Ответ: Возбуждение уголовного дела
skladman, сначала идет проверка в порядке ст.144-145 УПК РФ, то есть на наличие признаков преступления. В это время решают, возбуждать ли дело. По закону - 3 дня, но по рапорту начальник продлевает до 10 дней - если требуется доп. проверка или экспертиза. Потом должны отказать или возбудить. Копия постановления об отказе в возбуждении дела направляется потерпевшему с сопроводительным письмом, а материал - для проверки обоснованности отказа в прокуратуру. В любом случае, отказ должен быть мотивированным. Если там липа вроде "... поскольку на данный момент не представляется возможным опросить... бла-бла", то это железное основание для обжалования в прокуратуру. Обжаловать лучше всего именно туда, а не ругаться с УВД-шниками.
Далее - срок расследования У/Д составляет по закону 2 месяца, в процессе чего оно должно либо попасть в суд, либо быть мотивированно приостановленным, либо продлен срок следствия. В любом случае тебя уведомят. Если в суд - вызовут для ознакомления с делом, если приостановят или продлят - направят соответствующее постановление в твой адрес. Первый раз - по истечении 2 месяцев с даты возбуждения УД, затем - каждый месяц. Если ничего не поступило - пиши им письмо (поставь штампик в их приемной) с просьбой выдать на руки копию постановления о приостановлении/продлении срока. Если молчат - в прокуратуру. В любом случае, при приостановлении следствия по УД машинка остается выставленной в розыск, и если еще не сгинула на разборе, ищется.. правда лениво.
