Ручник - самый лучший самоблок?
TricK
29 Янв 2011
364
81
Смотрел тут видео про блокировку диф. ДАК и в комментариях многие пишут что "ручник - самый лучший самоблок"
Как это? Можно с легка приподнять рычаг ручника и она пойдет в 2 колеса?
Первый раз такое слышу.
Это так?
Если да то я в шоке :) , зимой на ровном месте встал на мертво :)
Жду зиму для испытания :) , или как можно летом испытать не вывешивая одно колесо? В наклон боком пойдет?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
да. только колодки должны срабатывать одинаково.
в глину сырую залезь.
эффекта как блокировки не будет, но на малых оборотах двс работает.
Добавлено через 1 час 7 минут 49 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34964
Гагарин
27 Июл 2010
163
Иногда помогает очень сильно: как повезет. Если буксующее колесо тормозится ручником сильнее, то начнет крутится второе. Поэтому может и не помочь в противоположной ситуации.
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
В зависимости от ситуации, такой способ может выручить очень не плохо. Это зимой при веъзде на трамвайные пути, там не большой подъем был, слегка забуксовал и завис на месте, просто колеса вращались, пробовал со 2ой, все равно, ручник затянул на половину наверно, и с первой передачи тут же поехал потихоньку. Это старый дедовский способ.
nic
11 Мар 2013
197
17
Вообще, помогает всегда, так как какое бы колесо не прокручивалось, чем быстрее оно крутится, тем больше трение о колодки и тем большее усилие передается через дифференциал на другое колесо. Помогает, когда едешь по жидкой грязи или нужно подняться в горку в гололед. Тут главное не перетянуть или барабаны не перегреть (если долго).
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
nic, :haha::rofl: сам то понял, что написал?
Сейчас опять тема разрастется, поднимались такие вопросы уже, и не раз.
Ручник поможет, если в силу всех факторов на буксующем колесе будет больше усилие на колодке. При абсолютных равных не поможет.
DVD
24 Ноя 2013
713
21
при диагональном вывешивании задних колёс на 4х4 спасает на ура, т.к. блокируются задние колёса и выезжаешь на передних.
А так и на заднем приводе на льду спасает.
black cat
31 Окт 2011
71
11
Зимой довольно часто использую этот способ, не самоблок, но почти всегда помогает. Когда-то прознал про этот способ, как средство от диагонального вывешивания при езде на внедорожнике.
2,259
Внесу свои 5 копеек. Про ручник и самоблокировку прочитал тут ещё 6 лет назад.
Ситуация 1: Зима, гололёд (что у нас бывает максимум неделю в году), маленький подъёмчик при выезде из двора, Газель буксовала полчаса и толкали её 6 человек (я ждал общественный транспорт). Пожалел, подошёл спросил - ручник работает?. Водитель сказал что работает. Посоветовал ему потянуть немного. Не послушал. Через 5 минут мучений вытянул и тут же выехал без помощи.
Ситуация 2: Позавчера поехал на море и решил подъехать поближе к воде, благо есть утрамбованная колея на одну машину. Подъехал и как съехал на песок тут же забуксовал на месте. Не стал искушать судьбу и газовать до потери пульса (что многие делают), сошёл, посмотрел насколько утоп, сел обратно, вытянул ручник наполовину и спокойно выехал обратно на колею. Потом снова заехал в песок, уверен что выеду и когда пришла пора уезжать, спокойно развернулся и поехал обратно.
Ситуация 3: Вчера же Ваз 2107 заехал в песок и стал газовать, посоветовал потянуть немного ручник. Потянул и тут же выехал, водила (молодой парень) обрадовался и воскликнул, о, выехала, его глаза видеть надо было.
Ситуация 4: Сегодня сделал тоже самое с ручником и на песке развернул машину в обратную сторону, только задние колёса от колеи недалеко держал.
2,259
Инженер К, А мне на ХХ и не надо было трогаться, мне из песка выехать надо было и ничего что газу поддать пришлось.
