди справа его там нет, снизу висит какая то колодка провода). Если можно то скиньте фото где он находится.
С благодарностью!
едик
3 Июн 2014
Купил тачилу которая не набирает больше 2500 оборотов.сканер показал ошибку P0016.несагласованность датчика распредвала и коленвала.Датчик отсутствует и штекера не видно наверно отрезали.Купил за 3000 р. Теперь буду искать как подключить.Может кто посоветует что по чём
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Так ты купил какой датчик-спереди или сзади?? Они же разные-какой у тебя на машине стоит то?
едик
3 Июн 2014
всем спасибо .датчик оказался спереди просто сзади тоже есть место под задний вот и поспешил.Сейчас попробую выставить зазор а вот как проверить рабочий ли сам датчик не знаю.
  • 2,4l_crysler_es.pdf
    470.6 KB · Просмотры: 90
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
У меня бли ошибки именно переднего датчика и лечил придвиганием его ближе к сектору на распредвале-главное не перестараться-а то задевать его будет секторное колесико и поломает!!!
Ну и разьем -вынуть вставить -само собой-там токи маленькие для питания всего 5 В подается.
Sai MC
2 Ноя 2011
Тож столкнулся с датчиком распредвала, чтобы не было у вас друзья сомнений, имею волгу 2006 г.в. с евро 2 - там датчик коленвала находится спереди у выпускного распредвала выглядит он так http://avto-league.ru/datchik-raspredvala-gaz-gazel-2-4-litra-dvigatel-krajsler-foto/ и волгу 2008 г.в. там датчик находится сзади на впускном распредвале http://www.ak-club.ru/searchdetail/more/L0000000000000048036/ сразу оговорюсь, на оба датчика разные косы подключения т.к. у старой версии и у новой - разные длины проводов на ДПРВ в этом только их отличие - маркировка на жгутах отличается только одной буквой на евро2 96555H, а на евро3 96555J поэтому если у вас не стерлись букавки будет вам в помощь
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Кто нибудь сталкивался в заменой датчика ДПРВ (задний), какой именно датчик покупали?
Суть вопроса следующая:
- маркировка на имеющемся 5093508AA, но именно такой маркировки сейчас практически нет в продаже, для него и аналоги не находятся толком;
- есть маркировка 05093508AA но позиционируется как для Siber, и аналогов ему штук 5;
Логично предположить что это фактически один и тот же датчик, просто "0" добавили...
но выкидывать 4,5 килорублей за кусок пластика ... что то квакает, и протягивает холодные лапки к шее...
Есть ли у кого опыт установки аналогов и каковы результаты?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Одно и тоже ставь и не парься
http://v8spb.ru/prices/search_result
Добавлено через 23 секунды
Я иногда у них закупаюсь
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Возьми или crown или standard
vinipuh902
16 Дек 2013
21
Жабу победил, аналоги брать не стал (на разных форумах поговаривают о нестабильности параметров и как следствие "плавающих" глюках), поставил оригинал.
... ошибка "растворилась".
Gerrett
24 Май 2014
40
50
serega5
9 Июл 2012
81
vinipuh902, А что за ошибка была? У меня нифига не растворилась.:(
Сдаётся мне на крысе у каждого свой путь.У меня после замены ГРМ появились постоянные две ошибки сигнала датчика фаз без горящего чека,но напрочь исчезла ошибка нейтрализатора.Жесть какая-то.
