Яндекс.Деньги: 1Р
Хостинг.Счет: 4Р
1% (5 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3895Р
Оплачено до: 04 апреля 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 07.09.2008, 21:14   #16
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 237
24546 (Профессионал)
Ответ: Дико тугой руль
Цитата:
Сообщение от Kurilenco Посмотреть сообщение
Симптомы только неправильного угла:
Если угол неправильный, то и развал неправильный. Или у тебя погнутые цапфы поворотных кулаков.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 21:18   #17
andrusha7 Мужской
Клубовец
Аватар для andrusha7
Авто: ГАЗ 24 24Д-->31029 402--> 3110 406 --> 31105 Chrysler E3 --> Nissan Pathfinder 2007 2.5TD
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Kurilenco, так подожди, я-то думал что у тебя на месте руль не провернуть! Резина штатная? У меня случай такой был например на 029: резина была 205/60-15, но после очередной "заозерной" поездки вдруг заметил что
а) машину слегка тянет вправо
б) руль на месте очень тяжело повернуть и парковаться стало тяжелее
поехал на эстакаду. И что я там увидел? Сайлент нижнего рычага и передний и задний под замену - просто там уже резинки нету голый металл он от ударов развалился в хлам, чутка гнутая рулевая тяга. Ремонт подвески занял некоторое время, затем сход развал но на станции уже. Всё в норму пришло. ИМХО если колеса передние "раком" стоят (ну как на татре груженой) тож самое будет.
Добавлено через 46 секунд
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Вот про цапфы дело говоришь, правда не знаю как их погнуть надо видимо на 120 поребрик словить, но в нашей жизни всё возможно!
Последний раз редактировалось andrusha7; 07.09.2008 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение
andrusha7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 21:52   #18
Kurilenco Мужской
Авто: Волга Газ 24, Газ 31029, Газ 311000, Газ 2705, Газ 3307
Солидарность: 0
135 (Чайник)
Это еще где?
Машины прошлого не знаю, но по какойто причине предыдущий хозяин перебетрал всю переднюю подвеску, когда ее брал все было новое.Все в норме нигде ничего криминального не видно. Резину не жрет, на поворотах не свистит,резина 195\65\R15, визуально развал нормальный.
Kurilenco вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 22:27   #19
rom Мужской
Клубовец
Аватар для rom
Авто: GAZ3110
Солидарность: 0
825 (Наездник)
Возми мед шприц, толстую иглу, накбери масла трансмис. и прокалывая пыльники пальчиков смаж их. Здорово влияет на свободу.
__________________
Do not worry, Be happy!
rom вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 22:32   #20
Example626 Мужской
Аватар для Example626
Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.
Солидарность: 0
1097 (Любитель)
Причина может быть в другом: возможно, предыдущий владелец поменял ГУР (который мог изначально стоять на машине) на обычный рулевой механизм. Но вот поворотные кулаки не поменял. В результате - тугой руль. И ничего не сделаешь, пока кулаки не поменяешь.
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в.
Example626 вне форума Ответить с цитированием
Kurilenco (08.09.2008)
Старый 07.09.2008, 22:38   #21
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 237
Это еще где?
Не бери в голову. Это самая неправдоподобная причина невоотаетствия нормального продольного угла оси шкворня и ненормального развала колес.
Старый 07.09.2008, 22:45   #22
shtabs Мужской
Аватар для shtabs
Авто: ГАЗ-21УС Кастом, ГАЗ-3110 - белий, как пишеничная водка, Хайлендер 2015
Солидарность: -4
835 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Example626 Посмотреть сообщение
Вы абсолютно не правы - кулаки одинаковы, а сошки совсем НЕТ!!!
__________________
Вертолеты - это души погибших танков....
shtabs вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 22:53   #23
Example626 Мужской
Солидарность: 0
1097 (Любитель)
Возможно и неправ - вот только подвеска в сборе продаётся двух типов для "с ГУР" и для "без" ГУР". Разница видна на глаз - длина поворотных кулаков.
