Проблема выдавливает прокладку на редкторе заднего моста
Aleks598
11 Ноя 2012
Уменя ГАЗ 3309 примерно раз в год выдавливает прокладку под редуктором заднего моста снизу в районе прорези под большой шестерней. Пробовал ставить 1,5 мм паранит мазал его герметиком все равно давит.Сразу говорю с перепускным клапаном все в порядке я его давно выкинул ,поставил загнутую резиновую трубку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
какое масло заливаешь? если синтетику то вполне может давить.по какой уровень заливаешь?попробуй лить поменьше.попробуй вообще выкинуть прокладку,а приклеит на герметик.только перед заливкой масла дать ему высохнуть около часа.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Часто сталкиваюсь на работе с паранитом и 16 кг/см^2 он смело держит.Главное обжимать прокладку равномерно и чтобы обжимные плоскости были ровные.Как вариант попробуй или 2 прокладки по 1,5 мм или выреж сам потолще прокладку,а просто на гермитик сожать это вообще глупость,т.к у нас нет нормально шараховатости поверхности на деталях .
Aleks598
11 Ноя 2012
Масло заливаю лукойловское ТМ4 или ТМ5 минералка оно и летом сильно не разжижается и зимой до -30 не очень густое,а ниже -30 я на своем самосвале не работаю.Герметиком раньше никогда не пользовался,опыта нет.А предыстория такая, машину я купил новую в 2007 году. Редуктор потек сразу же, поменял прокладку один раз ,через месяц второй раз, выкинул сапун, снова потекло,начал искать причину.Эксплуатирую ГАЗики с 1990 года с таким не сталкивался. Оказалось нижняя прорезь под большую шестерню сделана больше, и редуктор перекрывает всего 2-3 мм ,поставил пластинку заварил подшлифовал, стало хватать на год,но потом все равно давит.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Было такое два раза на своем бывшем 3309 менял прокладку заднего моста. Выкручивание и проверка перепускного клапана показывало что он рабочий и не забит.на третий раз что то подсказало проверить отверстие самого чулка, куда вкручивается клапан (попробовал ширнуть тонкой отверткой в данное отверстие чулка моста. Так оказалось там слой отложений от нигрола. Почистил вкрутил клапан, поставил в очередной раз прокладку и больше у данному вопросу не возвращался. Других причин не бывает, раз выдавливает, значит давят газы. Съверхестественного там ни чего нет. И масло тут не причем, данный мост работает как и с нигролом, так и с полусинтетикой. При чем из-за "герметичности" моста может наблюдаться и проблема текущих сальников, полуосей и хвостовика.
Лукян
9 Авг 2017
На Газ 3309 появился гул сзади в районе моста на скорости с 55 до 70 км/ч,подумал подшипник ступицы приходит конец,разобрал левую сторону подшипник целый, на всякий случай поменял подшипники на новые,звук остался. Поменял правую сторону тоже самое, заметил что внутренняя обойма подшипника прокручивалась.Хочу спросить кто знает, они должны прокручиваться или нет? Если нет то как с этим справится? Заранее спасибо.
15,242
8,672
Балансировку кардана смотрите. Может просто в крестовинах появился люфт и кардан смещается нарушая балансировку.
