Тосол в масле
boris
21 Окт 2007
37
Всем привет!!!
В общем такая история:
Несколько месяцев назад заметил следы тосола на одной из шпилек для затяжки ГБЦ (которая не под клапанной крышкой). Эмульсии нет, выхлоп не парует. Решили посмотреть прокладку. Посмотрели - действительно прокладка была испорчена. Заменили. Всё на место поставили, протянули ГБЦ.
На следующий день обнаруживается эмульсия (не сильная такая) в поддоне и вполне серьёзная на крышки горлрвины для заливки малсла (как в прочем и на самой клапанной крышке с обратной стороны).
Матерясь, купил ещё масла, прокладку, фильтр. Сняли ГБЦ а прокладка нормальная, не повреждённая. Решив что мож это деффект прокладки поменяли её. Всё поставили на место, протянули.
Где-то спустя 2 недели (пробег 400-500 км) обнаруживаю опять следы эмульсии в поддоне (поднялся уровень маста и цвет помутнел). На клапанной крышке опять она... эмульсия нафиг!!
Решили может надо поддтянуть ещё ГБЦ. Подтянули. Но всё равно вода каким то боком продолжала попадать в поддон.
Опять всё повторили (я уже запарился покупать масло, прокладки и фильтры :( ) ...
Проездив км 400 опять немножко стало мутнеть масло, тосло уходить, уровень масла немножко расти.
Протянули. Вроде переслтало.
И вот вчера открываю капот перед поездкой - тосол уменьшился (на глаз 0,5-1 л). Смотрю щуп - уровень масла поднялся. Но пока без следов эмульсии. Проехав 5 минут смотрю на щуп - и вот она бл...ская эмульсия.
Уже руки опусткаются.
Вариант, что повело головку скорее исключаю, чем склоняюсь, т.к. двигун не разу не перегревал. 85-95 градусов не более. Тосол не кипел и т.п.
Отсюда вопросы:
1. откуда ещё может тосол в масто попадать, если не через прокладку?
2. Если всё таки поведёная голова, то почему раньше небыло эмульсии (двиг то не перегревался).
3. С чего посоветуете начать?
Менять прокладки, масло и затягивать ГБЦ уже достало.
янг
11 Июн 2010
двигатель змз 402 . купил б.у. газель . машина была не находу . старый хозяин " подкяпитил" движок и не захотел ремонтировать . с его слов понял , что не протянута гбц . ребят заменил шпильки на новые ( как менял это отдельная история ) гбц притер на столе ( не скажу что идеал , но близко к стеклу ) собираю все , затягиваю гбц 10 кгс динаметрическим ключом . запускаю, результат тот же . двигатель даже не успел прогреться . эмульсия в картере и выступила под клапанной крышкой . так же раздулся расширительный бак охл. жидкости . даже не знаю что думать и делать . подскажите .:(
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Это хорошо, надеюсь не сразу на все 10кг/м затянул, а потихоньку, сначала 3-5 все шпильки, потом 6-8 тоже все, а потом уж 10, мне так делать советовали - в 3 приема.
опять пациенту неутишительный диагноз - вскрытие покажет, а именно оно покажет - потекла ли прокладка ГБЦ или сама ГБЦ имеет трещину, нет ли трещины на гильзе, по поводу того что потекло под гильзой я помолчу, всякое конечно чудо бывает, но тогда бачек бы врядли раздулся. перед вскрытием попробуй скинуть поддон и дать воду под напором в систему охлаждения - я писал чуть выше как это делать, можешь и коленвал к этому времени снять, если есть желание и поршня повытащить для наглядности.
вобще похоже на то что прокладка ГБЦ не обжалась на гильзах - проверь есть ли под гильзами кольца медные и насколько они еще жизнеспособные.
Но это все потом, сначала - водные процедуры.
купил б.у. газель
Поздравляю, я тоже хочу купить.
