Двигатель не держит обороты ( не глохнет)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Помнится была тема о том, что крыса дергается при резком открытии дроселя, были советы чистить дросельный узел, менять фильтра, бензин и машину...
В общем всему виною свечи... вчерась менял свечи, так вот 2 "пробиты" вместе с подсвечниками, свечи стояли NGK по номеру из руководства (фоты выложу), сейчас поставил Чемпионы и подсвечники с Крайслера Круизера (они на 1,5 см длиннее, других не было в наличии)
Машина как новая, тяга зверская, расход убавился, провалов, рывков нет вообще!
Ура!!! Т.т.т... чтоб не сглазить!
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Re: Крайслер дергается...
да вот и я как посмотрел на цену, энтузиазма поубавилось на родных еще езжу, хоть один провод и погрызли мышки, нарекаий нет пока, ну и ладно!
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
GAM, свечи Чемпион + ВВ провода 3000 рублей. Свечки около 1200-1300р, уже не помню...
Кстати по старым свечкам NGK, они архи плохо откручиваются, т.е. ключ их хватает буквально миллиметром, из-за того что грани свечи утапливаются в колодец ГБЦ
Arsen
21 Сен 2008
15
Да писали мы, и про свечи, и про наконечники!! Уж больше года как обсудили и забыли.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вот купил провода, 2500 р но это Сочинская цена,
плохо заводилась подтраивала, дергалась. заменил провода,ФСЕ теперь ласточка а не машина!
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
    543.8 KB · Просмотры: 613
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
нет на самом деле там внутри обычные черные провода, такие же мягкие как заводские, у них есть колпачок защитный который должен закрывать колодцы свечные, так он не закрывает)) потому что погружная часть провода несколько длинее заводских, пружинок там никаких нет, хз зачем такое нарисовали
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Вчера был в Краснодаре, в Тех центре ГАЗ взял свечи Чемпион за 1100 комплект и видел провода свечные ЦИТРОН 400 рублей штука))) оригинальные 740 рублей один провод на одну свечу)) тоже хороший вариант, учитывая что пробивает не все 4
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Сегодня купил свечи Чемпион за 750руб. ... Поставил свечи, почистил дросель... И решил прокатнуться. Мне так пондравилось, так бы и катался....Заводится только так... трогается тоже лучше... Из-за этих поганых свечей такой гемор был... Кстати а стояли тоже Чемпион......
Миша87
18 Дек 2009
Крайслер не держит обороты
когда на улице за -20 едешь (педаль газа держу в одном положении) машина сама сбрасывает резко скорость и наберант. машина не глохнет. из за чего это может быть?
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: помогите
рабочая температура в норме?
Илюня
7 Дек 2007
277
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Два дня поездил... и опять начала дёргаться на малых оборотах... Что ещё мне поменять??? Может Волгу???:)
случайно не чересчур на малых??:) это ведь не 402-й...:)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
А ошибки какие нибудь выдает ЭБУ? Подозреваю, что где то контакт отходит на форсунку например. Когда свечи менял, провода пошурудил, контакт появился, на малых покатался, от тряски контак опять отошел. Надо смотреть ошибки и в зависимости от них позванивать уже.
