Большая проблема После замены гидрокомпенсаторов и патрубка РХХ троит и глохнет на холостых оборотах (на горячую)
ANOTHER
24 Сен 2012
12
Всем Доброго дня!
Проблема по двигателю. У меня ГАЗ 31105 2004г. двигатель 406-й. Двигатель после капиталки - 4 года назад делали в сервисе, работал идеально, до того момента, как решил поменять гидрокомпенсаторы т.к. один из них стучал. После замены гидрокомпенсаторов, клапанной прокладки, а также трех патрубков со стороны РХХ (два параллельных длинных и один маленький (в них были трещины)) - двигатель начал сильно троить и глохнуть на холостых после прогрева.
Заменил ВВ провода на новые - не дало результата. После этого отъездил два дня (тормозил все время левой ногой, правая держала газ на 1200-1500) оборотов.
Знакомый сделал диагностику, по лампочке, выдало кучу ошибок:
231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания;
232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания;
233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания;
234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания;
092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания;
093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания;
013 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ);
023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
041 Неисправность цепи (первого) датчика детонации (ДД);
053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ);
168 Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса;
182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности (Check Engine);
Через час решил самостоятельно скинуть лишние ошибки и посмотреть снова. Скинул клемму с аккумулятора, прогрелся, проехался чек не загорался, диагностика выдала только:
062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
Я в ступоре!
В связи с этим два вопроса:
1) Могли ли, при замене гидрокомпенсаторов на сервисе, не правильно поставить обратно распределительные валы?
2)Что делать?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Re: После замены гидрокомпенсаторов и патрубка РХХ троит и глохнет на холостых оборотах (на горячую
На одном рв стоит плашка для дпрв сразу бы его ошибку показала,менять компенсаторы валы снимать не надо,как кто делал неизвестно,по поводу ошибок кз в цепи зажигания,у меня так было хотя движок работал нормально но были подёргивания сменил катушки вроде прошло.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Как ты себе это представляешь?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Молча,оттягиваешь и приподнимаешь и все прекрасно меняется
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
062 вылезла просто после сброса ошибок? Отключи датчик рв.
7,908
3,802
Да.
Проверять фазы ГРМ.
Добавлено через 6 минут 1 секунду
Ещё один "гуру"!:haha:НаМикасе 7.1 при сбитых фазах ошибки в большинстве случаев не будет.
На четвёртом цилиндре - да.А на первом?
Это однозначно так!После замены гидриков умирают катушки...:rofl:Ну не смешите уже народ,если вопроса не знаете...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
и на первом тоже.
Я про свой вариант писал,а не то что у него.
ANOTHER
24 Сен 2012
12
Спасибо! Буду проверять фазы ГРМ и скину рв.
Правда не знаю куда ехать: туда где с тестовым ноутом не смогли определить, что у меня термостат не открывается, или в последний где мне меняли гидрики =)
PS: Почему я никому благодарность за сообщение не могу поставить?
Проверять фазы ГРМ.
Получается диагностика этого показать не может?
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Сможет, но как я понял не у вас. Тебе нужно к мотористу газелисту, у него транспортир должен быть. Снять крышку и проверить правильность установки рв.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Емое, питер, и нет диагностов? Зайди на чиптюнер, посмотри в ветке города или спроси кто сможет.
ANOTHER
24 Сен 2012
12
Всем огромное спасибо, в особенности vlr, -действительно были неправильно установлены фазы ГРМ. Сейчас тьфу, тьфу, тьфу работает как часики:)
