Топливный фильтр Chrysler (Газ 31105)
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
При каком пробеге следует менять топливный фильтр?
Периодичность замены топливного фильтра?
Фильтр какой фирмы лучше? (Фильтр под штуцер, под днищем автомобиля).
Что скажите по опыту эксплуатации?:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
меняю все фильтра раз в 10 000км. вместе с маслом.
воздушный могу ещё в половину этого срока сменить. зависит от наличия свободного времени и настроения. хуже точно не будет, а вот лучше - наверняка.
Реакции: vlr
Дмитрий Коробов
5 Ноя 2009
264
1,244
210
Стесняюсь спросить (не за пинайте ногами) ...
А сколько вы за год проезжаете на своем автомобиле ???
Почему спрашиваю ... Потому что когда я подрабатывал в такси и за 1,5 года накрутил 120 000 км ... То я бы только и заезжал на яму, что бы менять топливный фильтр ... Хотя вы и меня ли его одновременно с масленым ...
Извините не вижу логики ...
А по поводу воздушного вполне с Вами согласен ... В летнее время рекомендуется менять через 5 000 км ...
xxil
3,710
5,187
725
Элемент погружного насоса очень геморойно меняется, до последнего времени их не было в продаже, сейчас появились в магазине на Уральской, пока два года стоит, лазать туда нет желания!!!
Взял один про запас :)
А в бак тоже залезаете?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
за год выходит около 10 000км. сейчас езжу мало. только по выходным.
один раз залез. криминала не обнаружил, оставил старый. весной\летом буду уже менять вместе со всеми остальными фильтрами и эксплуатационными жидкостями.
Баржа_068
23 Ноя 2008
358
А какая разница,где стоит фильтр???
На 3110 стоял под капотом, рекомендованный интервал замены 30000 км, на 31105 под днищем кузова, рекомендации завода изготовителя по замене фильтров(данные взяты из сервисной книжки 31105-3902140, Нижний Новгород, 2008г.)
1. Масло в двигателе и масляный фильтр - 10000 км
2. Воздушный фильтр замена - 20000 км (Chrysler 2,4L DOHC), 40000 км (ЗМЗ-40525, ЗМЗ-40621)
3. Фильтр тонкой очистки топлива - 80000 км
4. Фильтр топливозаборника - 20000 км (ЗМЗ-40525, ЗМЗ-40621)
5. Сетчатый фильтр электробензонасоса погружного модуля - 40000 км (ЗМЗ-40525, ЗМЗ-40621, Chrysler 2,4L DOHC)
6. Свечи - 20000км (ЗМЗ-40525, ЗМЗ-40621), 30000 км (Chrysler 2,4L DOHC)
7. Ремень привода газораспределительного механизма - 140000 км (Chrysler 2,4L DOHC)
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Сколько видел буржуинских сервисных книжек, во всех встречалась приблизительно следующая фраза: "При использовании автомобиля в качестве транспортного средства оперативных служб или работе в такси межсервисные пробеги необходимо сократить в два раза." В руководстве по эксплуатации ГАЗ 2410, эта фраза тоже встречалась!!!
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
А можно сервисную книжку по 31105 (2008 г) в электронном виде?
А то у мня более раннего выпуска, сравнить хочется некоторые пункты.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Чтобы не заводить новую тему, хочу спросить у знающих людей. В выходной менял топливный фильтр тонкой очистки и случайно поставил его наоборот. Фильтрующая способность от этого пострадает или лучше его заменить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
гм... я бы заменил. не так уж и дорого он стоит и не так уж сложно его менять.
пёс его знает как это повлияет на фильтрующую и пропускную способность фильтра. а ковырятся потом с форсунками - ну его наф.
