Дополнительный радиатор охлаждения на ГАЗ 3110, 406
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Мужики, Волга, лето, жара, Ташкент.
Классическая ситуация.
Хочу поставить доп радиатор для ОЖ.
Машина 3110, 2000, 406. Стоит мех. помпа от Газели + спереди радиатора установлен карлсон от Деу Эсперо с 2 литрового мотора.
Два вопроса:
1 какой радиатор лучше?
2 откуда и куда запитать?
Gott
11 Окт 2013
543
А жара - это сколько градусов?
У меня обычный алюминиевый радиатор, карлсок вообще от ваз 2103, мелкий такой :) В пробке при 38 градусах температура выше 90 не поднимается. Термостат держит 85 градусов.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
вообще не представляю как в Волге установить доп радиатор,
Но у нас в Зилах, Газонах и даже на Газелях стоят доп. радиаторы.
а что не так с родным?
Радиатор родной, медный.
Обычно 40+
Добавлено через 16 секунд
Газели ставят радиатор от Матиза+ его карлсон под корму правого борта, прямо за спиной крайнего пассажира.
Маршрутки вообще с приоткрытым капотом катаются.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Gott
11 Окт 2013
543
Аналогично. Старые казели катались с приоткрытым капотом с подложенной полторашкой, чтобы не закрывался :haha: Ну так у них и вентилятор не электрический, а у Волги с 406-м с охлаждением все в порядке, если система охлаждения чистая изнутри и снаружи, уровень ОЖ в норме и помпа качает как задумано.
Если все это в порядке, но этого недостаточно, можно что-то и поколхозить.
Например можно взять маслорадиатор от 24-ки или радиатор от кондиционера, в подводящий и отводящий патрубки основного радиатора вставить тройники и от них запитать дополнительный радиатор, таким образом будет два параллельных радиатора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
термостат на сколько градусов?
НА 80.
А что на 70 бывают?
У меня правда на Газоне такой. Вроде.
Добавлено через 35 секунд
проблема в помпе
Помпа новая. Крыльчатка на 11 лопастей от Газели.
Добавлено через 46 секунд
чистая изнутри
Двиг откапитален, отгильзован а радиатор прочищен механическим способом.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
так ещё обкатка идёт,он и будет греться пока не притрётся,много пунктов можно перечислять которые мешают нормально охлаждать двс
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Не чего подобного,если все нормально собрано,и мотор заводится,с ключа,а не с буксира трактора после копиталки,то все нормально будет.
402 после кап,двух рядный алюминевый,охлождение только карлсон электрический от ласети стоит,включается только на светофоре,при движение молчит.
Недавно капиталил 406 там поставил радиатор от нексии,однорядник алюминевый,правда пришлось брызговики чуть подмять,итог,стабильно 80-85.
Вывод,если все исправно и однорядника за глаза в нашем климоте хватает.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня карлсон вообще никогда не включается. И Т всегда стабильно 80гр. И это потому, что стоит ШААЗовский алю радиатор Ноколок. С отдачей 75кВт. Испытано по горам при 40град и с прицепом 1.5 тонны. При любой нагрузке у мотора нет просто столько лишнего тепла. Стоит 3500руб. Лёгкий всего килограмма 3 весит. Объём меньше медного.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
О Земеля, здорово! Я родился в Самарканде!
Так я не говорю что у меня кипит - просто предохраняюсь!
Ты фотки скинь как ты нексиевский радиатор поставил на ВОлгу пжл
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
В ЗР читал, еще в советское время. Правда, речь шла о Москвичах, в редакции было два одинаковых. Но один кипел при каждом удобном случае, другой нормально. На кипящем разобрали радиатор, а он с завода забит, часть трубок не работала. Прочистили зиловским масляным щупом и проблема ушла. Может тоже подобный случай?
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
    66.9 KB · Просмотры: 34
    69.4 KB · Просмотры: 29
    49.5 KB · Просмотры: 22
