Россия Контрактные ДВС/КПП/кузовщина на Корейские автомобили
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Замена бензинового двигателя 2,4л G4KE для Hyundai SantaFe III.
Предыдущий мотор заклинил. Разборка показала перегрев шеек коленвала и шатунов, 2 вкладыша провернуло, не исключено смещение оси коленвала в блоке.
Установили мотор с пробегом до 60000 км, заменили датчики положения фаз газораспределения ввиду их не схожести с нашим мотором, заменили стартер (машина с кнопкой запуска, в стартере расплавился якорь, ремонту к сожалению не подлежит).
С учетом скидок 156000 руб.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
БУ двигатель J3 2,9л (ОM 662.910) для SsangYong Musso Sport.
На машине из-за выработки в ГБЦ сломало распредвал и было принято решение вместо турбомотора ставить обычный атмодизель.
Мотор из Кореи с документами.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
2,5 литровый турбодизель D4CB в 174 лошадки снят с KIA Sorento 2008 года выпуска и отправлен в Саратов.
120000 руб.
В наличие новые D4CB для KIA Sorento.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
На днях забрали новую шатунно-поршневую группу на свеженький KIA Sportage с двигателем G4NA 2л 150лс.
Коленвал+поршни+шатуны+колечки+вкладыши+полукольца вышли в 45000 руб. Как минимум на 10000 руб ниже розничных цен.
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Новая АКПП A4AF3 для Hyundai Accent 2005 года выпуска. Так же подходит для KIA Cerato I, Hyundai Getz, Matrix, Elantra на двигатели Альфа-серии.
АКПП с заменой 40000 ру, жыжы отдельно
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
На днях довелось заниматься "контрактником" на Москвич 412.
Сроки поставки снижены до "доехать до двора соседа по деревне и самостоятельно выдернуть мотор из донора", гарантия "ну ты же знаешь я не ездил совсем".
Ну а сумма сделки не разглашается, коммерческая тайна :D
Добавлено через 23 часа 39 минут 2 секунды
Ремонт бензинового мотора G4KE 2,4л 174лс для KIA Sorento 2012 года.
Первоначально в моторе появился стук, машину заглушили и больше не заводили. Общаясь по телефону предложили поставить новый блок, а все остальное взять с прежнего мотора. Но дефектовка внесла свои коррективы - в поддоне множество стружки, маслонасос заклинил, на распредвалах ГБЦ глубокая выработка, 1 поршень сломало.
Маслонасосы на этот мотор славятся своей высокой ценой и, прислушавшись к заказчику, предложили перебрать его маслонасос, используя наш с дефектом корпуса - с нашего взяли голову, вкладыши и валы (на фото спереди), а корпус забрали с прежнего.
Ну собсна новый шорт и в Африке новый шорт :popcorm:
ГБЦ пришлось менять, исправлять выработку на голове не практиковали.
Цепь и натяжитель блока балансирных валов, не смотря на клин, остались в приличном состоянии, а верхняя цепь и натяжитель заменили. К слову, они дешевле, чем нижняя цепь и натяжитель, хоть и в разы больше в размерах.
В окончании имеем это
Прайс такой:
новый шорт-блок 80000
бу ГБЦ в сборе 25000
бу насос с дефектом + переборка 6000
новые верхняя цепь + гидронатяжитель 5200
прокладка ГБЦ 2500
расходники (полусинтетика Mobil, антифриз, масляный фильтр) 4800
снять/поставить и разобрать/собрать 40000
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Замена 4х ступенчатой АКПП A4CF1 на KIA Ceed 2011 года.
Дефектовка показала развалившийся диф, который пробил колокол вниз, вбок к креплению подушки и внутрь к бублику. Корпус автомата при этом не пострадал, обойма дифференциала целая.
Сцепление так же пострадало от "кулака", однако о внутренних повреждениях сложно судить. Ввиду того что новый бублик с коробкой идет всего за 5000 руб, принято решение ставить.
Новая АКПП с дефектом корпуса, подробнее в видео
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=uYZfrOiUwps[/ame]
На выходе старый корпус, а все остальное новое.
О деньгах:
новая АКПП с бубликом 40000
переборка 5000
масло 2400
работы 8000
ИТОГО: 55400 ру
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Жизнь очередной 2х литровой бензинки для KIA Sportage III прервалась на 180000 км пробега. Надо сказать, мотор долго протянул!
