Проблемы с электрикой после замены печки
anon1994
2 Янв 2015
52
Добрый вечер, вчера поменял радиатор печки на ГАЗ 3110 2002 года 406 двиг, снимал панель, все провода помечал и как отсоединял, так все и подсоединил, но проблема в том, что не горят поворотники, аварийка не мигает никак, бензонасос молчит. Все изрыл и форум и интернет ничего не нашел, прошу помощи!!!!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Отстаньте уже от замка зажигания, аварийка и без него должна работать. Проверь колодки на предохранителях, походу что-то перепутал при сборке. Если точно всё правильно подсоединил по проводам, то схема и контролька в помощь, ищи где питание пропадает.
anon1994
2 Янв 2015
52
Все теперь разобрался, просто промахнулся с подключением в правом блоке предохранителей, теперь же другая беда, авто не заводится, проверил наличие искры, а ее нет! Куда теперь смотреть, что скажете? Микас 7.1 у меня, лежит под бардачком, может от него массу кинуть к корпусу? Но хотя он и раньше там лежал и никакой массы не надо было авто работало
