Проблема Sony CDX M8800 кто сам ремонтировал?
anr
31 Дек 2013
58
Собственно проблема этого аппарата известна - шлейф на панель управления. Разобрал, да, шлейф именно на входе в открывающуюся панель перетерся. Запасные шлейфы есть, усилил один как советуют армированным скотчем.
Вопрос - как собирать, шлейф сначала в аппарат вставить через конструкцию натяжения, или сначала в панель? Я пошел по второму пути и никак теперь в аппарат не вставлю.
Может кто занимался сам ремонтом этого аппарата?
Прикидываю, что сначала на "маму" в разъем вставить, пропустить через "натяжитель" и потом как-то в собранную панель вставить. Вопрос КАК, хотя там разъем близко к краю.
anr
31 Дек 2013
58
Не вопрос
- шлейф от аппарата к панели, виден след, что перетерся
- "мама" с натяжителем и шлейфом
- шлейф отсоединен
- виден разъем, куда надо попасть шлейфом, пропустив через натяжитель.
Панель не стал фотографировать - неинтересно, там аналогичный разъем, но на входе почти.
Даже если потом туда засовывать шлейф - слабо представляю как сделать, не разбирая панель. А если разобрать, то собрать со шлейфом - у меня всего 2 руки, слабо представляю.
    53 KB · Просмотры: 20
    142.3 KB · Просмотры: 19
    83.5 KB · Просмотры: 19
    74.3 KB · Просмотры: 17
anr
31 Дек 2013
58
Его так-то сложно засунуть.... Все же откуда начинать, с "мамы" и пропустить через натяжное устройство, не вставляя пока пружинку и "ловчить" вставлять в панель? Там хоть по прямой....
Так понимаю, что такой аппарат никто не собирал...
anr
31 Дек 2013
58
Вопрос решен. Технология следующая:
- вставляется шлейф в панель, панель собирается и монтируется.
- вставляется шлейф в "маму"
- разбирается натяжитель (вынимается планка, которая вставляется в шлейф)
- сверху одевается натяжитель, планка с шлейфом вставляется в натяжитель.
- натяжитель защелкивается на маму.
Реакции: Vel
anr
31 Дек 2013
58
Vel, Спасибо, мне подсказали как неосуществимый вариант, я всего лишь реализовал. На самом деле оказалось изящно и несложно. Коллективный разум победил
anr
31 Дек 2013
58
В итоге аппарат починен, всё работает. Кому ВДРУГ понадобится опыт по замене шлейфа, объясню подробно с картинками и очередность и засады и какой шлейф лучше для монтажа, по работоспособности в дальнейшем пока не скажу.
На фото-перед окончательной сборкой.
    76.1 KB · Просмотры: 11
    81.9 KB · Просмотры: 11
    48.8 KB · Просмотры: 10