Вскрытие показало масляное голодание во всех уголках двигателя - бугеля и вкладыш ГБЦ, масляный насос, вкладыши и коленвал, все были в задирах.
Первым делом везем блок цилиндров на гильзовку. Некоторые спросят почему гильзовка, а не расточка цилиндров. Ответ прост - в ряде случаев найти стандартные поршни и кольца проще, нежели ремонтные, которые к тому же и дороже. На выходе имеем 4 новых гильзы.
Затягивая колено в постель обнаружили, что ось коленвала смещена и требуется ремонт. Такое бывает когда шатунно-поршневой группе сложно двигаться или ее клинит в цилиндре.
После ремонта постели приступили к сборке шорт-блока - колено заменено на бу без выработки, Поршни в сборе с шатунами и колечками новые.
Виновник "голодного" мотора так же заменен на новый оригинал
Блок собран
Далее замена ГРМ - новые оригинальные цепь и натяжитель.
Отдельное слово о голове. Заказчик ранее уже обращался в сервис для ремонта ГБЦ и надо сказать ,что отданные 70000 руб не пошли ей на пользу - по сути прежнюю ГБЦ забраковали, а под капот установили другую да еще и ванусы поменяли зачем то. При этом зазоры на стаканах в разнобой.
Нами ГБЦ разобрана, шайбы выставлены по книжке (впуск до 0,3, выпуск до 0,4), заменен нижний вкладыш на распредвале, клапаны притерты.
На выходе родной номер под капотом
По деньгам:
гильзовка блока 19000
новые оригинальные поршни в сборе 20000
бу коленвал 15000
вкладыши корень+шатун новый оригинал комплекты 3000
ремонт постели блока 5000
натяжитель ГРМ новый оригинал 2500
цепь ГРМ верхняя новый оригинал 3000
маслонасос новый оригинал 7000
подшипник скольжения распредвала новый оригинал 670
прокладка ГБЦ новый оригинал 2500
переборка ГБЦ 5600
сборка двигателя 15000
замена двигателя 25000
В общем и целом не дешевое удовольствие ремонтировать свой мотор, НО ввиду того что найти нормальный мотор G4KD (т.е. без задиров на цилиндрах и с небольшим пробегом) сложно, вполне рационально.
Всем счастья!
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Очередной пациент кушает масло и стучит.
Это бензиновый мотор 2,4л 136лс с Chevrolet Captiva. Надо сказать весьма прочный мотор - на пробеге 300к всего лишь задиры на цилиндрах. Видимо сказывается прочность чугунного блока и относительно не высокая удельная мощность.
Итак, приступим.
Мотор разобран - виновником стука были поршни, юбки всех поршней основательно скушаны.
Шатуны, однако, проворачиваться не собирались, о чем свидетельствует масло без стружки и вкладыши без задиров. Коленвал так же в превосходном состоянии, максимум легкая полировка.
Цвет всего мотора равномерный, отсутствуют темные и синие "перегревные" площадки, это значит за мотором следили.
Блок цилиндров точим в 0,5, нарезаем свежий хон и приступаем к сборке на новых поршнях и колечках.
В голове меняем маслосъемные колпачки, опрессовываем и притираем клапаны.
Новая и совсем не дешевая прокладка
Блок балансиров выработки не имеет, устанавливаем, предварительно хорошенько промыв.
На выходе готовый продукт, как говорится "сел и поехал".
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
История о том, что правильно быть внимательным и любознательным :drinks:
Итак, имеем Hyundai i40 2013 года на бензиновом двигателе 2л 150лс, маркировка мотора по классификации HMC - G4NA, серия NU. Пробег на момент ремонта не менее 100000 км, мотор прямо кричит об этом. Ну и как всегда зачем-то в него лазили и что-то меняли.
Классические для этих моторов стуки на относительно не больших пробегах - это унаследованная от старшего брата G4KD зараза в виде биения юбки поршня о стенки цилиндра. Отсюда стуки, жор масла, да к тому же склонность к перегреву и тд.
Вернемся к нашей машине. Хозяин уже отдефектовал мотор в одном из "волшебных" сервисов Нерезиновой и чуть было не попал на лишние 300к рублей!
