Заглох на ходу и все...
vilton
26 Сен 2016
54
Прогрел машину, выехал, заглох на ходу, стартер не крутит, машина не заводится. Может кто подскажет? Контактная группа или какие реле смотреть? Преды все целые. Заранее благодарен
vilton
26 Сен 2016
54
мужики, счас машина стала заводиться на 5 сек, потом щелкает реле и она глохнет, сигу ваще отключил, та же песня, не знаю уже че и делать
Добавлено через 24 минуты 57 секунд
короче при включении зажигания включается на 10 сек реле бензонасоса, потом при запуске оно включается повторно, НО после запуска двигателя через 5 сек оно выключается и машина глохнет, сигу вырубил всю, кто чего подскажет
sapsan
22 Янв 2010
107
25
мне кажется сигналка глючит. Причем срабатывает после запуска двигателя. Скорее всего она стоит на разрыв сети бензонасоса. после запуска отключает бензонасос, а остатка давления хватает на 5 сек работы двигателя.Попробуй на бензонасос подать напряжение напрямую, исключи неисправности других систем.
vilton
26 Сен 2016
54
Я тоже сначало про сигу подумал, отключил ее полностью, ничего не изменилось. Тоесть сигу снял со всех колодок. Откуда интересно идет плюс и минус на реле насоса ну управляющие
Добавлено через 1 час 12 минут 37 секунд
не могу понять откуда идет управление на реле, от мозгов?
vilton
26 Сен 2016
54
а у меня 70амперное под левой ногой первое снизу, вот оно щелкает насос перестает качать и форсунки тоже выключаются, почему так происходит не понимаю, и откуда идут на него управляющие провода плюс и минус
sapsan
22 Янв 2010
107
25
на бензонасос идет от мозгов, управляется минусом.(долен быть белый провод) на главное реле х.з, у меня они оба щелкают. Определял реле на бензонасос методом прозвона( у меня тупо насос сгорел, подъехал, заглушил и не завел) как отключал сигналку?
sapsan
22 Янв 2010
107
25
тут напрашивается один вариант - сделать диагностику, проверить на ошибки. Или же методом тыка исключать все возможные неисправности( но это охренеть как долго)
vilton
26 Сен 2016
54
может на это реле 12 вольт подавать когда мне надо и все, никто не знает откуда туда идет?
Добавлено через 2 часа 43 минуты 59 секунд
Кто может подсказать? А то уже не знаю че и делать
Добавлено через 5 часов 54 минуты 23 секунды
На диагностику далеко ее тащить :( нет в Москве или МО кого нибудь со сканером ошибок? Заплачу хорошо, нахожусь в Долгопрудном
MetalliC
4,473
1,866
655
Ну дык и менять его надо. Выключатся при работе двс оно не должно. Либо мозги хандрят - выключают его.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Нашли какое реле отвечает за БН? Можно его закоротить для начала, управление проверить лампочкой - станет ясно отключается до реле или само реле дурит.
vilton
26 Сен 2016
54
Я реле менял-не помогло. Реле это выключает форсунки и еще чтото там, короче оно управляется минусом с мозгов, минус пропадает реле размыкается, мужики у кого сканер ошибок есть помогите найти ошибки в мозгах, видать какой то датчик умер и мозг сошел с ума выручайте
Добавлено через 36 секунд
или у кого мозги моторолла может кто подъедит просто проверим перекинем мозги иль нет
Добавлено через 53 секунды
управление я и проверил, пропадает минус от мозгов
sapsan
22 Янв 2010
107
25
как ты проверил отключение форсунок? Попробуй подключить бензонасос на принудиловку. Сними реле бензонасоса и вставь перемычку, пусть качает без выключения, и проверь глохнет или нет( реле должно быть с белым управляющим проводком) не найдешь схожу зафоткаю свою
vilton
26 Сен 2016
54
Провод не белый а розовый. Короче ваще не понятно нифига.
Добавлено через 47 минут 33 секунды
Нет ни у кого диагностического оборудования чтобы ошибки прочитать?
sapsan
22 Янв 2010
107
25
сорри , ошибся белый идет + с замка зажига ния , розовый минус. попробую схемку подцепить. смотри красный провод и оранжевый, между ними сделать перемычку
  • 37_Схема электрооборудования.pdf
    512.4 KB · Просмотры: 9
vilton
26 Сен 2016
54
не читал
Добавлено через 9 часов 45 минут 19 секунд
Ребят на завтра послезавтра кто может приехать со сканером или на машине с моторолой в Долгопрудный, нужна помощь
Добавлено через 1 час 11 минут 50 секунд
по книге мое реле называется реле включения стартера, хотя реле стартера под капотом у бачка гура, а мое снизу у ноги левой самое нижнее и левое, фиг поймешь, а отвечает за форсунки
