Большая проблема Непонятный стук в области правого переднего колеса (как кажется)
gotem
15 Ноя 2011
ПОМОГИТЕ, уже голову сломал, не могу разобраться! Появился стук в области переднего правого колеса. Эстакады нет, поэтому поднимал домкратом. Домкрат ставил прямо под рычаг, чтобы нагрузка была, руками кручу-ничего не стучит. Прверил другое колесо, то же самое. На всякий случай поверил задние колеса (думал может крестовина?), поднимал, заводил, включал первую передачу- тишина! НО, когда начинаешь ехать, начинает стучать! (звук такой пружинящий: мм-бам) С увеличением скорости, увеличивается частота ударов. У кого, какие предположения? Хоть где смотреть? :wall:
gotem
15 Ноя 2011
Перед перебрали полтора месяца назад, там все новое, но когда проверял колесо, на всякий случай, все передергал, люфтов нет. Стук появился вчера, за рулем была жена :), всех обстоятельств не знаю :), имею только результат.
Добавлено через 54 секунды
Колеса надежно прикручены?
Это проверив в первую очередь:)
У меня вопрос, может так кардан реагировать? Я ж его без нагрузки проверял?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Тоже раз ехал твои симптомы были, оказалась после шиномонтажа колесо не затянуто было, итог потом болты по дороге колесные собирал.
Возможно еще подшипник ступичный рассыпался.
gotem
15 Ноя 2011
на домкрате поднимал, люфта нет и когда крутишь, стука тоже нет:(
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
все, меня уже псих берет, по отдельности все колеса нормально крутятся, как вместе, так щелчки какие-то. В понедельник на СТО поеду!
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Когда на домкрате крутишь колесо, оно крутиться без нагрузки, а под нагрузкой бяка и выскакивает
А сами диски в каком состоянии?
Тоже было, поймал яму на 41 Москвиче, стук прослушивался не мог найти причину, пока колесо не снял. А там обод погнут был так что о стойку цепляла
gotem
15 Ноя 2011
Диски то целые. А вот как под нагрузкой проверить? И вот еще мысль, а может такое быть из-за сход-развала? По отдельности нормально, а когда вместе - друг на друга наезжают?
Добавлено через 42 минуты 34 секунды
Опять появилось подозрение, что это могут быть крестовины. Как их еще можно продиагностировать?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Залезть под машину и подергать кардан на нейтралке в разные стороны, покрутить составные части друг относительно друга.
gotem
15 Ноя 2011
akeks2zub
5 Апр 2008
53
51
У меня кстати тоже бывает-как по пружине молотком у....бали:( но нигде не затирает! бумбарашка блин.! по вопросу на ум приходит-маятник,супорт болтается, амортизатор смотреть(втулки итд),косточки стабилизатора.
dok696
29 Мар 2011
234
147
Есть похожая хрень - нет нет да как будто кто по пружине ударит - звук звенящий спереди. Лазил смотрел крутил и дергал - ничего. Взял по пружине стукнул сам - звук один в один. Непонятка, с ней и дальше езжу. Хотя причина навярняка есть - нырял передом в большую яму и этой стороной.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Это у одного, а у другого стук растет с увеличением скорости, поэтому копать нужно в сторону крутящихся деталей. Если в передних колесах ничего подозрительного, то это не они. Копать надо дальше.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Ну на счет колес проверить можно так, Если при езде во время стук проявляется, а на управление это не влияет (отдает в руль, руль дергается) то это не передние колеса
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
У меня был похожий случай, после проезда большой ямки отрвал сайлентблок аммортизатора, амортизатор выглядит с наружи как рабочий, машина ведет себя тоже адекватно, а когда открутил то очень удивился (аммо были каяба)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Что-то это я вчера просмотрел..)) Кардан может тереть по тросу ручника, возможно, в вывешенном состоянии он не цепляет, а под нагрузкой задевает.