Для людей не искушенных поясню:
во-первых, все позиции по запчастям завышены минимум в 2 раза по стоимости,
во-вторых и самых главных, в списке есть шатун, 4 поршня, колечки поршневые, вкладыши и колено и это правильно. НО, больше всего заняла последняя строчка - Двигатель в сборе короткох. Это и есть все вышеперечисленные запчасти, заключенные в блок. Т.е. сервисмены не долго думая не только завысили стоимость зч в 2 раза, так еще и просто удвоили ее! Такой наглости мы еще не видели))
В общем и целом мотор осмотрели - провернут вкладыш, колено под замену, блок 1 гильза в ремонт. Шатун с поршнем с этого цилиндра пришлось поменять
Гильзовка блока заняла 1,5 недели, на фото видна новая гильза. Плюс к тому во всех цилиндрах нарезан новый хон и блок хорошо промыт от стружки.
Колено в блоке
Установлен новый натяжитель и цепь.
Замена маслосъемных колпачков, опрессовка и притирка клапанов.
Далее заметили, что ось помпы системы охлаждения смещена. Это чревато вибрацией в работе мотора. Принято решение менять на новый оригинал. Мотор готов к установке.
Масло в мотор Motul 6л, в АКПП ATF SP4 Hyundai 8л, антифриз 10л и масляный фильтр оригинал.
По цифрам выглядит так:
1. гильзовка 8000 ру (с у четом доставки в Механику)
2. шатун 7830 в наличие
3. поршень 2470 в наличие
4. колечки поршневые комплект 6480 в наличие
5. колено 37000 в наличие
6. комплект прокладок двигателя 9100 в наличие
7. цепь + натяжитель 6049 в наличие
8. вкладыш шатунный на 1 шейку 490 ру в наличие
9. помпа оригинал 4500 ру
10. работы замена + сборка 35000 ру
11. масло и прочее 12800 ру
ИТОГО: 129719 ру
Будьте внимательны при ремонте вашего автомобиля!
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Ремонт G4KD на Hyundai Sonata 2011г. Задиры на гильзах!
Машина Hyundai Sonata 2011 года, 2л 150лс двигатель G4KD, АКПП 6 ступеней A6MF1, пробег 205000 км.
Симптомы - стучит, жрет масло. Результат вскрытия на видео
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=LNyzWLTBHbE[/ame]
Принято решение ремонтировать родной мотор и следующим шагом сдаем блок цилиндров на гильзовку ,а параллельно заказываем запчасти:
1. поршень новый неоригинал 2500 / штука, надо 4 штуки
2. шатунные вкладыши новые неоригинал комплект 1500
3. комплект прокладок неоригинал 6500
4. масляный насос новый оригинал 6000
5. поршневые кольца новый оригинал 4500
6. корпус помпы новый оригинал 2500
7. вкладыш в ГБЦ новый оригинал 350
8. масляный фильтр оригинал 400
9. фильтр воздушный неоригинал 400
Пока ждали запчасти блок отгильзовали, за 19800 мы получили новые гильзы
Сажаем коленвал в блок
и туда же свеже перепрессованные поршни
Шорт-блок готов
ГБЦ разбираем, заменяем маслосъемные колпачки, опрессовываем клапаны и притираем непокорных к седлам
ГРМ оставили прежний, потому что его меняли около 10000 км назад, ванусы системы газораспределения, однако, нашлись новые и ставим их
Устанавливаем новую помпу
К первому запуску мотор подготовлен маслом Mobil Super 3000 5w40, а в АКПП залили оригинал ATF SP-IV from Hyundai Mobis.
