Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 22.06.2010, 16:04   #1
vsespb Мужской
Клубовец
Аватар для vsespb
Авто: ГАЗ 24-01, 402 (24Д), 1982 г.в.
Солидарность: 0
144 (Чайник)
Post Замена маятника - фотоотчёт
Итак, замена маятника
Маятник вполне можно поменять не снимая колесо. Нужно только вывернуть руль до упора. У меня нет гаража, и мне так было удобнее, можно например сбегать в магазин за запчастями, или уйти домой читать мануалы. Правда придётся
для этого полежать на земля рядом с авто.
Откручивать лучше трещёткой с удлинителем. Ключём будет не удобно. Болты у меня были на 17, хотя уверен что могут оказаться и на 19.
Открутили, отодвигаем его, тянем на себя и внизу. Чтобы поставить обратно нужно будет тянуть в обратную сторону. Если не ставится, покрутить руль чуть чуть,
чтобы он был в том же положении как когда снимали.
Теперь нужно отсоединить рулевой наконченик от рулевой трапецци, сам наконечник останется на маятнике а маятник в руках.
Для этого понадобится вот такой съёмник. Довольно распространённая модель, много фоток видел в инете. Мне его бывший владелец одолжил.
Сначала надеваем съёмник как показано на фото. Палец шарнира (с резьбой) должен попасть в выемку на съёмнике. Нижний захват должен сидеть плотно.
Затем закручиваем на нём центральный болт ключём или головкой на 24. Не очень сильно, просто чтобы съёмник держался. Сильно закрутить не получится.
После этого крайний болт съёмника - только рожковым ключём на 17. Он то и создаст усилие которое выпресует шарнир. У меня понадобилось небольшое усилие
на ключ и буквально 0.5 - 2 оборота.
Старый маятник. Место под маслёнку было заварено
Новый маятник. Куплен в СПб, в Балткаме, 622 рубля, в комплект входит шарнир трапеции, он уже запресован. Есть маслёнка с клапаном
чтобы смазка не вытекала и с крышечкой, есть все гайки, не хватает только шплинта на корончатой гайке шарнира трапеции.
Шплинт удалось купить в магазине крепежа (не автомобильном). Можно использовать просто гвоздик подходящий (хотя он через год может сгнить).
Крутим маятник руками вокруг его пальца. Крутится тяжёло. Надо обязательно чем-нибудь пошприцевать.
Попытался пошприцевать МС-1000, по началу всё было ок, потом шприцевать стало труднее и тут же выдавилась загушка.
Разобрал маятник. Думаю не зря, т.к. смазка там как-то плохо проникает даже если шприцевать. Промазал там всё. Поставил на место заглушку.
Затянул гайку со всей силы (это не по мануалу) всё равно после смазки крутится легко. Зашплинтовал гайку.
Так, теперь шарнир маятника. Разбираем, не выпрессовывая из рычага. На шарнире установлен правильный пыльник. Мне например на СТО когда шарниры меняли
поставили неправильный. Внутри шарнира есть тот самый "полиэтиленовый сухарик" который все ищут но найти не могут.
Ось шарнира, ориентирована не точно вдоль рычага, я бы сказал погрешность больше 3 градусов (см на фото по шплинту). Но я думаю на маятника с сухариком это
не очень важно.
Так же под пыльником есть какая-то железка, которой нет в документации, но на вид вещь полезная =)
продоожение следует...
