Проблема ОШИБКИ!!! не могу разобраться!
DimasikTT
2 Сен 2010
16
406 микас 7.1 Бк24 стоит - иногда пропадают холостые обороты - и когда это получается комп выдает 2 ошибки которые я не могу найти в описании
0000
и
0205
что бы это могло быть ? ! подскажите Плиз !
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
В микасе 7.1 нет двухбайтных ошибок. Такие есть исключительно в 10х-11х микасах. Твой БК судя по всему не правильно определяет мозг. Настрой БК для работы именно с М7.1.
DimasikTT
2 Сен 2010
16
А как это сделать ? в описании БК 24 написано что доя М7.1 подойдет. и на контролере написано микас 7.1 ..
как их подружить ?
15,242
8,672
Посмотрел инструкцию - нет там выбора типа ЭБУ и с Микас-11 он не дружит, так что кодов OBD выдавать не должен. В любом случае какой то не существующий код - 205 или 0205.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
инструкция есть к БК? если нет, идем сюда _http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-24.html там есть сылка. читаем инструкцию и скорее всего, в меню *настройки* видим, как выбирать тип блока управления на вашей машине.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Royal257, только что смотрел, тоже, 5,4: 7,1: ,7,2: 7,6 (последние два для УМЗ конечно)
а вот это по меньшей мере странно...
DimasikTT
2 Сен 2010
16
5 целиндровый G образный 60 клапанный мотор порше вентура ..
если серьезно да обычный 406 движок . в меню бк нет функции выбора мозгов (( что делать ??
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Royal257, и правда инструкция тухлая....:smoke:
DimasikTT, а он выдает только коды ошибок? без расшифровки?
как вариант. для решения проблемы кинуть клич на форуме. приедут люди с заведомо рабочим БК , подцепят и посмотрят что за ошибки на самом деле.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Ну да остается только такой вариант =((
где смешно? вы никогда не заглядывали в этот раздел? http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=45
Есть еще вариант - написать письмо orion@orionspb.ru. и спросить чего это они накосячили с кодами ошибок?
все таки есть подозрение в кривых руках...это,конечно , не факт.
15,242
8,672