Первый запуск прошел штатно - "масленка" погасла сразу, а из посторонних шумов только щелчки новых ванусов, которые пропадут уже после поездки домой :)
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Поступление нового товара, много новых акпп не дорого под переборку:
"4500039215
4500039AK0" F4A42 4WD G4GC ПОДДОН, КОЛОКОЛ 35 000
"4500039215
4500039AK0" F4A42 4WD G4GC КОЛОКОЛ, З.КРЫШКА 40 000
"4500039AE0
4500039AE2" F4A42 THETA 2WD G4KD ПОДДОН, КОЛОКОЛ 30 000
"4500039615
4500039AH0" F4A42 BETA 4WD G4GC ПОДДОН, КОЛОКОЛ 40 000
4500039190 F4A42 DELTA 2WD G6BA ПОДДОН 30 000
"4500039215
4500039AK0" F4A42 4WD G4GC ПОДДОН, КОЛОКОЛ 40 000
4500039170 F4A42 2WD G4GC КОЛОКОЛ 30 000
"4500039AH0
4500039615" F4A42 BETA 4WD G4GC ПОДДОН, КОЛОКОЛ, КОРПУС, З.КРЫШКА 35 000
4500039667 F4A42 BETA 2WD G4GC КОЛОКОЛ 30 000
"450003A505
450003A506
450003A507" A5HF1 J2 КОЛОКОЛ 50 000
"450003A505
450003A506
45000ZB000 F4A51 DIESEL 2900 ПОДДОН, КОРПУС, З.КРЫШКА 25 000
450003A210 A5GF1 ZETA G4KA КОЛОКОЛ, З.КРЫШКА 35 000
"4500002400
4500002401" A4CF0 G4HG КОЛОКОЛ, З.КРЫШКА 30 000
"4500002400
4500002401" A4CF0 G4HG КОЛОКОЛ 30 000
"4500002400
4500002401" A4CF0 G4HG КОЛОКОЛ, КОРПУС 25 000
"4500022110
4500022111
4500022112" A4AF3 G4EE G4EC G4ED КОРПУС 25 000
"4500022110
4500022111
4500022112" A4AF3 G4EE G4EC G4ED КОРПУС 30 000
"4500002400
4500026060 A6GF1 G4FC КОРПУС 25 000
45000h1080 30-40LE G6CU дефект колокола 40 000
45000h1080 30-40LE G6CU дефект колокола, пробит корпус 30 000
450004c250 A5SR1 G6DB G6DA D4CB дефект колокола 70 000
4500039551 f5a51 G6CU дефект колокола, корпуса 35 000
4500039551 f5a51 G6CU дефект задней крышки, корпуса 35 000
4500039551 f5a51 G6CU дефект всего 30 000
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Контрактная бу раздатка для KIA Sorento 2006-2010гг, пробег около 120000 км.
Каталожный номер 47300-4с211
Цена 35000 ру
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Очередной пациент с задирами в гильзах - KIA Sorento 2012 года 2,4л 174лс АКПП 4wd.
Блок разобран - в ГБЦ признаки масляного голодания, а маслонасос и вовсе заклинен.
Задиры на всех цилиндрах
Провернутый вкладыш
и коленвал с выработкой более 0,5, ремонту не поддается
После гильзовки собираем блок на новом коленвале. Короткоходный двигатель в ожидании нового блока балансирных валов
Маслонасос прибыл, новый оригинал в коробочке и стопором
Короткоходник с насосом
Ну и собственно результат нашей работы
По деньгам:
Работы 40000 ру
БУ ГБЦ без выработки в сборе 20000 ру
Новые запчасти 84900 ру
Гильзовка 4х цилиндров 20000 ру
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Ремонтируем V-образный двигатель для KIA Sorento 1 поколения - G6DB 3,3л 264лс.
Причиной обращения стал стук в моторе, причиной стука по версии владельца могла быть попытка запуска мотора на масле 10w40 в мороз свыше 30 градусов.
По вскрытии обнаружена выработка в 3х цилиндрах, все цилиндры яйцом, провернутый шатун, колено с выработкой более 0,5.
Варианты ремонта рассматривали разные - от проточки колена и гильзовки блока до контрактного мотора.
В процессе рассмотрения вариантов всплыла возможность покупки нового короткоходного двигателя. Блок заказан и прибыл на склад.
Хоть деталь подобрана по вину, но прежний блок для сравнения все равно привезли. Все отливы и крепления должны совпадать.
Блоки идентичный, начинаем сборку.
Было решено менять всю резинотехнику, поэтому взят ремкомплект двигателя. По деньгам подешевле вышел неоригинал, впрочем приемлемого качества.
Маслонасос оставлен прежний, выработки нет.
Грм заменен
Единственный нюанс, с которым мы встретились - отсутстввие прокладки паука в ремкомплекте. Заказано отдельно и будем ставить мотор
По деньгам:
новый шортблок 90000 ру
работы по снятию/установке и сборке 50000 ру
Остальные зч клиент привозил сам, такова воля небес :)
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Пациент - KIA Sorento XM, АКПП 4wd с двигателем G4KE 2,4л 174лс.
Симптомы - ехал по шоссе, плюх и лужа масла под машиной. В сервисе машину подняли и вот он, любимец публики, весело взирает на хозяина с защиты картера
Мотор сняли и на следующий день разобрали в присутствие заказчика - 4й шатун сломало пополам, одна часть пробила поддон и улетела вниз
Другая побила стенки гильзы
Поршень достал до ГБЦ, погнув 4 клапана, сверху он выглядит так
Каким-то макаром до ГБЦ дошло масляное голодание
Хотя со слов владельца масло лилось хорошее, что и подтверждает относительная чистота ГБЦ
И отсутствием выработки в маслонасосе
В поддоне при этом масса стружки, наструганной с вкладышей и гильзы 4го цилиндра
Колено восстановлению не подлежит, побило сильно и глубоко. В металл!
