ошибка 195—обрыв цепи реле вентилятора
Дмитрий009
30 Июл 2012
15
16
Выскакивает ошибка 195.
Вопрос вот какой, туплю, по опыту карбюраторного таза, я понимаю, что вентилятор включается от датчика в радиаторе (он замыкает) через реле.
Как может быть "обрыв цепи реле" и при этом вентилятор успешно работать? Это глюк блока? Или я дурак? :)
Добавлено через 8 минут 11 секунд
И еще пара вопросов - у меня микас 7.1. не родной, выдает ошибки 175 - понятно что у меня никакого абсорбера нет :), надо перепрошить его? это с какой-то новой модели?
denmehanik
30 Дек 2011
У меня всё с точностью до наоборот...
Сегодня помыл машину на мойке...
До въезда всё работало...
После выезда горит чек + бортовик даёт 195П...
Причем чек тухнет и включается хаотично и горит беспрерывно...
Вентилятор не включается...
Делал полную мойку включаю салон, движок не мыл...
Не знаю куда смотреть...
С бухты барахты чудеса...
Может мойщик чего оторвал когда пылесосил, если да то где мог?
Какие узлы проверить?
Помогайте други! :(
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Наконец то победил 195-ю ошибку.
Пустил провод от ЭБУ на реле включения вентилятора согласно схеме:
attachment.php
Теперь могу задавать температуру включения вентилятора через БК Multitronics VG1031. Так как у меня термостат стоит на 87С, а датчик включения вентилятора на радиаторе стоит на 92-87С, то вентилятор включался при 93-94С. Теперь на БК выставил температуру включения на 92С и вентилятор точно при этой температуре включается, так что я доволен. :)
keizer
20 Май 2012
192
ошибка 195 (обрыв в цепи электромуфты вентилятора) релеюха живая, плюс постоянный подходит... А вот сама муфта кастрирована и вместо неё постоянный привод.... Как от этой ошибки избавиться? По какому проводу он диагностирует эту ошибку?
7,908
3,802
А плюс на ней не при делах.Надо ,чтобы управляющий минус с ЭБУ доходил.
Это не влияет.ЭБУ диагностирует цепь только до реле.
keizer
20 Май 2012
192
@Климов А,
@vlr, спасибо, сам тормознул что то, до меня кто то перекинул фишки с реле бензонасоса на реле ВКЛ вентилятора))) я упорно мучал реле бензонасоса)) пока не прозвонил 33 контакт, дошло))) а релюха насоса сгоревшая была
Соб
3 Июл 2017
Доброго дня, вот и я столкнулся с данной проблемой. По утрам после ночного простоя вылазит ошибка 195 (по mutitronics sl-50), хотя реле исправно и принудительно (с борткомпа) вентилятор включается. После сброса ошибки она не появляется до следующего утра. как избавиться? Мозг микас 7.1, привод - электромуфта
7,908
3,802
Тогда проверять цепь от ЭБУ до реле с пристрастием.Ну,и сам ЭБУ надо проверить,поставив заведомо исправный в такой же комплектации,как у вас.
