Постепенно моя проблема из темы «Диагностика работы двигателя по состоянию свечей» переползла сюда.
Через 500 км после переборки ДВС, масло стало попадать в цилиндры(во все). Сначала я грешил на брак МСК. Но вскрытие показало, что виноваты НОВЫЕ пружины клапанов. 13 из 16 малых пружин лопнули, а большие деформировались из-за того что между витками попадались обломки малых. У сальников не было ни малейшего шанса против грозного металла; всю резину сожрало, остались лишь блестящие отшлифованные металлические колпачки. Тарелками так задрало кончики клапанов, что без шлифовки они ни в какую не хотели вылезать через направляющие втулки.
В магазине, где купил пружины, только развели руками – «без документов из сервиса ничего поделать не можем». Знакомый юрист сказал, что в моём случае доказать что-то слишком сложно и затратно. В итоге магаз вернул мне деньги за пружины (и то хорошо! могли вообще послать).
Сейчас стою перед выбором пружин. В нашем городе лишь два места где можно купить 406е пружины: в одном из них я уже отоваривался
, а в другом(назовём его магазин2) в наличии только по одной штуке, остальные под заказ (и то не факт что будут такие же как пара на образце). Зато от 8го таза пруд пруди.
Под это дело собрал простой динамометр из двух кантров по 25кг; купил по паре пружин от ваз21083, от 406го (последнюю пару с ветрины магаз2), и пару пружинок что лопнули из того-же магаза; и замерил усилие этих пружин в засухареном состоянии при закрытом клапане (при длине пружины 33,7мм)
Мерил парами(Н+В) в сборе с тарелками:
Ваз 21083 - 38кг
406 (магаз2) – 37кг
406 (такие как лопнули) – 41кг!!!(кстати внутренняя пружина больше остальных в диаметре и пруток из которого она сделана тоже значительно толще)
406 мои старые что стояли до переборки – 32-34 кг
Где-то читал (не помню где) что усилие для 406го должно быть 36-38кг(поправьте если не прав)
Так же на каком-то форуме читал что установка пружин от ваз2108 привела к их разрушению, причем два раза подрят(первый раз думали что брак), но это только один случай который я нашел, остальные наоборот рекомендуют установку восьмерочных пружин.
Короче я в сомнениях. Очень не хочется наступать на те же грабли и разбирать двиг еще раз.
Сам склоняюсь к 08ым, их легче найти и дешевле, и на вид обработка как-будто лучше.
Посоветуйте пожалуйста…
Клапана купил стандартные челябинские.
