Проблема Рестайлинговая приборная доска
Apach
30 Ноя 2008
Поставил приборку рестайлинговую на 406 мотор, лампу ABS потушил, делал все по азбуке, что в комплекте. Все работает, НО горит постоянно при включеном зажигании лампа EBD и ни как потошить не могу... И чек не горит... Знает может кто как устранить эти косяки? Заранее благодарен...
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Apach, Я точно не помню, вроде эта лампа на рестайлинге распинована так же, как и лампа воздушной заслонки карбюратора. Покопай в этих цепях.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
трещит приборка после того как выключишь зажигание,секунд 15.треск токой как при сбросе суточника и времени.но данные не пропадают
,появилось после того как заклинила пищалка(как при открытой двери и низком уровне бензина)было ли у кого подобное?
Slavkin06
14 Ноя 2008
43
У меня такая же проблема с "CHECK" - не горит после замены приборки..
Разъем ХР4
1 К датчику низкого уровня масла* ?Минус?
2 К датчику низкого уровня охлаждающей жидкости* ?Минус?
3 К датчику КМПСУД (сигнал неисправности системы впрыска топлива) ?Плюс?
4 К датчику низкого уровня стеклоомывающей жидкости* ?Минус?
5 К датчику КМПСУД или к выключателю свечей накаливания ?Минус?
6 К датчику низкого уровня масла в гидроусилителе руля* ?Минус?
7 Износ тормозных накладок* ?Минус?
8 К датчику наличия воды в топливном фильтре* ?Плюс?
9 К выключателю свечей накаливания ?Плюс?
ЭТО ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ 2 и 3 РАЗЪЕМ??? Одолевает вопрос, а ничего, что полярность на разъемах разная???
Добавлено через 5 минут 41 секунду
Sorry!!! затупил!!! уже башка кругом!!! все правильно не 2 и 3, а 2 и 5!!!
