Re: Подключение DVD через замок зажигания.
Сегодня рабочая одежда в стирке, сижу отдыхаю, втыкаю в форумы...
Опять я пришел со своими советами вобщем
Значит так.
Замок зажигания я на Волге не видел, они ко мне ВООБЩЕ почему то не заезжают.
По заводскому подключение питания примерно такое
Черный -12 вольт
Желтый +12 вольт
Красный +12 вольт управляемые замком зажигания (когда ключ воткнул, или воткнул и провернул на одно положение, но зажигание еще выключено, это зависит от самого замка зажигания)
Я так понимаю (хотя мало верится) что в Волге нет того положения ключа, когда он всунут, либо провернут на 1 положение,а зажигание выключено (оно кстати ACC называется, аксессура, типа мафон, рация итд)
НО, ежели так действительно то можно сделать иначе, без наворотов лишних, и действенно.
Значит в действии будет так.
Включили зажигание, включили магнитофон кнопкой "Power".
После этого она будет включенной, и с включенным зажиганием, и с выключенным зажиганием и с ключами и без...
До тех пор пока вы её не выключите той же кнопкой "Power" на магнитоле. Тогда она выключается, и включить её можно только включив зажигание.
Интересный вариант?
Для этого надо иметь
Магнитолу с выходом на управление антенны или усилка (синий или синий с белым провод, завется ANT или REM или REMOTE) Почти у всех такое есть.
Два диода
Немного проводов
Прямые руки и умение отличать плюс от минуса.
Схема на рисунке.
Диоды любые не импульсные, от 25 вольт, на неск ампер этого более чем хватит, стоят они копейки, соединить их тоже не есть проблема.
Как устройство для "старта" магнитолы можно использовать хоть габариты, хоть педаль тормоза, лишь бы +12 вольт выходило при включении прибора.
Ну... а принципиально как работает могу рассказать если интересно.
Минус у нас есть постоянно. (черный)
Плюс у нас еть постоянно. (желтый)
Магнитоле нужен только управляющий провод, типа команда "старт (красный)
Включая зажигание (или еще какую нагрузку,смотря куда подключаемся) мы даем на этот провод питание, и магнитола может стартовать, включаться т.е.
НО, когда магнитола у же включилась, на синем(с белым) проводе в ней появляется питание+12 вольт (он там будет пока магнитолу не выключить) и при этом она сама себе дает питание для старта.
Т.е. фактически на схеме видно что синий провод соединен с красным.
А диоды в схеме для развязки питания, что бы работать оставалась только магнитола, а не половина оборудования в машине как с включенным зажиганием.
Вот такое дело.
Если кому захочется Ещё навернуть. то плюс питания магнитолы (желтый) можно включить через реле времени, которое управляется сигнализацией (центральный замок)
И плюс магнитолы, и фары и всё что может высадить аккумулятор...
Т.е. закрыл авто кнопочкой, и через 15 минут (или сколько по реле времени выставлено будет) фары магнитола и прочие большие нагрузки отключаться.
С реле времени нужно конкретнее разбираться, исходя из более обильных данных.
О как
Вышел -
