Греются задние колеса.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
После езда задние колеса нагриваются. Причем иногда пахнет гарью. До колеса нельзя дотронуться, ощущение что я ехал на ручнике, хотя ручник не поднимал. Появилось недавно. Такое ощущение что я ручник поднял а помто когда ручку опустил то колодки обратно не сработали.
Поднимал машину вроде трос ручника нормально нигде не задевает.
В чем может быть причина?
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Re: про задние колодки
но ведь тогда колодка всегда бы не сводилась
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
левая задняя колодка не полностью отходит от диска и от этого он начинает греться и дымить
а колесо вообще то тормозит?
может оно при нажатии на тормоз не разводятся нормально, а когда ручником тянеш то они разводятся а свестись уже по каким-то причинам не может.
проверь тормозит ли колесо....
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
как вариант можно заменить пружинку которая стягивает колодки, тем более ана стоит не так уж и много, но мое мнение, что не в ней дело....может тросик в направляющей трубке ( в которой тросик подходит к задним тормозным механизмам) закис или заржавел или грязи набилось...вообщем не двигается как следует!!! вообщем нужно снять барабан и посмотреть на работу механизма ручника воочую!!!
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
PS можно попробывать тормознуть с ножного тормоза а потом с ручного без ножного, может вообще давление в системе нет на одном колесе :(
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
ну тогда наверное только тросик
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
или
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
это все стало совсем недавно...
может недели 3 назад стало проявляться...до этого абсолютно нормально все было...
сначала вообще подумали, что колодки менять необходимо, но вроде все ок. и только потом стали замечать, что если не ставить на ручник, то все в порядке
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
значит еще и с этим надо будет обращаться к мастерам....
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Очень похоже на загрязнение. Может сальник полуоси немного подтекает, грязь налипла... Нужно снять барабан и всё будет сразу видно.
Юлия Лебедева
5 Июл 2009
218
567
185
Интересно а есть тут жители Курортного района? кто бы мог посмотреть и подсказать... нужно поискать...
Всем спасибо за пояснения...
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
Не нашла подходящей темы. Можете ткнуть куда-нибудь...
При использовании ручника, левая задняя колодка не полностью отходит от диска и от этого он начинает греться и дымить.
Если же не ставить машину на ручник, то все ок. Спокойно едешь и никаких проблем.
Проблема в колодках или в ручнике?
Распушился трос ручника на левое колесо. Это явление редкое но бывает, у тех кто пользуется ручником постоянно.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Юлия Лебедева, Замена троса ручного тормоза - и будет тебе счастье!
При натяжении ручника, трос в рубашке "зависает" и колодки остаются разведёнными, после нескольких торможений тросик "отходит" и колодки сводятся... всё просто...
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Проблема с работой ручника газ 3110
Полистав темки инфы не нашел,решил создать новую тему,а то время поджимает.
Поменял задние колодки,все хорошо,развелись нормально.Тут дошло до подтягивания ручника тросиков все подтянул,и тут непонятно,ручник затягиваю -колеса держат, отпускаю все равно как затянут,приходится молотком постукивать по скобе внизу чтоб она вернулась обратно.
Брызгал ВДшкой эффекта не дало,думаю подзаржавело,подскажите как это вылечить,или снимать ручник придется весь?
Ездию часто,ручник очень нужен и тут такая проблема:(
24,193
Re: Проблема с работой ручника газ 3110
...приходится молотком постукивать по скобе внизу чтоб она вернулась обратно. Брызгал ВДшкой эффекта не дало....
Есть такой дефект, как обламывание отдельных нитей троса ручника, которые расплетаясь, препятствуют продвижению троса в обратном направлении - усилий пружин не достаточно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
можете рассказать как работает сам сеханизм ручника? Там вроде возвратных пружин нет,троса тоже,только к колесам,на колесах тросики ходят хорошо,я ослаблял и пробовал сам механизм. Проблема в самом механизме,вроде там же должно быть принудительно возвращаться,так почему назад не отходит:(
24,193
Тогда трос не виноват.
Сам механизм достаточно прост: пара рычагов и пара тяг. Узлы вращения и точки опоры рычагов - вот и вся премудрость. Надо разбирать салон и заглядывать под днище.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Раз механизм прост то что там отвечает за возвращение его на место.Да и как его снимать?
24,193
Исключительно пружины, стягивающие колодки.
Блин, книжку надо тащить - она в машине на морозе...
Надо снять консоль (которая между передними сидениями стоит), тогда будет видно ручку ручного тормоза, её ось и тягу, уходящую под днище. Снизу имеет рычаг, вращающийся на верхней точке. Середину рычага поднимает вверх тяга от ручки, а за нижнюю точку крепится трос через регулировочный болт.
Можно начать снизу. Визуальным осмотром и смазкой точек вращения постараться выяснить и устранить причину заедания.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо,завтра загоню на яму буду мазать брызгать,бегать с бубном и т.д. может обойдусь без снятия этого сего девайся ручного:)
Да и еще пришла мысль в голову если у меня он назад не отходит а если попробовать его опустить и тронуться по идее он должен сорваться может будет назад отходить так
