Очень сильно дымит
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Здравствуйте,очень большая проблема...поменял гбц,цепи,всё собрал,заводится с полпинка,тяга отличная...но вот проблема,на холодную стала очень сильно дымить,вся улица в дыму,дым сизый,как прогреется,выхлоп на холостых прозрачный,обороты добавляешь,немного дымит...до этого машина стояла три месяца...могло за это время с кольцами что-нибудь случиться??до ремонта не дымила.Или всё таки колпачки маслосъёмные менять???просто не хочется в лишний раз в поршневую лезть..
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Колпачки дымят сразу после пуска несколько секунд. Кольца хорошо заметно при нагрузке, либо при перегазовке.
Замер компрессии покажет залегшие кольца
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
@САНЯ26RUS, мерь компресию. на сухую и с маслом. на прогретом двигателе.
Колпачки дымят как угодно на 406-м. У меня на холостых не дымили никогда, газу даешь не сильный дым, но когда скатишься с горки на передачи а потом газку добавишь то сзади ничего не видать. Ну и при наваливании на педаль тоже дымит. Возможно они не стерлись а просто слезли с направляющих, у меня так было, а я греша на кольца вынул мотор.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
@САНЯ26RUS, тьфу. так ты же б/у голову поставил и без ремонта. У тебя там направляющих уже считай нет 95%.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
голова да бу,клапана новые,притёр...продавец говорил,что больше ничего не нужно делать...скорее всего из-за направляющих такая ситуация??
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
компрессию померяю...а можно фото втулки направляющей?или ссылку
Terbo
27 Окт 2009
693
291
@САНЯ26RUS, был прикол с колпачками.
Двигатель капиталили, колпачки ставились новые.
Машин вернулся через неделю, с претензией на большой жор масла и сизый дым.
Снятие клапанной крышки показало что буквально все колпачки слезли и болтались на клапанах.
Пришлось по новой рассухаривать и менять на другие.
В итоге машин уехал и больше не возвращался.
Задавали вопрос хозяину, сказал что все гуд после смены, жор масла пропал, доливал 0 от смены до смены. Машина конторская.
ГУРУ
12,130
5,470
Сизый - масло в цилиндре.
Если после заливки масла в цилиндр компрессия повысится - кольца. Если нет - втулка клапана и колпачки.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
померил я компрессию:
без масла 1-9;2-10;3-10.5;4-11;
добавил масла в цилиндры 1-12.5;2-11;3-12;4-14.5;
Напомню,машина тянет отлично,работает ровно,до замены гбц не дымила,стояла три месяца,пробег 290 тыр...помогите разобраться,кольца или колпачки с втулками...:wall:
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
забыл добавить,компрессию мерил как положено,на горячую с открытым дроселем
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Беда!!!!!!!сильно дымит...померял компрессию 8.5 во всех горшках,масло заливаю,поднимается до 12...неужели кольца стерлись??проехал меньше 1000 км после ремонта,не перегревал,температура выше 92ух не поднималась,кольца правильные брал,зазоры как в книжке,ставил так же...что случилось??запарился разбирать собирать движку:smoke:масла уже сожрала литров 5...
Добавлено через 5 минут 34 секунды
забыл добавить,дым опять сизый и воняет маслом сильно
