Неверные показания манометра мультиклапана или как должен стоять баллон.
Essiorh
16 Янв 2016
Купил три дня назад красавицу 31029. Продавец указал на то, что газа - полный баллон. К слову - стоит ГБО lovato, 65 л. Покатался я полдня, потом машинка затрепыхалась и заглохла посреди проезжей части. Манометр показывает чуть больше 3/4 бака. Для начала проверил фильтр на запорном клапане - убитый, но дело оказалось не в нём, ибо при открытии вентиля раздался только слабенький пшик. Дождался добрых людей с бензином, доехал до АГЗС, заправил на 500 р. газа (18 руб/л). манометр залез куда-то в красную зону в сторону максимума.
Собственно вопросы:
1) Может ли неправильно стоять сам баллон? У меня мультиклапан стоит параллельно земле (как на фото). Может баллон надо покрутить?
2) Если правильно то можно ли как-нибудь отремонтировать/оттарировать стрелочку? Или только замена мультика?
Заранее благодарю.
P.S. Фото из гугла для примера. Щас фоткать темно.
    55.1 KB · Просмотры: 40
    24 KB · Просмотры: 32
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Потроха самого поплавка очень ненадежная конструкция. У меня отец ведет таблицу расхода, которая лежит под козырьком. Дата заправки/объём заправки/показания спидометра.
Essiorh
16 Янв 2016
Таблица - хорошо. но пока рано. Автомобилька у меня только 3 дня как. Просто подумал - можно ли починить, чтоб не высчитывать. А ещё лучше было бы замострячить что-нибудь цифровое или хотя бы аналоговое в салон, чтоб в багажник не заползать.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
..... можно ли починить, чтоб не высчитывать......
Конечно можно. Демонтируй а там будет видно что вышло из строя. Вот примерное утройство
Добавлено через 5 минут 21 секунду
Вот ещё темы для изучения:
Манометр ГБО
Индикатор уровня газа.
Датчик уровня газа
Essiorh
16 Янв 2016
Ну устройство-то мне примерно понятно. Я просто думал, что, возможно, кто-то уже сталкивался с данной проблемой и знает конкретное её решение. А так - конечно залезу, демонтирую, задефектую, починю...
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
за ссылки спасибочки
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
В этом скорее всего и проблема, мультиклапаны бывают под 0, 30 и 45 градусов
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
У меня от тряски постепенно повернулся баллон. Ещё и трубка забора ослабла и повернувшись, зацепила поплавок. В результате заправиться невозможно и стрелка показывала полный бак.
Сняли поправили, удалили клапан. Теперь всё отлично. Показывает то что залили и влезает полный бак.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
все, или почти все, кто ездит на газе считают остаток по пробегу. ремонтировать мультик стоит если что-то не то с подачей или заправкой. датчики уровня газа в салон существуют, но точность у них +-25%.
клапан должен стоять 20-30° относительно горизонтали.
dimma
12 Июл 2010
554
402
@-=Серёга=-, ты что человеку советуешь:stop:,
он машину
Купил три дня назад
@Essiorh, баллон стоит неправильно.
Газ не вырабатывается от того что заборная трубка не вертикально стоит.
Съезди,если возможно,на ГбО сервис,при повороте баллона ,скорей всего,придётся трубки (магистраль и заправочную)удлинять\укорачивать.
Essiorh
16 Янв 2016
Разобрать-то не сложно, на самом деле)) Да и собрать на место, в принципе, тоже. Но всё же попробую покрутить баллон для начала. Кстати, заправляется шикарно, видимо запор на поплавке удалили уже... ХЗ.. Вскрытие (когда-нибудь) покажет))
koleso
11 Фев 2012
784
... Покатался я полдня, потом машинка затрепыхалась и заглохла посреди проезжей части. Манометр показывает чуть больше 3/4 бака. ..., доехал до АГЗС, заправил ... газа . манометр залез куда-то в красную зону в сторону максимума.
Собственно вопросы:
2) Если правильно то можно ли как-нибудь отремонтировать/оттарировать стрелочку? Или только замена мультика?.
Баллон стоит неправильно, Мультиклапан должен на тебя смотреть.
Т.е. необходимо провернуть баллон клапаном не доходя до верхнего положения 30-40 градусов.
И в баллоне стоит не манометр, а указатель уровня жидкой фазы газа.
Мудрить дополнительным датчиком в мульклапан решительно не надо!
Я для интереса установил манометр на магистраль от баллона до двигла и заметил, что при наличии нормального количества газа манометр стоит на своих показания чётко, например 9 кг летом, а за 5-15 км до окончания газа он начинает снижать показания - вот это можно использовать!!!
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ничего не придётся укорачивать. трубки сделаны с изгибом и уходят под днище, так что если повернуть баллон, так чтобы клапан стоял пониже, просто подогнуть аккуратно трубки (совместно с поворотом баллона)
dimma
12 Июл 2010
554
402
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Поставь сразу цифровой датчик, дисплей в салон.
К примеру Tamona если сработается с твоим гбо
[ame]https://youtu.be/1fhtiRvtFyA[/ame]
или Динго совмещённый с простым борт компом. [ame]https://youtu.be/P_-neKavn64[/ame]
Есть и безимянные аналоги.
Contumelious
21 Дек 2010
106
Да зачем изобретать велосипед.. Заправил полный бак пару раз и будешь знать примерный пробег.. У меня по городу 300 больше это из разряда фантастики, по трассе 450-500 км на полном баке в зависимости от скорости, был датчик когда на красную загорался оставалось на 100 км, удобно но потом сменил оборудование там его не прицепить было.Сейчас считаю по км..
Essiorh
16 Янв 2016
А как заправить полный бак, если ограничителя нет? у меня стрелка бегает в диапазоне от 75% до over110%.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Да, кстати, "пляски с бубном" (поворот бака вверх/вниз мультиком) результата не дали.
Essiorh
16 Янв 2016
Обнаружил любопытный фахт. стрелка-то с поплавком механически не связана. просто одета на пенёк и управляется магнитом. попробую от кого-нибудь стрелочку перекинуть. может с магнитом что-то не то?..
