стас
- Регистрация
- 28 Окт 2008
- Сообщения
- 670
- Реакции
- 474
- Баллы
- 195
А куда его надо подключать?Он один,на конце тюльпанчик.Так как он один то это скорее всего не что иное как "Управляющий кабель"
Да RSA у меня есть и саб играет,но потом почитал паспорт и нашёл вот этот выход с мафона.А зачем он нужен не знаю....Насколько я понял по схеме,Вам нужен выход RSA
Объясните по точнее зачем он нужен?
Схема одна.Больше нету.....А полностью схему можно?
Недавно купил магнитоллу Soundmax SM-CMD3006.
Там есть выход на сабвуфер.
Вопрос:Куда этот выход подключать?Сразу к пасивному сабу или к усилителю или что то другое надо?
Вы чего? Что там непонятного?
RSA - выход на усилитель левый канал и правый, а выход который просто на саб он в активный или тоже через усилитель.
Хмм
"-Здравствуйте, скажите пожалуйста, что значит моно выход на сабуфер и как это отразиться на звучании?
-Это значит, что каналы просуммированы уже в магнитоле (обычно тянут два провода, а суммирование происходит в усилителе) и выход в виде одного RCA разъема, а не двух. На звучании это конечно не отразится никак."
Что то я такого ешо не слышал и не видел RCA-выход предусилителя на Сабвуфер 2 В (Моно выход)
П.С. Чото мало инфы в инете, подключи один РСА разьём(зелёный) к усилку, должно получиться