И ещё - мой товарищ менял себе ГУР на обычный механизм (естественно, с сошкой и вообще полностью всю трапецию менял). Так руль стал тугой просто невозможно. Не меняны были только поворотные кулаки.
PS И каким образом вообще может отличаться длина сошки? Ведь в этом случае должна отличаться также и длина маятникового рычага, чтобы трапеция была симметрична. А маятниковые рычаги и трапеции все одинаковые.
__________________
Старый 08.09.2008, 00:59   #24
andrusha7 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Что же он, и трапецию не менял???
Старый 08.09.2008, 01:08   #25
Example626 Мужской
Солидарность: 0
1097 (Любитель)
Вопрос:
Цитата:
Сообщение от andrusha7 Посмотреть сообщение
Ответ:
__________________
Старый 08.09.2008, 19:25   #26
Kurilenco Мужской
Солидарность: 0
135 (Чайник)
Крепление от насоса ГУРа есть, дополнительный ручей на шкиве, а самого ГУРа нет, может в самом деле поменяли только рулевой редуктор.
Старый 08.09.2008, 23:13   #27
Vovan1031 Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
609 (Наездник)
Не соглашусь. Это не тождество. Угол регулируется перестановкой прокладок, не изменяя развала, а развал изменяется одновременным (спереди и сзади)добавлениям или изъятием прокладок, не изменяя угла продольного наклона шкворня. Так что может быть такая ситуация, угол неправилный, развал правильный.
Добавлено через 14 минут 12 секунд
Угол .., в процессе эксплуатации не регулируется и не контролируется.
Ну если быть точным, приведу выдержку из мануала:
"...Углы установки передних колёс - развал, продольный наклон шкворня, сходимость колёс, сильно влияют на износ шин и устойчивость автомобиля на ходу, поэтому их нужно периодически проверять и при необходимомти контролировать"
Кальмансон Л.Д. и др. Руководствопо ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Волга ГАЗ-31029,-М.:"Колесо", 2000. С.188
Последний раз редактировалось Vovan1031; 08.09.2008 в 23:13. Причина: Добавлено сообщение
Vovan1031 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 23:36   #28
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 237
Vovan1031, Спасибо, не дал ввести в заблуждение коллег. Однако в моем первоисточнике, издания завода 1995 года, написано иначе. Странно.
Пока лично меня эта проблема не коснулась, особо не задумывался и книжек по этому вопросу не копал. Где правда - незнаю, видимо надо обращаться с старым слесарям таксопарков.
Старый 10.05.2009, 19:43   #29
серж24 Мужской
Осваивается
Авто: газ 3110 змз406.2
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Post Тяжелый руль (без ГУР)
здравствуйте у меня волга с 402 мотором без гура, до вчерашнего вечера все было хорошо, руль "легкий", вчера както резко руль стал очень тяжелый, на поворотах и переставках в среднее положение не возвращается! в чем может быть проблема? давление в шинах нормальное, сход-развал 2 месяца назад делал!
серж24 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 20:03   #30
Dredd Мужской
Клубовец
Аватар для Dredd
Авто: toyota chaser avante g
Солидарность: 0
930 (Наездник)
Re: тяжелый руль
-давно не шпритцевал
-проверить шарниры трапеции\рулевые наконечники
-вытекло масло из редуктора
Dredd вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
406 двигатель мощность Флай 406 52 17.04.2017 15:22
у кого стоит компьютер МК 31? Откликнитесь! poma Электрика 14 20.05.2013 15:46
Руль тяжелеет после прогрева (ГУР) Ефим Рулевое управление 24 03.09.2010 10:28
[Срочная проблема] Тяжелый руль!!! Ivan Skvor Подвеска 6 21.12.2009 18:55
Уроки Михаила Горбачёва (не призедента СССР!!!) Mpak Уроки вождения 52 02.09.2007 01:21
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