Изображения
Тип файла: jpeg 01.jpeg (118.9 Кб, 1228 просмотров)
Тип файла: jpeg 02.jpeg (120.9 Кб, 1203 просмотров)
Тип файла: jpeg 03.jpeg (108.6 Кб, 1181 просмотров)
Тип файла: jpeg 04.jpeg (102.8 Кб, 1172 просмотров)
Тип файла: jpeg 05.jpeg (67.2 Кб, 1183 просмотров)
Тип файла: jpeg 06.jpeg (81.6 Кб, 1166 просмотров)
Тип файла: jpeg 07.jpeg (99.9 Кб, 1163 просмотров)
Тип файла: jpeg 08.jpeg (101.1 Кб, 1157 просмотров)
Тип файла: jpeg 09.jpeg (70.7 Кб, 1164 просмотров)
Тип файла: jpeg 10.jpeg (98.3 Кб, 1162 просмотров)
Тип файла: jpeg 11.jpeg (79.9 Кб, 1156 просмотров)
Тип файла: jpeg 12.jpeg (127.9 Кб, 1153 просмотров)
Тип файла: jpeg 13.jpeg (92.5 Кб, 1154 просмотров)
Тип файла: jpeg 14.jpeg (60.2 Кб, 1152 просмотров)
Тип файла: jpeg 15.jpeg (82.6 Кб, 1152 просмотров)
__________________
Виктор
vsespb вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (22):
Старый 22.06.2010, 16:08   #2
vsespb Мужской
Клубовец
Аватар для vsespb
Солидарность: 0
144 (Чайник)
Re: Замена маятника - фотоотчёт
Разобрал весь шарнир и набил смазкой МС-1000. Широко рекламируемая смазка, наделённая чудесными свойствами. Я в это всё не очень верю.
Просто выбрал её т.к. это заменитель литола а не графитки. Используется в подшипниках. Одновременно заменяет ШРУС. Когда мыл после неё руки понял
что она гораздо более скользкая и водостойкая чем литол и графитка.
Захотел поменять крёпёж маятника к лонжерону, Нужно 2 болта, 2 гровера. Купил в магазине крепежа по образцу, с запасом. Закрутил с фиксатором резьбы.
Теперь прикручиваем шарнир маятника к трапеции. Просто вставляем туда палец шарнира и закручиваем гайку. Незнаю как её нужно её закручивать по мануалу,
я просто закрутил со всей силы =)
Теперь шплинтуем шарнир. Тут пришлось помучаться. Лучше использовать накидной ключ на 19 а не торцевую головку. Т.к. сложновато сдвинуть корончатую гайку
в поисках прорези под шплинт. В этой процедуре сильно поможет держать гайку и резьбу в чистоте перед установкой и ещё какой-нибудь тонкий гвоздик.
Это балонник на 19. Купил в автомагазине. Его монтажная лопатка иделаьно подходит для раскручивания шарниров.
Это кусок трубы, куплен в магазине сантехники. Оправка для выпресовки толстой части шарнира из трапеции. В этом ремонте он мне не понадобился.
После ремонта сход-развал не делал (т.к. предстоит ещё другой ремонт рулевой). По ощущениям управляемость не ухудшилась. Руль посредине. Никуда не тянет.
Проехал 220 км по городу, трассе, пробкам, плохой дороге. Ничего не отвалилось и не заклинело.
Руль реально крутится гораздо легче, особенно на скоростях 5-15 кмч. Если крутить на месте в основном мешают колёса. А на скорости особо рулём не покрутишь.
Успел после этого поездить на Ладе с ЭУР, так и не понял зачем мне на волгах ставят ГУР, всё и так нормально крутится.
Изображения
Тип файла: jpeg 16.jpeg (138.1 Кб, 1175 просмотров)
Тип файла: jpeg 17.jpeg (93.9 Кб, 1182 просмотров)
Тип файла: jpeg 18.jpeg (87.1 Кб, 1168 просмотров)
Тип файла: jpeg 19.jpeg (107.4 Кб, 1171 просмотров)
Тип файла: jpeg 20.jpeg (65.3 Кб, 1172 просмотров)
__________________
Виктор
Поблагодарили следующие пользователи (8):
archangel (21.02.2014), Garik88 (24.06.2010), kvartirant (23.09.2010), ponomariov (16.02.2014), Quanty (29.12.2013), Албанский ЙоЖиК (30.07.2010), Владимир78 (04.10.2010), Ильюха (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 17:38   #3
Dead_5 Мужской
Аватар для Dead_5
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
632 (Наездник)
Немножко пояснений:
Момент затяжки гайки крепления шарнира рулевой трапеции 4,0-5,0 кгс*м. Потом дотянуть гайку до ближайшего совпадения ее прорези с отверстием под шплинт. Дотягивание гайки более чем на одну прорезь, а также отвертывание гайки для совмещения прорези с отверстием не допускается.
