Гул заднего моста
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Добрый день, товарищи. Сегодня начался мой день с расстройства. Загудел задний мост, причем это сильно прослушивается при езде накатом примерно на скорости 40-50 км...или с отпущенной педалью газа...заехал на станцию, подняли, послушали-сказали, мол все нормально, у нас еще сильнее мосты гудят и ничего, ездий и не беспокойся.
Но вот ненравится мне это. У меня машина вся проклеена шумоизоляцией, поэтому отчетливо слышен сильный вой моста.
Что первым делом нужно проверить? Уровень масла-нормальный. Подшипники? Спасибо за помощь заранее.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
в общем вопрос такой менять мне распорную втулку или???
менять.
Дело как раз в том, что ты отпустил гайку.
Теперь у подшипника нет жесткого упора и его обязательно провернет. это просто вопрос времени.
После замены втулки затягивай по мануалу. ОБЯЗАТЕЛЬНО постоянно проворачивать за хвостовик.
Сальник тоже придется поменять. При установке фланца намажешь герметиком шлицы со стороны гайки примерно на четверть глубины-- это исключит подтекание масла по шлицам.
Реакции: vpzp
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
менять.
спасибо за совет ...тоже склоняюсь к этому..
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@участник, Сергей правильно сказал -
Не дотянули. Масло гнать не будет, а вот чуть двигаться от направления нагрузки будет.
Алексей ! А просто подтянуть до 20 кгс/м и поездить и понаблюдать разве нельзя было ? Или машину сам не делаешь ?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Это при новой втулке и новых подшипниках - если память не изменяет.
