Всем добрый вечер.Появилась проблема. Машина стояла на улице 3 года, до этого владелец сказал что она работала и просто заглохла. Поменяли коммутатор, катушку, трамблер. Искры все равно нет. Товарищи прошу вашу помощь. Зажигание бесконтактное.
а плюс на бабину и коммутатор подходят? не пропадает при врашении стартером? провод что с трамблера до коммутатора идет прозвонить бы.
Подскажите где его найти?А предохранитель на крыле цел?Замок смотрели?
слева возле акб черная коробочка,этот вроде имели
слева возле акб черная коробочка,этот вроде имели виду.
нсли питание на бабину и комутатор приходят,и нет обрыва,то искра должна быть.
а привод случаем не провернула? снять крышку и посмотреть крутится ли бегунок.
как проверяете ? центральным проводом или через свечу?
Такой нет,есть другая металлическая, на ней провода подключенные параллельно катушки,что это за реле вообще?
Вот такую коробку под капотом ищи.
Добавлено через 11 минут 25 секунд
Начинаем с самого начала. Снимаем крышку с трамблера, и проверяем целостность контактов, бегунок (сопротивление) графитовый стержень. проверили, идем дальше. Пока крышка снята, заводим двигатель, проверяем вращается ли вал трамблера, этим мы проверяется целостность привода трамблера. Вращается хорошо, нет снимаем трамблер, привод и исправляем.
Дальше проверяем установку зажигания ( положения 1 цилиндра и расположения бегунка на трамлере)
Проверяем подсоединение проводов и подачу напряжения http://avtomechanic.ru/gaz-3110/elektrika/sistema-zazhiganiia-s-dvigatelem-zmz-402
вариатор возможночто это за реле вообще?
вариатор возможно
теорию если изучить - будет легче http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=94792
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63685
Ладно, спасибо буду разбираться)в ссылках все есть уже. И Поиск работает
Да он, а можно его вообще убрать, у меня же бесконтактная система зажигания.вот такая?
Если да то причина может крыться в нем. Перемкни три контакта между собой и попробуй заводить если искра есть и двигатель ожил, то менять вариатор дохлый (сгорела внутри спираль) менять.
Если я поменял всю систему на бесконтактную, то и проблема может крыться в этом не рабочем вариаторе?Вариаторы используются совместно с катушкой. То есть, если менять то и катушку и транзистор если не ошибаюсь,
Вариаторы используются совместно с катушкой. То есть, если выкидывать, то и менять катушку и транзистор если не ошибаюсь,
