плохо крутится мотор, слабая тяга, колбасит мотор
mikeGTR
15 Апр 2015
44
купил 3110 , после 24 волги разница огромная.
Но на 24 тяга была тракторная, мотор быстро раскручивался (4х ступка)
на 5 ступке не ездил до этого.
так вот 3110 как то вяло набирает обороты, на месте мотор крутится в 5000об. такое ощущение что его что то тормозит.
а на ходу крутится только до 4000об.
В запасе был новый карб, я поставил его и ничего не поменялось
и кстати машина после 110км\ч начинает дергаться и глохнуть.
и когда в натяжку на 4 и 5 передаче едешь тоже дергается
менял трамблер ( был в запасе) тоже эффекта ноль, зажигание крутил
свечи новые
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
В запасе был новый карб, я поставил его и ничего не поменялосьи кстати машина после 110км\ч начинает дергаться и глохнуть. и когда в натяжку на 4 и 5 передаче едешь тоже дергается
свечи новые
Бензина не хватает.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Если двигатель 402- проверь фильтры бензина в моторном отсеке и баке. Запускал машину после после длительного простоя в гараже с испарившимся баком бензина. Потом, после заливки бензина - выяснилось, что бензил проел дырку бензобаке и забил ржавчиной фильтр в бензобаке.
проверь работу бензинового насоса. Отсоедини бензошланг от карбюратора, опусти в канистру или бутылку 2-5л. выверни свечи. и покрути мотор ручкой или стартером. Сначала был чистый бензин, потом -грязь из топливопровода(медных трубок), идущего от бака по лонжерону на днище авто.
Добавлено через 29 минут 50 секунд
Бензонасос тоже был забит ржавчиной. После этого поставил 2 фильтра пластиковых : 1 вместо штатного и 1 до насоса.
Ржавчина забивает трубки, фильтры, насос и бензина поступает мало в карбюратор.:rolleyes:
+ может потечь мембрана насоса - это тоже снизит подачу бензина. :gaz_love_girl: Тогда часть бензина будет стекать в блок цилиндров в поддон с маслом, капать с насоса. проверить наличие бензина в поддоне просто: если он будет, то после прогрева заглушить мотор и понюхать масло со щупа - если воняет бензином - он там. Бензин испаряется и если авто стоит долго он может испариться из масла. Потому проверять после работы насоса.
Надеюсь бензин не течёт/не капает ни где?;)
mikeGTR
15 Апр 2015
44
от машины пахнет бензом, но нигде не течет, насос поменял. иногда замечал в фильтре бенз темный. Бак предидущий владелец чистил, но как хз. думаю снимать и все мыть
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
не полное сгорание топлива или перелив.
Варианты: не настроен карбюратор- надо смотреть уровень топлива, номиналы жиклеров. Забита обратка. Перепутан порядок работы цилиндров или не работает свеча или пробит вв провод.
Если ничего из этого списка не помогает, берем компрессометр и дальше в зависимости от его показаний.
koleso
11 Фев 2012
784
от машины пахнет бензом, но нигде не течет, насос поменял. иногда замечал в фильтре бенз темный... думаю снимать и все мыть
Похоже на неправильную смесь, многовато бенза (грязного) на количество воздуха. Проглотить не может. :( А в бак не торопись лезть. Можно взять шлангом из чистой канистры и прокатиться, шланг только с бензонасоса, даже мимо фильтра лучше.
mikeGTR
15 Апр 2015
44
вот так и попробую, спасибо
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
снимал крышку с карбюратора (к151) там на дне рыжий налет ( как пыль) промыл.
вроде возле бака или в самом баке есть какой то отстойник?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Мыть не надо. :wall: Ржавчина мелкая, ее взвесь забьет все тонкие каналы карбюратора. Я делал так: снимаем воздушный фильтр, откручиваем 6 верхних болтика на крышке, отводим ее в сторону. Видим камеру с поплавком и иглой карбюратора. берем мед. шприц и откачиваем аккуратно бензин из камеры в бутылку. Ржавчину ни в коем случае не мешаем. берем палочку, тонкую отвертку. Наматывае на ее конец кусок туалетной бумаги, чистой тряпки и собираем ржавчину, пока она еще влажная.
! Пыль, ржавчину после соприкосновения с бензином нельзя вдыхать - ЯД!!
Добавлено через 34 минуты 10 секунд
Штатно на машине с ЗМЗ-402 всего 4 фильтра:
1. В бензобаке.
2. сетки в бензонасосе насосе.
3. фильтр тонкой очистки висящий на передней петле двигателя для его подъема.
4. в карбюраторе К-151.
Бак мыть не надо. Железо бака - 100% не кондиция. Ржавеет от воды со страшной силой. Можно снять фильтр бака, слить бензин, ржавчину собрать на тряпку.
Магистраль промывать лучше бензином:
Смотри разделы по машинам ГАЗ-24/2410/31029/3110 и УАЗ. У них много похожих узлов и деталей.;)
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/4-sistema-pitaniya-dvigatelya-zmz-402.html
и почитай книжки по ним http://forum.allgaz.ru/krfilesmanager.php?
Добавлено через 44 минуты 51 секунду
Сейчас у нас +40. Бензин может не течь ручейком или бить фонтаном, а сочиться по каплям. Если в сопрягаемые поверхности попадают частицы грязи, ржавчины или есть задиры/царапины. если что соединяешь, где есть бензин, масло, тосол, смотри чтобы не было задиров/царапин, а сопрягаемые поверхности протирай начисто и насухо.:rolleyes:
Источник Жидкости можно определить/локализовать по запаху. Багажник, моторный отсек, под машиной(лонжерон на стороне водителя). Дальше смотри и протирай тряпкой и нюхай. Можно смотреть по отблеску в отраженном свете от фонарика, лампы. Только осторожно - бензин горит. однако:wall:
У К-151 есть болезни
- плохо держит бензин верхняя картонная прокладка. Продают такие прокладки из рыжей резины.
- плохо держат бензин жиклеры (2 шт) ускорительного насоса, ввернутые в боковую стенку поплавковой камеры. Проверить так : снять крышку, прокладку и газануть повернув тягу. сработает ускорительный насос. С завернутых латунных винтов должен не сочиться бензин или очень слабо. Один винт ограничивает ход клапана - шарика не потеряй его.:bayan: он просто закручивается до упора - иначе не держит бензин:(. Второй - регулирует подачу бензина глубиной вворачивания. Они (винты) разные. 2-ой Уплотняется резиновым кольцом. Я поставил 2 шт. 1 шт. текла безбожно, а 2 - только сочилось, хотя карбюратор и винты целые. А кольца покупал ремкомплект К-151 и брал отдельно. :gaz_love_girl:
Добавлено через 10 минут 15 секунд
Проверь и отрегулируй зазоры клапанов "по руководству по ремонту и эксплуатации...". ЗМЗ-402 очень чувствителен к этому.
Езжу не часто, с перерывами. У меня хоть головка на бензин АИ-76, но если бензин постоит и выветрится - тянет хреново. Зимой плохо заводится.:( Зальешь 5-8л АИ-95 заводится, работает мягче и резвее. Потому в бак лью немного. А смысл переводить свои деньги на ... и чтобы можно было доехать до заправки разбавить свежим.:rofl:
mikeGTR
15 Апр 2015
44
разобрался с этой проблемой, в баке ржавчины хоть лопатой выгребай , отстойник в баке был забит и от этого бенз плохо поступал! почистил бак, установил новые фильтр и отстойник и все стало работать
