Проблема стук гидрокомпенсаторов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
проблема в следующем...при заводке горячего или тёплого двигателя
секунд 20 прослушиваеться стук гидрокомпенсаторов...я так понимаю это происходит пока масло не поднимется наверх,потом стук проходит.
стук не громкий...но если прислушаться то слышно...говорят что нерабочий гидрокомпенсатор стучит так что звук работы двигателя похож на дизель.
...стоит ли менять гидрокомпенсаторы или это пока несмертельно?
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
У меня что-то стучит,понять не могу что(((
Заменили в сервисе цепь примерно 5 т км назад, заменил масло около 3 т км назад, но сейчас проверил масло ниже уровня, долил, ещё надо долить, надеюсь, что стук пропадет, если нет, то все таки думаю, что гидрики стучат!
Звук не пропадает на прогреве, цакающий звонкий такой!
Не помню, что менял гидрики
Ребят, кто что скажет по этому поводу?
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
На днях заметил частый металлический стук из верхней части двигателя, преимущественно спереди. Заглянул под клапанную крышку, вроде всё на месте. Поменял масло (прошлый хозяин хз когда менял). После запуска двигатель работал почти тихо, только чуть слышный цокот клапанов, давление масла на холостом поднялось с ~0 до ~2 :)
Но при прогреве до 80° от 1500 оборотов этот стук опять появился, правда чуть тише. Частота растёт с оборотами.
Вот я и думаю, гидрики или что-то в приводе ГРМ?
казя
24 Окт 2010
53
14
снять клапанную крышку ,завести двигатель и нажимать на гидрокомпенсаторы например деревянной палкой.На какой нажимаешь и пропадает стук =неисправный
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Отмывать окружающее пространство от масла я приглашу Вас! :) И моторное масло за Ваш счет тоже.:haha:
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Влад Титов, а я вчера с ходу не оценил результат запуска без клапанной :crazy:
Тем не менее, по формальным признакам это стучат гидрики? Как можно это выяснить точно? Или цепь в принципе не может так тарахтеть при живых успокоителях?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это не научно... но все же скажу так:
Цепь - тарахтит
Гидрики - цокают..... :)
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
В общем для уверенности поменять и цепь с причиндалами и гидрики :)
Жаль нет нормального диктофона, записал бы звук для более точной постановки диагноза.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Вообще интересно,Все будет видно,всю работу,..но масла будеееет,пипец просто
Я так на 402 смотрел,его там не очень много везде потом было,на 406 думаю будет в разы больше!
Добавлено через 3 часа 21 минуту 53 секунды
Народ, а если чинить гидрики что надо покупать?
Какой ремкомплект и сколько по стоимости примерно???:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Никаких прокладок?
Под клапанную крышку прокладки
да
Стоят то они дорого?
что-то около 1500-2500ю. точнее не помню.
Но менять все не обязательно. достаточно поменять нерабочие
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
Срок службы ГК во многом зависит от вязкости масла, я считаю чем гуще тем лучше. Первыми начинают цокать ГК на 4 цилиндре, т.к. давление к ним поступает в самую последнюю очередь, и говорилось где то , что срок службы ГК до 150тыс км. У меня тоже зацокали после 200000, то один то другой, пошел купил поменял- тишина.
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Насчёт замены только нерабочих очень спорное утверждение. Да и как ТОЧНО определить какой неисправен? Хотя конечно если не лень каждый раз разбирать всё, то можно по мере выхода из строя менять по одному в месяц :)
Насчёт производителей. Планирую на следующей неделе менять, буду брать INA.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
