Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Рулевое управление
Рулевое управление Все вопросы/ответы по рулевому управлению
Ответ
Опции темы
Старый 28.03.2008, 16:01   #16
Сергей3s Мужской
Клубовец
Аватар для Сергей3s
Авто: Волга:2410/402,3110/402, 31105 цвет буран двигатель 406, Швроле Епика2,0
Солидарность: 0
920 (Наездник)
Re: Зуд ГУРа или неисправность насоса.
А когда менял фильтр на ГУРе? Ему срок службы 2 года или не более 100000км
Сергей3s вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 20:27   #17
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4237 (Таксист)
Сергей3s, Фильтр, масло менялись 600 км. тому назад...
Хохол вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2008, 22:49   #18
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: ГАЗ 3102, 406
Солидарность: 693
3570 (Гонщик)
Насос ГУР гудит, если пережат его всасывающий шланг .
bear вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 10:28   #19
GOSS Мужской
за осуждение деятельности администрации
Я не вернусь
Авто: волга 31029 и 3110
Солидарность: 0
271 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от Сергей3s Посмотреть сообщение
срок службы фильтра не более 2х лет, или не более 60.000км пробега...
GOSS вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 15:23   #20
Сергей3s Мужской
Клубовец
Аватар для Сергей3s
Солидарность: 0
920 (Наездник)
Проверь может шланги расслоились такая беда бывает
Старый 29.03.2008, 15:34   #21
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4237 (Таксист)
Сергей3s, Это как?
Старый 29.03.2008, 15:44   #22
mindforms Мужской
Ой, плохие мы и не заслуживаем Вашего внимания. Удачи.
Я не вернусь
Авто: [censored]
Солидарность: 0
1956 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
Это как?
Это изнутри - снимать их придется
Т.к. в месте подключения к насосу шланг обжат трубкой (должен быть)и нифига не видно, может быть имеет смысл хотя бы слить жидкость и посмотреть внуть, сняв хомуты (в месте креплния шлангов к бачку). Хотя там и температура и давление ниже всего, хотя бы слабые признаки расслоения станут поводом для замены шлнага, имхо...
Последний раз редактировалось mindforms; 29.03.2008 в 22:50.
mindforms вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 18:43   #23
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 64
5823 (Пилот)
да. бывает такое. шланг внутри расслаивается. внутренняя оболочка отслаивается от внешней и при работе складывается , тем самым перекрывает проток жидкости.
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2008, 22:48   #24
mindforms Мужской
Я не вернусь
Авто: [censored]
Солидарность: 0
1956 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
Важный момент упустили - при этом снижется эффективность ГУРа.
Старый 02.04.2008, 11:05   #25
Guto Мужской
Клубовец
Аватар для Guto
Авто: ГАЗ-21Р, ГАЗ-3110, Москвич 2140, KIA Sportage Grand
Солидарность: 0
29 (Ученик)
У меня вкратце следующее. Загудел. Доплелся до дома. к этому моменту лопнул НД шланг. Обрезал, поставил, прокачал. Отстоялось. Завел, пожужжал и перестал. Вроде нормально. После ночи завел, зажжужжал и пена в бачке. Видимо где-то в полости попадает воздух. Все протянул. Где может просачиваться воздух? Или. В какой полости он может отстаиваться. Да, кстати, ВД шланг у штуцеров влажный. Может его еще перекинуть? Спасибо.
Guto вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 09:25   #26
Guto Мужской
Клубовец
Аватар для Guto
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Уф. Отделался "малой кровью". Поменял шланги, прокачал. Порядок.
Старый 09.04.2008, 09:54   #27
skladman Мужской
Клубовец
Аватар для skladman
Авто: тяпа
Изображений: 11
Солидарность: 0
188 (Чайник)
Как прокачать систему Гура???
__________________
Была 31105/406/04.2007, похитили 28.05.08.
skladman вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 11:37   #28
Ого Мужской
ушёл в отставку
Клубовец
Аватар для Ого
Авто: Газ 3102 дв 406, Патриот дизель.
Солидарность: 2
10110 (Мастер)
Цитата:
Сообщение от skladman Посмотреть сообщение
Штуцер есть на редукторе.
Вечером возьму "умную книжку" из машины и распишу в подробностях, а то боюсь чё-нибудь попутать.
Итак....
Прокачку гидросистемы рекомендуется проводить при вывешенных передних колесах. Перед прокачкой необходимо:
- очистить от грязи и пыли клапан прочкачки, расположенный на верхней крышки рулевого механизма, и снять резиновый колпачок;
- надеть на клапан прокачки прозрачную пластмассовую трубку с внутренним диаметром 6,5 мм и погрузить свободный конец трубки в масляный бачок до его касания фильтрующего элемента.
Порядок прокачки (производится при НЕработающем двигателе):
- повернуть рулевое колесо в крайнее левое положение до упора;
- отвернуть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
- повернуть рулевое колесо в крайнее правое положение до упора и, удерживая его в этом положении, завернуть клапан прокачки;
- продолжать выполнение этих четырех операций в приведенной полседовательности, пока по трубке не будет перетекать масло без пузырьков воздуха;
- по окончании прокачки завернуть клапан, снять трубку;
- долить в бачок масло до требуемого уровня, ввернуть пробку масляного бачка в горловину;
- поставить автомобиль на передние колеса;
- запустить двигатель и повернуть рулевое колесо 2-3 раза из одного крайнего положения в другое;
- заглушить двигатель и приоткрыть клапан прокачки на 1/3 - 1/2 оборота;
после выхода остатков воздуха через клапан прокачки с характерным "шипом" и появлением в нём масла немедленно закрыть и окончательно затянуть клапан прокачки;
- протереть насухо головку клапана прокачки и надеть резиновый колпачок.
В процессе прокачки следует своевременно доливать масло в бачок, не допуская оголения погруженного в масло конца трубки, а по окончании прокачки восстановить требуемый уровень масла в бачке.
__________________
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт!
И пускай нам чёрт не товарищ и ангел не сват.
А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться Боги,
а мы, назло всем стихиям, петляем то в рай, то в ад.
Последний раз редактировалось Ого; 09.04.2008 в 19:45.
Ого вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (16):
Старый 10.04.2008, 00:48   #29
Guto Мужской
Клубовец
Аватар для Guto
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Угу. Исчерпывающие рекоммендации.
Старый 13.04.2008, 23:06   #30
Absolution Мужской
Аватар для Absolution
Авто: ГАЗ 3110i
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Smash еще раз про гур
тока не бейте... в миллион первый раз заводиться эта тема... кароче проблема такая... гур воет так что движка не слышно! пробовал прокачивать пару раз... изменений никаких! самаое главное то что при прокачке масло идет без пузырьков и пены! и руль не подклинивает! :fie:он просто гудит... Очень громко!:swoon: в чем проблемка кто подскажет?
__________________
Волга, ты меня удивляешь!
Absolution вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Свист в сцеплении Peacock Трансмиссия 91 12.10.2016 20:32
свист сцепления ГАЗ-31105 Олег (тихий) Трансмиссия 20 31.10.2013 09:32
[Срочная проблема] Помогите определиться: что за свист... Old 406 20 29.03.2013 12:28
Свист при запуске двигателя neonkin Двигатель 4 15.04.2007 13:25
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