Korabloff
29 Апр 2009
15
Вчера поменял фильтр грубой очистки (сеточка) на бензонасосе (45 тыс. пробега) по причине рывков и провалов при резком открытии дросселя, и когда с малых оборотов резко открываешь дроссель - двигун сначала делает так пр-рр-рр, а только после набирает обороты, а я уж больно люблю притопнуть (особенно на второй). Так вот при вскрытии лючка в багажнике сначала не обнаружил там бензонасоса, т.к. он был скрыт под слоем грязи, потом ковырял приржавевшие 8 винтов, особенно левый почемуто оказался в стороне от лючка и отковырялся только при помощи пассатижей. Внутри корпуса бензонасоса было много хрени, сеточка забита толстым слоем рыжей фигни, а дно бензобака чистое. После промывки и замены сеточки проблема не исчезла. До того менял воздушный фильтр и чистил дроссельный узел с регулятором ХХ. Буду менять фильтр тонкой очистки.
Добавлено через 19 часов 7 минут 29 секунд
А вот и фильтры:
Под полиамидные топливопроводы с защелкой: MANN WK 730/1; KNECHT (MAHLE) KL 79; ALCO SP 2120; SAKURA JB 2120; BIG FILTER GB-335PL.
Под металлические топливопроводы с резьбой:TSN 9.3.35 ЦИТРОН; BIG FILTER GB-327
Поставил BIG FILTER GB-335PL (был в наличии в ГАЗовском магазине, другие под заказ). Снял такой-же (оказываца шли они на конвейер). А проблема не исчезла.
Поменял свечи (рыжий налет на изоляторе электрода, на двух свечах на внешнем изоляторе прерывистая черная полоса, походящая на пробой) и о чудо: топ - рррррррр, топ - ррррррррррр! Зубила вздрагивайте!
magnitt
29 Сен 2011
362
вопрос фильтрам на крайслере.
уважаемые форумчане подскажите где на крайслере 31105 2007г. находятся фильтры по системе топливоподачи:
1. фильтр тонкой очистки где обычно стоит? облазил днище не нашел.
2. на топливозаборники стоит что-от или нет?
3. про сеточку на топливном насосе уже слышал.:smoke:
15,242
8,672
Под машиной рядом с левым задним колесом, после него тройник на обратку с регулятором давления. Фильтр бывает с штуцерами под хомуты и на быстросьемных соединениях.
На погружном модуле в баке есть сеточка, ее можно сменить, только надо знать какая у вас, так как ставились модули разных производителей.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Мне непонятна указанная заводом цифра в 80000 км
абсолютно, насколько я знаю на той же жучке: ФТО - 30000, ФГО -60000 (или 80000).
Добавлено через 3 часа 19 минут 35 секунд
машина рестайлинг? вроде тогда ФТО под капотом должен быть
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
как раз под капотом находится фто на дорестайлинговых машинах. на рестайлинге ( и на некоторых переходных моделях) фто находится около левого заднего колеса. штуцера - быстросъёмные соединения на защёлках.
Добавлено через 44 секунды
з.ы. касается машин с нормами евро2 и двигателем змз 406.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
у меня дорестайлинг, ФТО стоит под днищем, штуцера под ключ, а не быстросъем.
Добавлено через 7 минут 31 секунду
Да и мурзилка от третьего рима говорит о том же
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
может переходная?...
короче, места установки фто:
1. под капотом слевой стороны
2. под днищем, около левого колеса.
способы подсоединения :
1. простой штуцер под хомут
2. штуцер под ключ
3. штуцер под быстросъёмное соединение.
15,242
8,672
Это для машин с 406-м, у которых регулятор давления на рампе.
У Крайслера рампа без регулятора, регулятор встроен в обратке модуля насоса, на обратку идет после фильтра
2. штуцер под ключ
Это вроде одно и тоже, в фильтр заворачиваются штуцера, которые отдельно не найти, только переставлять со старого на новый, на штуцера уже шланги с хомутами.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
не обязательно, у меня на рампе, а фто возле рессоры..
видел краслеровскую рампу с регулятором давления...
у газа всегда сюрпризы. С иномарками разобраться проще,чем с газом, не постоянный газ, - изменчивый :haha:
Но каждый гордится,что у него Волга - лимит эдишн.
Как и рестайлинг! не успел появится как стал ограниченной -причём окончательной партией.
Пройдут годы - колекционеры будут охотиться. :)