Далее вместе с заказчиком везем блок на опрессовку, что бы получить ответ на самый важный вопрос - пробило ли портал в масляный канал. Ответ "блок можно использовать" получен спустя около 4х часов и он отправляется на гильзовку 1го цилиндра и дохонинговку всех. По окончании процедуры стенка побитого жизнью цилиндра выглядит так
Параллельно заказываем новые запчасти и сразу жидкости. К слову, масло решили лить Mobil 5w30, а антифриз взяли CoolStream.
Поршни перед чисткой и установкой новых колечек
Новое колено в блоке вращается легко, постель не деформирована и мы сэкономили еще 5000 ру :)
На выходе мотор выглядит так
О деньгах:
Новые запчасти (колено, вкладыши корень и шатун, полукольца, комплект прокладок всего мотора, помпа, цепь ГРМ. натяжитель, цепь маслонасоса, свечи, масляный фильтр и поршневые колечки) 52400 ру
БУ запчасти (2 поршня в сборе с шатуном, 4 клапана, масляный картер) 18800 ру
Жидкости (масло моторное 6л, масло в АКПП 8л, антифриз 10л) 10700 ру
Работы (с учетом обработки раздатки от ржавчины) 41000 ру
ИТОГО: 122900 ру
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
Очередной "молодой старик" - KIA Sorento 2012 года с мотором G4KE 2,4л 174лс, на одометре менее 70000 км пробега.
Симптомы - машина ехала, вдруг пропала тяга и машина заглохла. На обочине машина снова не завелась.
Разбор мотора показал задиры на цилиндрах и провернут 1 шатун. Маслонасос без выработки, а вот на распредвалах и их постели есть задиры. Как будто "голова" не от этого мотора! Решено задиры в цилиндрах устранить дохонинговкой (стенки цилиндров царапаются специальным инструментом, а размеры цилиндров при этом не изменяются, т.е. поршни остаются стандартными), ГБЦ бу без выработки, а коленвал новый.
На начальной стадии фото не делали, так как параллельно было еще 3 машины в ремонте мотора и этот момент упустили))
После дохонинговки новое колено установлено в блок
, но не крутится! "Возможно вкладыши подобраны не верно", однако, купленный комплект неоригинала проблему не решил, все так же клинит при затяжке 5го бугеля. Очевидно, блок надо везти на ремонт постели - постель (а еще вернее ось) коленвала может быть искривлена когда колено испытывает дополнительную нагрузку по своей оси (провернуло вкладыш или когда поршень бьет в ГБЦ и ломается шатун).
Через сутки забираем блок и у станавливаем новое колено, крутится отменно!
Далее сюрприз - стартер сгорел при попытке запустить машину еще на дороге, когда она заглохла. Принято решение ставить бу стартер, благо нашли быстро.
И вот мотор на месте
На этот раз льем оригинальное масло Hyundai
При запуске новый сюрприз - машина не стартует, не работает ЦЗ и штатный брелок. На этот раз причина была в отсутствие части предохранителей в салонном блоке, возможно пытались определить причины заглохшего мотора самостоятельно или помог кто :) К тому же со стартером сгорела часть проводки, идущей на бендикс.
Справились и с этим.
По деньгам:
Новые запчасти (колено, вкладыши, полукольца, цепь, натяжитель, помпа, башмаки ГРМ, масляный фильтр, поршневые колечки, втулки стабилизатора переднего) и жидкости (масло моторное, антифриз) 57700 руб,
БУ запчасти (поршень с шатуном стд, ГБЦ в сборе, стартер) 33700 руб,
Работы по устранению задиров в цилиндрах и ремонт постели 13000 руб,
Работы снять/поставить и разобрать/собрать + замена втулок стабилизатора + профилактика пропадания полного привода (частая болезнь у этих машин) + работы по электрике 44500 руб.
ИТОГО: 148900 руб
Машину вернули владельцу до нового года! С наступающим! :)
vova7499
1 Дек 2010
115
@СЕРЬIЙ,
Привет.Есть вкладыши 230604А922 ?
vova7499
1 Дек 2010
115
Понял.Спасибо.