янг
11 Июн 2010
спс павел 29 . снял гбц и увидел причину . прокладка не была обжата . вода в блоке стояла нормально т. е. гильзы не проспускали . сейчас протянул и запускал вроде все пока нормально . всем спс
янг
11 Июн 2010
не понял сам. снял гбц и еще раз притерал на столе . заменил прокладку и затянул 8.6 кгс . в три приема . собрал и запустил . пока эмульсии нет . обьем охл. жидкости в норме и не дует расшир. бачок. грешу на гбц ( непритер как следует первый раз )
Одессит
29 Июл 2010
купил газ 3110,когда ехали оформлять перегрели.Появилась эмульсия на клапанной крышке внутри,но масло чистое.Два месяца назад менялась поршневая,может просто обтянуть головку и промыть движек с заменой масла??
Алежик
26 Июл 2010
814
252
ПОМОГИТЕ!!! Исчезает ОЖ из расширительного бачка, два раза уже подливал, куда уходит ума не прилажу. Уровень масла вроде немного поднялся(но я могу ошибаться), но оно чистое. До этого ничего такого не наблюдалось. Может из-за жары испаряется?
ГБЦ несколько лет назад перегревали с последующим шлифованием.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
варианта три;
1. утечки через соединения шлангов
2. утечка в картер
3. утечка в цилиндр или цилиндры.
внимательнейшим обрзом осмотри все соединения под капотом . посмотри нет ли следов утечки на асфальте после длительной с тоянки. подними шумку в салоне - может через радиатор печки течь.
если всё в порядке - смотри двигатель.после длительной стоянки слей буквально поллитра масла. и внимательно его рассмотри. если на дне будут кататься мааленькие водяные шарики - это ож.
смотри выхлоп. если парит - ож идёт в цилиндры. выкрути свечи. если одна свеча чище других - значит в этот цилиндр идёт ож.
всё это и многое другое уже описывалось и обсасывалось не один десяток раз. ищи поиском по темам.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
[/quote]
варианта три;
2. утечка в картер
Посмотрел все соединения, слил немного масла оно тёмно-коричневое, чистое без примесей, в цилиндры нет в данный момент залезть. Факт в том, что из радиатора не уходит, уровень стоит на месте. В салоне тоже чисто.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
что значит из радиатора не уходит?
система одна, замкнутая. и из неё уходит ож. чудес не бывает. либо ож идёт наружу, либо она идёт в двигатель. третьего просто НЕТ.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Испариться на такой жаре может?:blink:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет. повторюсь - система замкнутая. если и испаряется оттуда что нить ,то в очень малых колличествах. тем более она расчитана на работу при высоких температурах.
если система не течёт, в неё месяцами ничего не подливают.
я уже забыл когда в свою что то подливал... честно, не помню!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вчера сидел и думал, думал... и в голову стукнуло! Я недели 2-3 назад менял кран на печку, т.к. он потёк, вставил какой попался, главное чтобы не текло, а он немного не подходит, пришлось шланг перегнуть. Вот думаю может на жаре он стал мягче и тосол постепенно затекает в печку?
Добавлено через 10 часов 9 минут 18 секунд
Заметил сегодня, что в расширительном бачке бульки пошли.
янг
11 Июн 2010
и ? нашел причину утечки ож?
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
я пока катаюсь на воде, как будет подходить температура к минусам заменю ож на тосол , как никак а газель малый коммерческий транспорт и грузим мы его по полной .
Добавлено через 6 минут 12 секунд
горил если прочитаешь подскажи плз чо за байда: резко давлю на гашетку при трогании в гору с грузом ,машина " захлебываеться " и глохнет ? что это ? зажигание или регулировка карбюратора?
Hapkom
11 Сен 2008
119
Использовал герметик для ремонта трещин блока. Фигня, снова все потекло. Надо искать сервис в Питере, кто решит проблему. Не посоветуете? Например, тут возьмутся? http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22772
Влад47
25 Мар 2009
28
20
...Была такая-же фигня, после разборки и очень внимательного осмотра блока, обнаружились сквозные раковины проходящие через рубашку охлаждения к толкателям. Сварка алюминия помогла. Езжу пока спокойно...
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Здравствуйте. Примерно за месяц ушёл тосол около литра из радиатора. Разве из расширительного бачка его не должно засасывать? Летом у меня уходил, но из расширительного бачка, в радиаторе уровень был неизменным, а сейчас наоборот. В салоне чисто, патрубки сухие, дым как обычно.