Чем сильнее затянешь, тем труднее вытаскивать. Там посадка "на конус".
Шплинт перед установкой лучше "опустить" - нагреть до красна и дать спокойно остыть. Сталь станет мягче, шанс что обломится при загибе меньше. Оставшейся жесткости хватит, что бы не срезало при внезапном откручивании гайки. Концы шплинта нужно разгибать в разные стороны, что бы если по какой причине обломится один, второй остался и не дал вылезти шплинту.
Купил шплинтов, стал делать - 3 штуки обломилось, пока не "опустил", из чего их там делают?
Dead_5 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Garik88 (24.06.2010), vsespb (22.06.2010), Ильюха (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 18:43   #4
vsespb Мужской
Клубовец
Аватар для vsespb
Солидарность: 0
144 (Чайник)
Про момент затяжки - да, думаю такой момент, примерно, у меня и получился, учитывая что затягивал в неочень удобной позе .
Шплинты. Да, зафиксированные они у меня не самым надёжным образом
Но это прогресс по сравнению с тем что там раньше было (ржавый гвоздик).
Могу сказать что чтобы более правильно расположить шплинт, нужно перед затягиванием гайки выбрать как будет распологаться отверстие и, нужно больше места для манёвра (снять колесо?) и инструмент получше.
Шплинты у меня не ломались. Покупал их в не-авто магазине. Загибал пассатижами и постукиванием тяжёлым предметом. Наверное из материала разного качества бывают. Я вот в магазине спросил из чего сделаны болты, из чего сделаны не сказали но сказали класс прочности 8.8. Наверное надо и про шплинты спрашивать.
Добавлено через 30 минут 52 секунды
Dead_5, спасибо за критику по шплинтам, в следующий раз учту, в следующий раз будет более ответственный узел - сошка
А маятник, впринципе самый, "не ответственный узел".
__________________
Виктор
Последний раз редактировалось vsespb; 22.06.2010 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Dead_5 (22.06.2010)
Старый 22.06.2010, 21:08   #5
crystal Мужской
Аватар для crystal
Авто: волга 3110 ДВ 4062 г.в 2003 цвет БРУТ
Солидарность: 0
90 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от vsespb Посмотреть сообщение
но ответственный
crystal вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 22:54   #6
vsespb Мужской
Клубовец
Аватар для vsespb
Солидарность: 0
144 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от crystal Посмотреть сообщение
но ответственный
в общем такой шплинт для него вполне сойдёт.
__________________
Виктор
Старый 24.06.2010, 10:11   #7
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 232
935 (Наездник)
Спасибо за инструкцию. Проще снять всю трапецию и окучить оптом, чтобы под машиной не корячится.
Для выпресовки и не понадобится. все вылазит при помощи кувалдометра.
это часть пыльника. это нормально.
Цитата:
Сообщение от Dead_5 Посмотреть сообщение
вот из того и делают В магазине смотреть надо. есть которые руками гнуться. Белые блестящие не ломаются как правило но жесткие. Желтоватые разные бывают.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
очень может в последующем понадобится оправка для напрессовки пыльников рулевых шарниров.
Последний раз редактировалось Garik88; 24.06.2010 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Garik88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 11:21   #8
vsespb Мужской
Клубовец
Аватар для vsespb
Солидарность: 0
144 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
молотком 800г не получилось. даже между домкратом и машиной расположил. машина поднялась - не выпресовалось.
ещё попробую, уже для интереса, кувалдой 2+ кг или тисками, когда их раздобуду.
