Наждак для гаража
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Решил я все-таки собственноручно собрать наждак..
Двигатель есть, камни есть, железо всякое на станину тоже найдется..
Поскольку выбрана конструкция с промежуточным валом, на который и садятся камни возник вопрос - сколько заложить на допуск наружного диаметра вала при посадке с натягом подшипников? Для девайса выбраны закрытые 80207 с размерами 72*35*17.. вот и хочется узнать попроще сколько прибавить к 35? в наличии морозильник и духовка:)..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Про железо не скажу, дам совет по электрике - у себя установил частотник на наждак (один частотник, два наждака переключаю пакетником).
Теперь не "горят" стамески и топоры когда точу.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
частотник - это будущее)).. тем более что у двигателя от стиралки-автомата есть таходатчик на конце:).. пока переключать нечего:)
сейчас от нечего делать собрал на соплях схему двигателя.. красотень.. замерил тахометром - честные 2800.. как обещали итальянцы:)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
ну будет потом 2500)).. я ж ломы не собираюсь на нем точить:).. прям какая то настойчивая реклама частотников начинается:haha:
особливо даже выдумывать схему не пришлось.. один умелец ее уже решил - http://www.chipmaker.ru/topic/5236/page__st__40 посты 48-52:)
еще один форум где курят моторы от стиралок - http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=39&p=1
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
кстати.. а как сочетается частотник с пусковой емкостью? частотник просто в разрыв сети? или по принципу 2 пришло-2 ушло?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ёмкость выкидывается, частотник на прямую на катушки.
Добавлено через 50 секунд
ну будет потом 2500)).. я ж ломы не собираюсь на нем точить.. прям какая то настойчивая реклама частотников начинается
просто думал, что
будет держать обороты до конца.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не совсем понимаю как это делается.. схемка есть? опять же вопрос с реверсом и скоростями.. сегодня собрал все четыре варианта.. все работает..
немного затупил сперва.. подключается высокая обмотка.. скорость изменяется частотником.. а реверс? делается по типу подключения емкости, только ее роль выполняет частотник?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Частотник для асинхронных двигателей. Есть с входом 220В, есть 380В, на выходе имеем три клемы под двигатель. В основном скорость регулируется от 0Гц до 400Гц. Во многих имеется компенсация мощности, то есть при нагрузке пытается выдержать заданные обороты. Реверс осуществляется нажатием одной кнопки, никаких отдельных емкостей не требуется
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
и сколько стоит сей девайс? думаю пятизначное число будет..
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
В зависимости от мощности. На 2,2 кВт 220В стоит от 7000 руб. На работу брали на 15кВт вроде, обошелся чуть больше 50 000 руб
Вот тут почитай. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Частотный_преобразователь_(электропривод)
Добавлено через 16 минут 50 секунд
Вот так это выглядит у меня
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
нет уж)).. за такие бабосы можно нормальный наждак купить:haha:.. это думаю перебор..
Добавлено через 22 секунды
кстати.. надо вернуться к топику:)
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
А зачем заморачиваться с натягом? Есть же прекрасные подшипники с винтовыми зажимами, заодно и с площадкой крепления. Там допуск вала хоть миллиметр, правда с таким допуском камень бить будет, а даже пару десяток врятли заметишь))
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
http://www.avtoma.org/catalog/beari...lf_aligning_bearings_in_a_cast_iron_body_ukp/
Вот тут описание
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
А каков принцип его работы?
Што-то не въезжаю...
выглядит как секундомер.. ставишь нужную насадку.. прижимаешь к валу - в моем случае в центровочную фаску и нажимаешь кнопку.. за калиброванный отрезок времени вращается стрелка.. как остановилась - считываешь показания.. потом сделаю мувик - посмотришь:)..
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
а зачем заморачиваться станком если будет бить камень? :).. я рассматривал такие опоры.. но с нормальным размером.. там под 207 подшипник - диаметр вала 35мм.. думаю еще дойду до них.. а пока задача остается неизменной.. рассчитать, нарисовать и изготовить вал с ответным шкивом..
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Завтра ежели не забуду,скину фото самого простецкого наждака со стиралки
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
давай давай.. нам самоделки рассматривать нравиться)):)
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
накидал тут черновик вала.. просьба конструкторов сразу не орать - я не чертежник.. да и это прототип:)..
вопросы
1. шкив отдельно - крепление ? прикидываю резьбовым шпеньком.. или двумя..
2. подшипники снаружи прижимаются пружинными кольцами - они действительно должны прижиматься? или просто стоять с зазором?
    52.5 KB · Просмотры: 18
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Электрод, не знаю Шнайдер 31 вивитар, что то в райне 6 тыщ в рублях.
vovandemon89, всё правильно рассказал.