__________________
Виктор
Старый 30.06.2010, 11:31   #9
-=bizon=- Мужской
Клубовец
Аватар для -=bizon=-
Авто: Renault Logan (Была ГАЗ-3110 402 к151с)
Солидарность: 0
201 (Чайник со свистком)
Я пользовался накидным ключом на 32 =)
__________________
Нева19:Чингиз; jabber:
-=bizon=- вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.07.2010, 21:36   #10
zhekh Мужской
Клубовец
Аватар для zhekh
Авто: газ 2401 салон от 3102, гур, змз 406, разварки! подвеска 31105
Солидарность: 0
650 (Наездник)
vsespb кстати если нету сьемника под рукой, когда маятник есчо не снят откручиваешь гайку крепления к тяге(пальца), но не до конца сравниваешь с окончанием резьбы(не забить молотком) и в ребро тяги ударяешь резким ударом молотком и тяга спадает=) самый подручный сьемник так сказть)) все знакомые так снимают благодаря мне))) сам уже так снимаю с самого первого раза, отец показал!!
__________________
zhekh вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 17:37   #11
ЖёсткО Мужской
Авто: ГАЗ-2410
Солидарность: 3
383 (Кофейник)
маятник сломался на зоду на 24-ке, хорошо ехали киломестров 10 в час по песку
Изображения
Тип файла: jpg x_bb58da4a.jpg (27.3 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg x_282daadc.jpg (28.8 Кб, 202 просмотров)
ЖёсткО вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2010, 19:02   #12
vsespb Мужской
Клубовец
Аватар для vsespb
Солидарность: 0
144 (Чайник)
И каковы симптомы сломавшегося маятника (ощущения) ?
__________________
Виктор
Старый 31.07.2010, 09:54   #13
ЖёсткО Мужской
Авто: ГАЗ-2410
Солидарность: 3
383 (Кофейник)
vsespb, машина букловала в песке, поэтому ничего не почувствовали, заметили только когда начали откапывать
Старый 31.07.2010, 10:18   #14
Фома Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 24-10
Солидарность: 0
326 (Кофейник)
А я гвоздём шплинтую. И вылезают он потом лечге, особенно если на него при сборке нигрола капнул.
Добавлено через 7 минут 42 секунды
Сошка не шплинтуется.
Бывает в наше время такая пакость: корончатые гайки, коими затягиваются пальцы, имеют слишком мелкие прорези. Из-за этого их становится невозможно зашлпинтовать - штатный шплинт не лезет. Выручает... тот самый гвоздик! Поэтому:
1. Не спеши выбрасывать старую гайку, если она не сорвана и не забита;
2. Перед шплинтовкой как следует проверь совпадение отверстия и прорези чем-нибудь тонким - иглой, булавкой.
3. Не стесняйся использовать для шплинтовки подручный материал: мягкую железную проволоку, гвозди, электроды. Практика показывает, что они ничем не хуже штатных шплинтов.
Добавлено через 37 секунд
Цитата:
Сообщение от ЖёсткО Посмотреть сообщение
Подбирай маятник с чугунным корпусом.
Последний раз редактировалось Фома; 31.07.2010 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Фома вне форума Ответить с цитированием
vsespb (31.07.2010)
Старый 10.12.2013, 03:53   #15
сергейsergio Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 24-01
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Smash Re: Замена маятника - фотоотчёт
мне подсказали, что шприцевать можно отработкой, так ли это ?
сергейsergio вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Замена проводки и реструктуризация эл.части VIKTOR Электрика 52 29.07.2010 04:01
[Срочная проблема] Замена ремкомплекта маятника на СОБОЛЕ Рустамка Рулевое управление 2 12.04.2010 16:33
Замена КПП (для 402 дв.) 31022 на Газелевскую КПП МЧС Трансмиссия 3 20.01.2009 22:17
замена крана-отопителя roby Общий 0 30.07.2007 20:05
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
